1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 77
Laftet hytte - от планов к реализации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pax Romana, 15.06.11.
  1. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Что касается "зимовки" самого дома. Достойно, нареканий нет. Крыша давит, лафет садится. Есть щелки, не без этого, но я бы сказал их 1% и величина в районе 3-4 мм. Более связываю с теми или иными нюансами рубки. Находятся в труднодоступных местах и видимость их для глаз нулевая. Лечится легко.
    По фундаменту - стоит в мертвую. Не движется, сваи не ходят. Как был один уровень, так и остался. Вокруг дома сухо. Система дренажа в СНТ, устроенная года два назад дала эффект, канавы легко отвели воду... А вот у соседей, дорога разбита, едешь как по топи, хотя находятся на пригорке. По канавам вода сошла в овраги, окружающие нас по лесу и болта нет. Под домом сухо, поэтому рекомендую всегда делать пригорок под домом глиной, потом песок и щебенка для отсечения капиллярного эффекта.
    По кровле нареканий нет, посмотрим, вымерзла ли травка, пока не вижу зелени... Протечек нет, никаких расхождений. Мембрана и продухи в норме. Их предстоит этим летом закрыть от насекомых/птиц + утеплить на подстраховку. В темах других форумчан мелькают решения.
  2. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    И еще чуток положительных вестей. Подписаны последние документы по свету, получены сервитуты. Созданы проекты и много беготни. Пару недель и начнется стройка. Пожалуй, это крайне фееричный путь, т. к. препятствий на пути света разве что не было от ети, думаю, просто они не знали, что и как... а так бы появились из леса :):):) И еще слух, пока на сайте ТЭК МО не вижу... но в сетях сказали, что идет понижение тарифа. Теперь вместо 13 т. руб. за 1 кВт (для абонента далее 500 метров) ценник упадет до 1 т. руб. Замечу, что буквально 4 года назад он был 40 т. руб. Плохо ли это, али хорошо, не знаю... но "сети в пространности", как окупать стройку дальним абонентам за 5-6 млн, при вложении оным 15 т. руб.
  3. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Подгружу узел зашивки (доп утепления) карниза. Мембрана (все равно за стеной на выносе) заводится на доп утепление. К стропилам прибиваем бруски и уже к ним крепим мембрану + перфорированную сетку от птиц и насекомых на продух. Через обрешетку монтируется декоративная заглушка со стороны фасада. Выходит мини элемент каркасного дома с вентиляцией, отводом капиллярной воды с продухов и закрытием оных от вредителей :)
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Поздравляю с открытием строительного сезона! :hello:
    Планы серьезные. Удачи в реализации.
    Пока (ттт) все здорово складывается.
  5. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Ой, как знакомо ;)) я тоже планов на позапрошлый год понастроил - в итоге до середины августа шлифовал и красил, все планы полетели в тар-тарары. Так что искренне желаю удачи в планах!
  6. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Поздравляю с началом сезона!
  7. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Присоединяюсь к поздравлениям! :super:
    У меня пока нулевой цикл начинается...
    Надеюсь, что скоро наберу достаточно материалов что бы создать свою тему.
    УДАЧИ!
    PS - надеюсь в гости всё же выберусь, вроде со здоровьем разобрался и сил поднабрал к сезону! :)
  8. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Поздравляю с очередным началом. Планы порой розняться от действительности, но так оно и веселее) А про пирог пола от Деркен не дадите ссылку. Или здесь выложить.
  9. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    По пирогу пола нашел в теме выше, чего то комп глючил.
  10. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Спасибо всем за живой интерес. На самом деле, Вы правы, планы-планами, но пока главным остается электричество. Я очень жестко от него завишу по графику. По моим прикидкам на январь 2011 года, подключение состоится в августе 2013 - этого как раз хватит закрыть сезон лета стройки и уйти в теплый дом. Конечно, я полагал, что оно выйдет раньше года так на 1.5 :) но вот сейчас есть малый мандраж, но вроде делают...
    По шлифовке - будет делать местная сила. Великая и беспощадная. Две болгарки и вибрационник мой. Полагаю за месяц пошлифовать фасады. Это 200 м. кв. Красить будут они же. Одноэтажник хорош тем, что лесов много не надо! :)
    Краска выбрана здесь. На выходных открашу часть стены :) вожу с собой. И потом сделаю пару фоток на фоне дома. Но основной тон такой, как на прикрепленных картинках. Коричневый +/- тон в серый или красный...
  11. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Вот я именно там и выбирал определился масле Томсон для фасада база "кедр", а вы на чем остановились?
  12. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Пробные выкрасы. За основу взял верхний цвет, свесы хочу посветлее (нижний), так как навесы над балкономи большие и думаю если все в один цвет делать будет темновато.
  13. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Вот Ваш верхний цвет супер пупер! Такой же, только тон темнее дам думаю, хотя может 1 в 1 :) Плагиат будет :)
  14. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Так это совсем не страшно:). Здесь насыщение цвета еще и количеством слоев достигается, очень симпатично получается. Вы тоже планируете Томсон?
  15. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    А какую схему утепления пола вы имели ввиду "15". И вы не изучали вопрос об утеплении грунта под домом? (снять слой земли засыпать песок и керамзит)
