1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 77
Laftet hytte - от планов к реализации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pax Romana, 15.06.11.
  1. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Посмотрел материлы...пока жду окончательный просчет с производства лафета по Нижним Новгородом, как последний вариант ценообразования. По остальным производителям -фактическая цена завысила указанную в рекламе/прайсе/сайте в 2-3 раза.
    Одновременно прочитал много по профилированному брусу. Конечно, это не лафет, но и строгая геометрия дому пойдет к лицу! Заинтересовали работы некоторых форумчан в плане исполнения. Думаю с одним из них точно буду работать, пока прорабатываю смету.
    Конечно, есть пару вопросов к мэтрам сего дела стройки:
    А. Тип фундамента. Тут очень волнует вопрос. Свайный или
    - мелкозаглубленная лента.
    В первом вижу плюсы:
    1. Скорость стройки
    2. Зимой можно сделать
    3. Стоимость = мзлф
    4. Проветривать подполье можно летом, хотя сделать ли статичными цокольные плиты зашивки - это еще вопрос, или с возможностью демонтажа
    По минусам: нет статистики живучести таких фундаментов
    По МЗЛФ вижу плюсы:
    1. Часто применяли, опыт у строителей есть, понятно как работает
    Минусы: в теплое время года, все же иногда продухов мало и полы гниют, а т.к. дом 1 этажный, то все 14 метров подполья - ощутимый бюджет!
    И что выбрать, помогите советом, плиз?
  2. Эгиль
    Эгиль
    Эгиль
    Раменское
    УШП? Дом у вас не тяжелый, один этаж теплым полом легко отопить, проблемы гниения подполья нет в корне (как и самого подполья :) ), в проекте уже заложены большие кровельные свесы так что высокий цоколь не критичен. Да и сам принцип УШП весьма технологичен своей модульностью и возможностью самостоятельной (=недорогой) поэтапной реализации.
  3. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    спасибо! почитал, нравится ОЧЕНЬ, но кто его сможет сделать качественно, т.е. если специалисты именно по этому типу фундаментов...боюсь кустарей, т.к. сам не силен в нем, а там много ньансов!
  4. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Пока ищу подрядчика на сборку дома. С материалом вроде определился - профилированный брус. По влажности не знаю. Сухой или обычный тяжело сказать. Если кто подскажет, сухой (высушенный брус) крутит? Если нет...возьму его. Боюсь больше не трещин, а кручение в стене...
    По фундаменту - в воскресенье приедут делать пробное завинчивание сваи от СВФ Инжиниринг...пофоткаю и напишу, что как! :hello: Думаю все же винтовой свайный будет оптимальнее трудозатраты/геморрой в моей ситуации к ленточному мелкозаглубленному.
  5. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Сдели бы как и в начале задумывалось всё. Первый этаж из керамики с утеплением и штукатуркой. Пока туда-сюда, глядишь финансы и на мансарду деревянную нашлись бы, там объём то леса не большой будет, на так дорого встанет.
  6. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Согласен...ждать не могу! Дети и съемная квартира несовместимы! ИМХО
    Так сказать из этих соображений. Хотя шале выгодно, но долго, вполне возможно, если пораньше задумался над домо 100% строил бы и 3 года, но тут хочется максимум 2 года на все про все. Условно:
    1. сентябрь-октябрь ленточный фундамент
    2. зима - сборка из "сухого" бруса
    3. ждем 3-4 месяца - ставим окна, двери, полы, септик, скважину и минимум наполнения - жить наездами...ну максимум + 1 годок на все про все...если что-то не так.
    С шале же пришлось бы растянуть удовольствие на 2 года стройки + 1 год усадки + 1 год отделки.или 4 года итого...
