1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 77
Laftet hytte - от планов к реализации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pax Romana, 15.06.11.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Понимаю, что сейчас уже поздновато об этом говорить.
    Но, может быть, стоило оставить лафетину в проеме больших окон посередине. И парусность окна меньше, и заказать изготовление стеклопакета проще, дешевле.
    А так - очень симпатично, на мой взгляд. :super: И раскладочка правильная, эстетичная.
  2. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Спасибо. Да вот поздно :) верно... подумаем... вполне возможно в рамках обсады что-то придумается. Перемычка какая... или сама конструкция двух рам окна. Надо будет подумать...
  3. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    :hello:Раскладку слишком широкую не советую. сам хотел шире и по ошибке заказал 14мм, теперь рад.
  4. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    Извиняюсь, что возвращаюсь к теме отопления... А почему вы не рассматривали вариант с электрокотлом+радиаторы. Когда газ дадут - просто докупаете газовый котел. Плюсом водяного отопления, на мой взгляд, является и то, что есть определенная инерционность в потере тепла в случае отключения электроэнергии часа на 3-4 (а такое за городом не редкость) - температура батарей не должна сильно снизиться. У меня в прошлом году в городе батареи отключили на 24 часа - почувствовал только часов через 12, что похолодало слегка (за городом это будет, конечно быстрее, и с учетом деревянного дома, но все же несколько часов не проблема, если что). С бензиновым генератором (особенно зимой) все-таки некоторый геморрой: заливать, обслуживать, менять масло, фильтры и т. п. Да и женщина с ним вряд ли справится. А в случае электроконвекторов при отключении эл-ва такого не избежать. Ну и печка нужна на всякий случай. В принципе, если зимой не использовать все здание для проживания (а в деревнях обычно так и делали: была зимняя изба, летняя изба - фактически, две части одного дома, соединенные сенями), то можно использовать печь и в длительном периоде. А для холодильника, телевизора и других электроприборов использовать электроаккумуляторы+инверторы. Сейчас энергопотребление указанных приборов довольно невысокое, читал статьи на эти темы - там один человек на одном автомобильном аккумуляторе с нагрузкой телевизор+холодильник практически полдня не знал забот. Потом врубил генератор и подзарядил. А ведь можно соединить в цепочку несколько аккумуляторов...
  5. AndreanoGT
    AndreanoGT
    AndreanoGT
    Архангельск
    Дмитрий, а раскладки обязательны? Вот лично по мне: ну не умеют у нас делать хорошо стеклопакеты с раскладками, то криво, то косо... дааа... и выглядит воотчию не очень хорошо... хотя... на вкус и цвет... :hello:
  6. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Да, Дмитрий! Все так! Думал и думаю...только вот не электро (как может только доп. вариант), а вот на газгольдере/пеллетах или... вот какие мысли :) На самом деле, будет хватать средств - лучше комбинированную систему: условно газгольдер+эл.котел в запас + пеллетный камин. Эксплуатация днем камина, эл. котел на ночь...уехали перешли на газгольдер или что-то вроде. У нас просто ночной тариф сравнимо дешево, остальное выйдет в копейку! А мысли Ваши понимаю, согласен. Максимальная вариативность системы, и независимость от прямого поставщика - это хорошо! Но дорого :) может постепенно будет система обновлять...
    Да... думаю уберу :) много об этом размышлял. Умеют в старых дер. окнах или при полноценном делении стеклопакета... остальное - дешевка. Поэтому, скорее все "снесем" их... будут хай-тек окна.
  7. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    ещё мысли... - по отоплению ;)
    Тепловой насос - воздушный или геотермальный, отопление водяное - тёплые полы и (или) радиаторы. В качестве теплоносителя - антифриз. За месяц 7812 руб, - это в случае, если насос будет молотить все 24 часа в сутки. Цену удобств буду знать на следующей неделе: геотермальный насос, радиаторов в решении не будет, только тёплые полы по контурам с управляемой автоматикой + ГВС. "Обвязки котельной, как и котла, также не будет. Отключили свет, работает генератор". :hello:
    Без комментофф: смешно, но подобную идею "подбросили" ещё два месяца назад эстонские парни, которые строят дома в Норвегии. :aga:
  8. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Обязательно потом распишите цену удовольствия! :)
  9. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Да очень интерестно узнать, те что здесь работают говорят минимум о 7000 евро
  10. Montecristo111
    Montecristo111
    Montecristo111
    Да, тепловой насос тема интересная.
