1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 77
Laftet hytte - от планов к реализации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pax Romana, 15.06.11.
  1. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Да, краска Томсон... душа к ней лежит. Но только на фасад. Интерьер пока не решил, может Аквамарин.
    По утеплению грунта, вода будет с греющим кабелем в двойной изолированной трубе. А все остальное - неважно. Подпол на курьих ногах очень хорошо проветривается. Перекрытия сухие... даже весной, песок чуть влажный, на поверхности сухой. Максимум геотекстиль и щебня подсыплю пару сантиметров. Да курьи ноги приведем в порядок, дикий камень, валуны... и будет все как бы естественно, но с продухами и только.
    Зимой думаю промерзала почва глубоко, но сваи глубже и движения по ним не заметил, т. е. боковое пучение у сваи 150х150 мм никакое... это факт.
  2. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    УДАЧИ! Серьёзные планы, но уверен ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!
  3. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Немного сделаю Лингофиксу рекламы. В прошлом году, сентябрь, им обработал 1-2 венец дома, фасад/интерьер. Так вот эти венцы остались своего тона, не посерели. Остальные посерели. Сейчас забавно смотрится, понятно, что под краской выровняется... но может кому пригодится для призащиты от серости стен...
  4. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Спасибо, точно пригодится!
    А можно полное название? и чуть подробностей про то как обрабатывать?
  5. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Тоже попрошу название полное, где брали и ссылочку на сайтик ежели есть!
    Можно в личку!
    С Уважением, Валерик!
  6. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    На форуме есть "лигнофиксовых дел мастер" с ником PIM56 :hello:.
  7. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Bek-ar, да-да этот волшебник и помог мне с пробной партией. Брал я простую серию и экстра для моих жучков :) Немного по применению, конечно, могу сказать, что это жуткий секрет :):):) инновации, но на самом деле PIM56 все расписал на краткой аннотации. Делали мне кажется так:
    1 к 10, раствор на основе воды. Далее кистью красим доски :) времени бабахается много... Но результат хорош. Нигде нет поражений, нет даже посерений. Это учитывая факт, что косой дождь при свесах может засекать как раз 1-2 венец фасада. Теперь о моих жуках :):):) они были, в виде личинок в балках пола, лагах. Т. к. я жуткий любитель природы, мне стало жалко переводить лес, раз уж такой достался (там армянская история :):):)) и мы обработали эти балки как раз обычным раствором + экстра + залили во все дырки шприцыванием раствор. Времени угробили массу, пожалуй, делали это больше на "спор" для себя :) Но вся живность пропала и больше ни шороха...плюс зимой все было под морозом...чего они жуть боятся. Но мне понравился Лингофикс, закажу на ответственные моменты его точно.
  8. Morozzik
    Morozzik
    Наташа
    Morozzik
    Наташа
    Тверь
    Вы знаете, мы брали сруб, который стоял 15 лет и при морозе и при жаре. Той осенью включили отопление в доме, и... появились эти гады. Так что на мороз я бы не рассчитывала. Может лигнофикс поможет? :faq:
  9. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Попробуйте, только у нас 4 см и насквозь 90% было ходов, а те, что 10% зачищали, сверлили, шприцевали и доставали гадость. Это трудоемко то в 4 см, а как там в бревне, даже не знаю. С бревном тяжелее думаю в разы. Найти ход... загнать туда жидкость. Мы проволокой некие ходы прочищали (кстати очень хорошо шампурятся гады), так бывало до 50 см проволоки в доске на участке в 20 см, настолько они извилистые...
  10. Morozzik
    Morozzik
    Наташа
    Morozzik
    Наташа
    Тверь
    Они не в бревне, а в досках, которые мы сняли с обрешётки и потом использовали на подбой полов снизу. В брёвнах всё облазала, пока не нашла.
  11. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Блин, ещё и жуки...учтем!
  12. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Спасибо за Ваш отзыв.
    Могу прокомментировать наблюдаемый Вами UV-защитный эффект после применения Lignofix Stabil Extra.
    Дело в том, что под воздействием ультрафиолетовых лучей происходит разрушение поверхностных слоев древесины, а именно его основной составляющей - лигнина. Это приводит к посерению, загоранию древесины особенно при длительном воздействии прямых солнечных лучей.
    Антисептики Lignofix Stabil и Lignofix Stabil Extra значительно замедляют разрушение лигнина (недаром Lignofix состоит из двух корней Ligno - лигнин и Fix - фиксация). Вот и происходит как бы защита древесины от ультрафиолета, хотя реально защитить поверхность древесины от UV-лучей могут только пленочные покрытия. Под защитой названных антисептиков дом может находиться без "загара" год и более, хотя производитель антисептика рекомендует наносить защитные финишные покрытия.
  13. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Может не в тему...
    Год и более... а потом ещё раз покрывать? Или при покрытии финишем этот срок значительно длинее?
    т. е. покрытие должно быть в несколько слоев (1, 2 ... и финиш)?
  14. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Внешние поверхности перед покраской обычно шлифуются, пропитываются грунтом-антисептиком и финишными декоративными слоями. Грунт и финишное покрытие следует использовать как систему от одного производителя.
    Если грунт-антисептик содержит долговременные биозащитные ингредиенты, этого должно быть достаточно. Такие грунты-антисептики сейчас есть в линейках Remmers и Adler (возможно еще где-то, но я об этом просто не знаю). Обычно же в большинстве грунтов-антисептиков присутствуют активные вещества, защищающие древесину от поражения только синевой и плесенью и лишь на срок от 3 до 6 месяцев. По истечении этого срока активные вещества полностью деградируют. В таком случае после шлифовки перед покрытием грунтом поверхность древесины можно обработать выбранным Вами постоянным антисептиком.
  15. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Так и думал... СПАСИБО! Уточню когда ограблю банк построю сруб дома!
    Вот ещё не в тему... видел стройку одного дома там все брёвна перед сборкой в длинной ванне с пропиткой купали! Это как думаю не лишним будет? Вы как думаете?
