1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 77
Laftet hytte - от планов к реализации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pax Romana, 15.06.11.
  1. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Спасибо! Думаю...что дерево везде...минимум керамогранита на пол. Но полагаю ихв 200 кг на кв.м., что заложено на нагрузки - сюда и окна-двери-мебель-люди...плитка...стяжка. И то, думаю 100 кг на метр средняя по больнице максимум, что будет...а то и 50 кг. Поэтому их отдельно не учитывал.
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Ммммм, думаю что все ж таки стоит перестраховаться и немного увеличить число столбов что бы потом, во время работ по дому, когда появятся новые хотелки, а они непременно появятся, вы не ломали голову как и на что Вам поставить камин для примера. Очень тяжелая штука :hello:
    И вот у меня еще какие вопросы возникли, а что говорят устроители винтовых фундаментов о неравномерной нагрузке? Будут ли они ее учитывать при устройстве, установке опор?
    Периметр с ним все понятно, ряды опор на которых будет обвязка поверх которой уже будет собран сруб. А опоры для полов, они тоже поставят, если это так, то как они будут работать при разной нагрузке на опоры для стены и опоры для балок пола?
  3. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    А это они не говорили... Говорят...мол не боимся...вкрутим так, что ни туда и ни сюда. Под балки пола тоде ставят опоры. Но вот именно про неравномерную нагрузку молчок. Конечно, это напрягает, с другой стороны винтовая свая вкрученная по уму деться никуда не должна. Другое дело связывать ли их швеллером или брусом...пока думаю.
  4. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Имхо винтовые сваи не здорово для большого дома под постоянное проживание
    делайте серьезную обвязку может это сгладит ситуацию и смотрите за металом
    чтобы он не сгнил.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Обвязка из лиственницы 300 на 300 не сгниет. К низу черный пол, к верху частые лаги, и засыпать 400 мм пеностекла, пароизоляция, фанера, тонкий деревянный пол.
  6. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Такая обвязка быда бы супер! :super: Nir, как Вы думаете про массу дома, пра нет...приложение выше прикрепил. Или накинуть еще тонн...? Если все в лафете 300 + земляная крыша на хотелку )
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    У Вас хорошая плотность свайного поля---мах-2 м, а в среднем--1,7м. (бетон в трубу--обязательно!) 70 шт свай по 4 тонны-280 тонн.----3хкратный запас для одноэтажного деревянного дома 70 м3 с инверсионной кровлей с утеплением пиз пеностеклянного гравия и газоном...:hello:
  8. AndreanoGT
    AndreanoGT
    AndreanoGT
    Архангельск
    Лично я, вообще бы не стал морочиться с винтовыми сваями :hello: как известно процесс разложение металла 1мм за 10 лет (если среда не агресивна) толщина стенок винтовой сваи 4 мм - 40 лет... а дальше что?? ждем пока самый дешевый цемент внутри сваи разрушится?? По стоимости у нас в городе - 7500 цена винтовой сваи в земле. Цена ж.б. сваи (выполненной в заводских условиях из марки бетона м500 и арматуры спец. для свай) 4000х300х300 - 5500 в земле. Какие у Вас цены - не знаю, но думаю даже если и дороже, то не на много... у Вас есть еще время на подумать, если я правильно понял.
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    AndreanoGT, поддерживаю Вас в мнении что перед принятием решения об использовании винтовых свай стоит очень хорошо подумать.
    А аргументы Ваши достаточно убедительны. :hello:
  10. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Хм...по ж/б - это забивные микросваи?
  11. AndreanoGT
    AndreanoGT
    AndreanoGT
    Архангельск
    Ну не сказать что микро:aga: 4 м в длину, думаю, будет вполне достаточно под деревянный дом :hello:
  12. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    неплохо! думал...но вот длиномер со сваями не пройдет (
    как понимаю надо искать частников на копере? сваебое? или есть спец. фирмы...для частного домостроения то? :flag::faq:
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Как большой противник забивных бетонных свай, выскажу свое имхо.
    Погрузчик-экскаватор---по факту--проезжает, копаем котлован...полтора метра...Песок недорогой (по вашим сообщениям) делается подсыпка и монтируются бетонные стаканы. В местах перерубов и опоры несущей внутренней.
    Далее-преднапряженный ригель без колонн (они не нужны) монолитим--танцуем...вопросы выдержит ли стакан нагрузку от одного этажа деревянного дома, когда все видят, что на таких стаканах ставят 20 этажей бетона с кирпичем...отпадают автоматом.:hello:
  14. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Много мнений ) мда... выбирать буду :)] за стаканом ;)
    Конечно жби и прочее интересно, подумаю на досуге, что прочнее и актуальнее по доставке. если бы ла бы дорога ок, не сомневался. А так погрузчик-урал-краз-газ-66 + легкие газель и легковые. Тот же миксер для монолит работ не пройдет. Сваи как вариант...но винтовые или жби посмотрю.
    Сделал планшетик на конкурс...домик свой, выставляю на критику :|:
  15. and_07
    and_07
    and_07
    Тоже винтовые сваи не советую.
    Недолговечность их-главный минус.
    Из плюсов можно выделить лишь их стоимость и время монтажа.
