1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 77
Laftet hytte - от планов к реализации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pax Romana, 15.06.11.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Осень - время пофилософствовать с линейкой и калькулятором. :super:
    Чтобы подойти к новому строительному сезону "в здравом уме и твердой памяти".;)
  2. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Вопрос. Дано - балка 150х40. К ней подшивается брусок 50х50 для настила чернового пола. Как лучше - напрямую шуруп крепить брусок к балке, или через уголок. См. картинку. Пробовал и так, и так. Мощнее - напрямую, но не знаю, как выставить прямой угол шурупа, чтобы не расколоть балку. Через уголок менее прочно, но все видно, и крепеж не в торец. Профи ... какой вариант предпочесть?
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Не профи ни разу. :no: Так, любитель...:)
    А есть ли смысл подшивать снизу черепной брусок?
    Нагрузка будет только от утеплителя. Если минвата, то можно подшить снизу сеткой. Одновременно будет и защитой от грызунов.
  4. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    А если так?
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Думаю, что так можно потерять по высоте 1 слой утеплителя. Вместо 150 получить 100.
  6. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Да, место занимает. Поэтому решил снизу, и сверху уложить дюймовку или же еще раз ее вниз на крепеж взять.
  7. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Я в бане черновой делал, не крепил к брускам, просто настелил.
  8. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Просто начали крепить саморезы вертикально вверх. Только вопрос в выставлении вертикальности и встал. Получается очень долгий процесс вертикали в Х-У осях. Если нет вертикали, то саморез лагу насквозь проходит (100ка). Если на уголок - более демократично по времени, но будет ли практичнее, вопрос.
  9. Mak
    Mak
    Mak
    Вы этим секесом (крепить саморезы вертикально вверх) снизу вверх занимаетесь:aga: ? У меня была похожая задача - максимально сберечь место под утеплитель. Брал доску, прибивал к ней проставки из той же доски, которая будет лежать между лагами, наживлял саморезы в удобном мне положении (с верху вниз), опускал заготовку вниз, притягивал в двух местах толстой алюминевой проволокой и доворачивал саморезы. Делал всё один.
  10. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    В точку! Только не проволока - а струбцины в помощь. Лаги не кололись? 50 мм были?
  11. Mak
    Mak
    Mak
    Лаги 80, не кололись. Но поматерился я от души...:)] Проволока мне показалась удобнее, можно сверху притягивать.
  12. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Вопрос по усадке... Думаю над обсадой.
    2...10% все пишут про усадку, профи, подскажите оптимум, чтобы не раздавило :) Срубу будет год на момент монтажа обсады, без отопления. Честно, не замерял...усадку, руки не доходили, но пазы все плотно сели, крыша тяжела...да и лето было на просушку дерева до 14-15% влажности.
    Так сколько взять? 5% от высоты окна на зазор сверху, над обсадой?
  13. sysopdt
    sysopdt
    sysopdt
    Звенигород
    10%. У соседей дом из бревен, за 6 лет потолок 1 этажа опустился на 20см
  14. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Сапожник без сапог :) простите за качество подачи, но руки до визуализаций не доходят... вчера набросал ночью вариант остекления и раскладок в примитивном виде.
    Сразу скажу, что основание почти всех окон 300 мм от чистового пола. Высота средних вертикальных окон 1,5-1,6 метра. Т. е. получаем стоящего человека, который в верхней четверти окна обозревает природу, сидящего человека - середина окна. В раскладках была идея создать нарезку окна (чтобы глухой дырой не смотрелось) снизу, в этой зоне нет глаз (это всего 40-50 см от пола), возможно у окон на фасаде в этом месте будут еще цветы в подвесных горшках... Вертикальные раскладки делят окна пополам, вытягивая пропорции вверх.
    Единственное, большое окно таких размеров не факт, что будет...возможно надо будет стыковать из двух окон, друг на друга поставленных.
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