  7. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Pax Romana
    ТС я сделал для удешевления дома из лафета следущее
    1 рисовал проект с учетом длины бревен с выпусками 6 и 3м
    2 выкинул все стены которые не являются несущими (сделал их каркасными туда же можно лекго засунуть коммуникации
    3 максимально упростил форму дома
    в результате получается экономия до 30%
    у вас был прекрасный проект дома прорисуйте его так как я описал и удивитесь стоимости
    кстати в нижнем Тайга очень недешевая фирма
  8. Mazy007
    Mazy007
    Mazy007
    Магнитогорск
    Простите, что вторгаюсь, но не равнодушен к этому стилю. Быть может ТС заинтересуется вот такой компановкой домика (если конечно еще его не видел). Экономный одноэтажный вариант с сохранением стиля. Внутри, как и говорилось выше, можно схитрить на перегородках с имитацией под дерево.
  9. Mazy007
    Mazy007
    Mazy007
    Магнитогорск
    Не сообразил сначала как вставить фото. Вот он:
  10. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Планировку можно посмотреть! :) спасибо всем!
  11. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Кто-то пользовался стационарным бетононасосом в частном строительстве? В больших стройках постоянно используем...а вот в частном - дают ли в аренду? посмотрел, что 200-300 метров горизонталной подачи можно осуществить! Руки зачесались! Не факт, что миксер до участка доедет...но такой штукой докачать можно издалека...
  12. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Немного набросков по фальцевой кровле...и боковому входу в дом, увы растет пару березок перед фасадом, жаль рубить и делать прямой вход...
    Еще, кто-то посоветует? Перерубы...насколько они важны? Есть пару стен 6-ти метровых. Так есть два варианта. Перерубы 4 к 2 метрам и 6 метровая стена без перерубов. Жесткость-холод...как быть в брусовом доме? Добавил вместо пары несущих - каркасные перегородки и пару перерубов как вариант убрал...
  13. braas
    braas
    braas
    Прочитал весь Ваш пост ...поучительная история о том, как красивая идея разбилась о стену всеобщей безответственности, неоправданной дороговизны, повального наплевательства, царящих в нашей стране в общем и целом и в малоэтажном строительстве конкретно. Жаль, видимо, долго нам еще смотреть на безвкусицу красно-желто-силикатных кирпичных коробок... на шале опять поедем смотреть в Швецарию, на фахверк в Германию...Первоначальные проекты-идеи доводят до конца в нашей стране, видимо, герои (к газпромовским товарищам не относится).
  14. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Пишите Вы правду, страна такая, диктует "некие" условия жизни, борьба с которыми выливается в силы и финансы. Порой наличие одной компоненты недостаточно, поэтому и выучился на архитектора :)] Силы есть, а финансы Заказчика, который готов бороться с неграмотностью и безвкусицей :)] Так хобби стало работой, чему и рад...
    Сам как видите не осилил, требуется время при отсутствии финансов. Шале в нашей стране или долгострой, или золотострой. Как и любая изюминка, отличается от кирпичного куба с двускатной крышей - а это деньги или время на обучение, поиски, решения. Ждать не могу долго, т.к. хочу именно жить в доме, а "жить ой как хочется" :)] побыстрее начать, семья, природа, имение так сказать :)] а дачный ворос - уже дело десятое будет потомммммммммм... там и время терпит...
    Стройка не стоит! Движемся вперед немного, но затихли перед контрольным броском. Выполнен эскиз проект, схемы, планы, фасады, переспективы... И самое важное проект фундамента! Спасибо, Yury! Могу сказать одно, в своей проф. среде не встречал столь адекватного отношения! Респект и уважение ему! Не считайте за рекламу, но все аккуратно, быстро, размерно и очень либерально, пообщались и буквально за пол дня - вуа ля, проект готов + рекоммендации, которые ой как нужны! За стропилку, вам Yury огромное спасибо! Думаю к ней подойду попозже и еще с Вами поработаем! ::
    Теперь проект фундамента передан строителям для составления сметы..жду, обсуждаем, торгуемся :)] как же без этого, и в бой. Пока тайную завесу держу, кто будет строить, но думаю скоро она спадет... :close::pioner:
    В планах этой осенью сделать МЗЛФ, зимой - коробку дома + временную кровлю...а дальше постепенно все внутри. Ну и как водится - освещение процессов, вопросы, советы...все на форуме. ЗА что спасибо Вам, читатели! :hello:
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
