1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 77
Laftet hytte - от планов к реализации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pax Romana, 15.06.11.
  1. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Год назад как мы с тобой рисовали твой дом в лафете - это незабываемо! ... :)]:)]:)]
  2. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    А что с отоплением решили-таки? До начала сезона уже немного осталось. Печь-камин+конвекторы или...? Я сколняюсь к этому варианту, тем более, что от печи можно сделать разводку теплого воздуха для большинства помещений.
  3. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Pax Romana, Вот интересная статья про зеленую кровлю, может уже не актуально, но все же;) КЛИК!
  4. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Да, все верно. Ждем света :) и делаем:
    1. Котел с баком и насосом + гребенка на 8-10 контуров + 8 контуров металлопласт rehau pink 16 длиной до 30 метров (подача+обратка) + теплый плинтус. Регулировка на котел или на гребенку.
    2. Камин - думаю, что пеллетный. Боюсь я с дровяным, хотя душа и к дровам... но огонь и дом дело хлопотное, желательно при камине быть всегда, имхо.
    Конвекторы не думаю, что буду - т. к. надо вести проводку сильную под каждый, потом окон много... если по 500 Вт на окно - то всей мощности не хватит, ставить на одно, другое без = проблемы с движением воздуха теплый-холодный, да и холодом тогда веет. Ну и проводку думаю на фарфоровых штыках открытую, ее итак много будет, если делить комнаты на два автомата (розетки-свет)...получается от щитка пойдут сети, их вроде развел... но скажем, не 4...а 8 шнуров открытым способом уже будет ЛЭП напоминать :)
  5. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Опытные помогите...
    Т. к. сейчас продумывать стоит систему плинтусного отопления, то фактически приходится обдумать всю мебель и стиль поведения до нитки, чтобы не загромоздить потом этот самый плинтус, а местами и по подиуму-мебели пройтись! Так вот вопросы за неимением опыта:
    1. Детская: удобно ли 2-х этажная стационарная кровать? По мне...было бы прикольно, второй уровень, тема корабля или обсерватории, вышки или дерева... Но как в жизни?
    2. Детская: удобно ли убирающаяся кровать в шкаф/стену. Так сказать, застелил кровать, прижал ремнями, поднял механизм и вот он свободный пол для игры... не бесится на кровати, опять же еда-с ногами...прочее... ну есть плюсы, как и уборка... но вот минусы - не пробовал, не знаю...?
  6. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Половина детства спал на такой, естественно на 2м ярусе) Никто туда не лазил, удобно делать заначки. А уж спрыгнуть с нее или свеситься, одно удовольствие:super: Даже кошка со мной спала, она залезала по ковру, который висел на стене. В общем для ребенка интересно, а для родителя среднего роста, обслужить это койкоместо проблем не вызывает:)
  7. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    По-моему, - удобно. У норгов так. Полностью норговские интерьеры можно посмотреть здесь:hello:
  8. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Тут почитав тему Анарам по пелетным котлам сильно напрягся увидев расход в 2,5 тонны пеллет в месяц на дом 140 метров
    он пишет что это пока настройка котла и все такое, но...
    может просто закопать газгольдер? и топится газом?
    Причем дом каркасный, утепление стен 200мм пол 200мм эковата крыша 250 эковата:faq:
  9. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    2Алексей: ответы по "удобствам" в теме ТС здесь и тут :hello:
    С газом у нас не всё так красиво, как думают многие: экспортные цены Газпрома уже выше, чем импортные в США, - почти на 20%.
    Для любознательных тыкнуть сюда и сюда.
    Последние "радости" здесь :close:
  10. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    По тепловому насосу я с вами полностью согласен, отличный девайс:super: но отключения света в снт:faq: создают проблемы в его эксплуатации
    у меня в деревне электричество в мороз в наше отсутствие отключили на 2 часа вода на кухне замерзла
    а если отключат на полдня в -30 а приехать нет возможности?
    я за современные технологии но увы на них накладывается реальность и она создает проблемы
  11. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Правильно утеплённый дом даже за 4 дня не "уйдёт" в минус. Недавний пример: авария на теплотрассе в -22С. 2 дня без центрального отопления. Температура в квартире 21С - дом 5 этажей. В соседнем 5-ти этажном доме температура с 22С упала до 14С. Вот и ответ. Пройдитесь по ссылкам в постах. Там про печки есть, - это на случай длительного отсутствия электричества, - а вдруг война? ;)
    хороший пирог, - в чём проблема эксплуатации? :faq: Если сквозит у вас, - или у товарища, - ищите источники холода и устраняйте. Ничего за 2 дня не замерзнет:pioner:
    И ТС про утепление писал:
  12. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    У товарища каркасный дом спроектированный и построенный этим летом одним из местных:nono: строителей
    стены 200мм базальт, полы 200 мм эковата, потолок 250 эковата
    вроде по нормам все тип топ
    дело не в войне а в эксплуатации
    кстати тот же ноиро стал официально продавать свои тнасосы в России
  13. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Был чуток перерыв, освежу тему. Фото декабря 2012. Новые сделаем на эти выходные. На крыше думаю от 1.5 метров снега... надо прикинуть нагрузку, может стоит уже и почистить кровлю от такого веса...
  14. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Еще есть вопрос, может есть у кого практический опыт. Окна низкие и хотели совместить у окон подоконник и тахту, сидушку или стационарный уголок при столовой. Т. е. это некая стандартная конструкция, на которую кладем теплые подушки и сидим, чаю пьем. Так вот, т. к. конструкция примыкает к окнам, то вопрос в чем:
    - где и как пустить ленту теплого плинтуса...один метр его 180-200 Вт дает.
    1. Можно под тахтой, сделав решетки под сиденьем вдоль стены-окон и с торца у ног можно добиться, что воздух будет циркулировать и по спине пойдет теплый воздух... отсекая веяние окна зимой.
    2. Можно только под ногами пустить. Но тогда воздух пойдет сначала к ногам, потом к спине... Не знаю, но чувствую, что будет холодно...
    Может и не прав...? Было ли у кого опыт чаепитий в таких стационарных при оконных делах? или лучше идею похоронить и на стульях разместиться, к окнам такие посиделки не делать близко?
  15. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Давно не заглядывал. :|: Очень толковый дом, умная, в своей изящной простоте, архитектура. Это просматривается даже в "полуфабрикате"...Редкий для форума дом. :super:
