1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 77
Laftet hytte - от планов к реализации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pax Romana, 15.06.11.
  1. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Подбирал Олег в Сколково :) основной по фасаду, а вот торцы сам по "колору ихнему" :) вроде совпало, но мандраж был :)
  2. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Для "бойцов" подготовил наглядное пособие, подшивка свесов гидроизоляционной мембраны под открытыми стропилами. Т. е. когда мы не делаем обрешетку по стропилам и оставляем их видимыми. Приходится изобретать доп. конструкцию между стропил. А именно:
    1. к стропилам прибиваем 50х50х250 мм бруски ровно под мембраной
    2. к брускам прибиваем снизу три дюймовки, с шагом
    3. к торцам брусков с улицы загибаем мембарну + ставим сетку металлическую (сварная 10х10 мм шаг сетки)
    4. к торцам брусков крепим мини лобовую дюймовку
    Итого конденсат, если будет уйдет за стены и будет капать вниз, сетка защитит от крупных насекомы, птиц, эстетика обренетки закроет серую мембрану и "сопли" ее проклейки...
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Pax Romana, это чудо как хорошо:super: Скопировала для нас. Спасибо:hndshk:... Даже на монитор не дышала, выдохнула только когда убедилась, что уже шедевр у меня. Сама мудрить хотела в таком ключе, чтобы прикрыться на 1\4 от общей длины выноса... Теперь наглядно вижу - отличный вид, нет эффекта "прилепили чего и за чем не понял":victory:
  4. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Спасибо Вам, если примените... ибо такие узлы, увы, крайне редки... и выдумывая их, постоянно сомневаешься "а на кой черт это все надо"... зашить софитами пластиковыми, как "там, тут, через дорогу" и плевать. Поэтому, проектируя и изобретая такой велосипед, не видя аналогов есть доля художественной неопределенности. Но если это нужно, приятно в двойне. :love:
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Нам "такие самокаты" нужны! :super: Сама смотрела в сторону мет. софита, хочется иногда махнуть рукой и не усложнять процесс. Хорошо, что Ваш пост увидела раньше чем купили водосток и софиты:)]...
  6. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Выложу с разрешения товарища Be-kar переписку. Речь идет о травяной кровле. Этой весной, смотря на ее "огнеопасный вид" я задумался о мероприятиях по противодействию воспламенению. А любой ТТ котел горением сажи в дымоходе может иногда дать выхлоп горящих маленьких огоньков, которые смело разлетаются над трубой. Поэтому мне стал интересен опыт норвегов.
    И оказалось:
    "Добрый день, Дмитрий, - секретофф по кровле нет. Только что разговаривал с руководителем норвежских проектов в RPM. В домах с травяной кровлей стоят прямоточные Йотулы или многоходовые Туликиви. Про пожары домов в Норвегии с такой кровлей ему за всё время таких случаев не известно. Чего не скажешь про камышовые крыши... Верхнюю часть трубы-дымохода делают выше конька не менее 40 см. Но обычно норги ставят в диапазоне от 40-ка до 70-ти см выше конька. Теоретически возгорание травяной кровли у них? возможно? в начале апреля, период от 7 до 14 дней, когда "сено" на крыше не убрано. Чтобы не было "сена" весной, для этого осенью травка на крыше косится или туда запускают овечек :). В остальное время кровля зелёная. Земля на крыше влажная, она соприкасается с лобовыми и свесами. Те, в свою очередь, сухими внутри, где земля, не бывают. Ещё он добавил, что земляная кровля, - одна из самых безопасных + если очень бояться, то в этот период "сена" воздержаться от мощного протапливания или вывести шланг с водой для поливки крыши. Это так, больше для перестраховки :hello: ."
  7. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Очередной этап почти сдан:
    - фасады все сделано на 99%, осталась краска по торцам, ею 2ой слой пройдем, да местами нужна тонкая кисть для трещин лафета, чтобы белая древесина не мерцала в близи для человеческого глаза. Краска нравится, советую.
  8. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Немного фото дополнительных + узлы вблизи
  9. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Входной группе уделим как раз внимание мелкими кистями, здесь будет возможность гостю подняться на террасу и внимание его 100% будет приковано трещинкам и рваному контуру дерева.
  10. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Вторым этапом закрыли полы черновые, долгая песня с естественной сушкой материала, да и разбором пирогов, что как. Система сложная - перекрестно расположение лаг для 300 мм утепления. Выше по теме есть все про это. Пока фото. Следующий этап - зайдут шлифовать интерьер, поэтому нужны крепкие полы и возможность убрать всю пыль под дом на пленки с последующей утилизацией.
  11. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    По электричеству чуть движения добавилось:
    - поставили КТП киоскового типа. Новый образец, раньше все на столбы, а тут 25 кВт но в киоск. Я как понимаю, они эту мощность будут внутри киоска дополнять, увеличивать, level up
    - сделал фото вывода СИП из земли. Правда это для трассы 6, но аналогию можно применить и для 0,4 ввода в дом под землей.
  12. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Может кто подскажет... т. к. опыта в частном строительстве связанного с долгожительствам нет сильного:
    - что практичнее: деревянная лестница входная в дом или металл + дерево
    Прикрепляю фото. Думаю, что металл лучше, ибо несущая часть нуждается в грунте-краске, когда как в деревянной будет потихоньку слабеть... или ступеньки на металл опорах еще быстрее сгниют?
    • article-new-intro-modal_ehow_images_a06_6q_0k_build-wood-deck-stairs-800x800.jpg
  13. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Спросите у Юзефа (Юрий Сергеевич) в теме :hello:.
  14. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
  15. Дачник1993
    Дачник1993
    Дачник1993
    Если у деревянной лестницы не будет контакта с землей (опирается на блоки через рубероид) и она защищена хорошей пропиткой, стоять она будет долго. У вас дом необычный и чтоб вписать в него железную лестницу надо очень постараться.