    Понимаю, вложил 10 тыс. евриков, даже пусть и поболее...и хотя бы лет на десять забыл об отоплении...
    Думал как Тепло насос завязать на солнечные батареи...? На автономку...но Как и сколько денег не оч. понятно.
    А 7 тыс. в месяц после всего - нет, не нравится.
    Нравится 3 тыс. за все зиму...
  11. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Добавлю про отопление электричеством. Мы им пользуемся с 2006 года - уже в 7-ую зиму входим. Режим - круглогодичная дача, площадь порядка 130 квадратов, брус 150 мм, но в отличие от Вашего дома в 2 этажа. Отпапливается вся площадь. При поддержании в будни температуры вначале около 8-10, а в последние годы 12-13 градусов, при приезде 20-21 - общее энергопотребление за отопительный сезон (с октября по конец апреля) 14-18 тыс. кВт-часов. Это включая работу освещения, всех электроприборов, бойлера, невыключающейся канализации (у нас стоит ТОПАС-5).
    Система в режиме, близком к максимуму - 12 кВт - работала всего пару-тройку недель за две последние зимы, все остальное время значительно вольготнее. При этом больше потребление ночью, с учетом разницы температур в течение суток.
    При выключениях света дом остывает, но не сильно - например, при -20 на улице не было света 7 часов - температура снизилась на 4 градуса. Более длительных отключений не было. При Ваших стенах процесс должен идти еще медленнее.
    Насчет вентиляции - у нас работает только вытяжка в санузлах (завязана на освещение), постоянной нет. Кстати, в странах, где заботятся об экономии энергии, уже не говорят тупо о вентиляции, а только о помещениях, где находятся люди. Логично - если 5 дней в неделю дома никого нет, нечего ее гонять. Или - на протяжении дня, когда все на работе. Так что и этот расход может быть существенно меньше.
    Так что можете свои цифры затрат на отопление несколько подкорректировать.
    Кстати, при правильной организации системы отопления с помощью электрокотла кпд системы стремится к цифре порядка 97-98%. Реально потери - только в самом котле, плюс работа насоса, гоняющего теплоноситель. Все остальное - тепло, выделяющееся в доме - потерями не является.
    Еще добавлю. Рекомендую посмотреть хорошие деревянные окна с разнесенными рамами - они по цене на уровне пластиковых, но благодаря приличной общей толщине закроют Ваши проемы на 2/3, а то и больше (у нас 150 мм - во всю толщину стены).
    И насчет пены - мы занимаемся производством противопожарных дверей, так противопожарная пена используется для заполнения швов толщиной 5-15 мм. Иногда дверь монтируется с упором в выступы проема, если он неровный. Думаю, что и обычная пена не требует слоя 2-3 см - просто при таких щелях легче прятать огрехи.
  12. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Спасибо! Отличный пост!
    Очень помогли! На самом деле, плотно изучаю вопрос именно водяного электрокотла на ночном тарифе и комбинацию его с пеллетным камином днем. По ценнику трат, согласен. У меня раза в два точно перерасчет, скажем для очень суровой зимы. По окнам, не знаю...если две рамы..тогда? открывание везде? Глухие же не сделать...у нас глухих 90% окон. Вот как там мыть эти рамы...разбирать только если...
  13. Marilina
    Marilina
    Marilina
    Покровское
    Думаю, что речь шла о так называемых скандинавских или финских окнах с двойными рамами. Рамы можно открывать совместно и раздельно. Очень хороший вариант и мы изначально хотели именно их, но есть одно но. Конструкция этих окон не позволяет их изготавливать для использования в режиме проветривания. После анализа возможных режимов использования окон в доме остановились на деревянном немецком окне, так как во всём доме фактически нашли только два помещения, в которых использование скандинавских окон было бы оправдано. ИМХО:hello:
  14. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Табличка и это Вам в помощь! :hello:
  15. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Не знаю, как они называются, но такого плана ставили окна в домах раньше. Здесь добавили импост для лучшего уплотнения плоскости примыкания створки к раме, по всем 4 сторонам (потом наклеил на них тонкую прокладку из вспененного полиэтилена, просиликонил стекла). В окне, что на снимке, средняя часть не открывается - рама зафиксирована гводиками, которые легко вынимаются и рама снимается. Боковые и форточки - открываются. Размер по проему - 180*135 см. Это снимок еще 2005 года - только рамы вставили. Еще батареи не подключены - снизу видны трубы подводки.
