1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 77
Laftet hytte - от планов к реализации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pax Romana, 15.06.11.
  1. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    По двери финской Jeld Weld спрошу. У нас со стороны замка профиль резинки не объемный, а чуть прижат. По 3-ем остальным сторонам объемный, с воздухом внутри. А вот со стороны замка прижат. Это норма, или нет? Как у кого?
  2. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Вопрос: над окосячкой (в проем между стеной и окосячкой) приоритетный вариант заполнение мин. ватой (Paroc) или джутом, путем его плотной набивки? Кто как делал? Дует, нет? И приходилось ли вскрывать, чтобы утеплить заново, лучше?
  3. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    У меня минвата - не дует. Напихал её, правда, туда побольше.
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Минвата Paroc. Плотная "колбаса" в ветрозащите.
    На этапе установки внутренних наличников.
    Пока не дует (по ощущениям).
    Надежность покажут время и тепловизор.
  5. Физик
    Физик
    Физик
    Eric кажется делал ещё пароизоляцию со стороны помещения. Т. е. как я понимаю, чтобы "колбаса" не намокла.
  6. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    С учетом вашей борьбы за экологию я бы подумал о льне или джуте:hello:
  7. Stanger
    Stanger
    Stanger
    У меня снаружи такая серенькая колбаска - термафлекс, а далее минвата. Зимой проверим, дует, не дует.
  8. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Я делал пароизоляцию с обеих сторон. Ну как в пирог пола мы укутываем вату в мембраны и сверху и снизу, здесь тот же принцип. Потому как и с улицы может замокнуть и из помещения пара насосать.
  9. theodore
    theodore
    theodore
    Посмотрите теплоизоляцию на основе льна или конопли. Она дороже минимум в 2 раза, но для окосячки ее много не надо и работать с ней гораздо приятнее:) Для окосячки (усадочного зазора), по моему, даже лучше самая дешевая льняная типа ValFlax. Она менее плотная, соответственно лучше сжимается. И по идее, в отличии от мин. выты, нет таких проблем с увлажнением, при высыхании должны вернуться теплоизоляционные свойства. Себе хочу положить ее в межэтажные перекрытия и внутренние каркасные перегородки. Одна проблема - горючая, причем вспыхивает от спички хорошо (вагонка сухая от спички и то не загорится), загорается даже с противопожарными пропитками, т. ч. в местах прокладки электрокабеля, дымоходов необходимо будет использовать негорючие материалы. Можете соответствующую тему на форуме найти, посмотрите.
  10. Vismadom
    Vismadom
    Vismadom
    Минск
    Какая мин вата, Вы что? Потом этим стеклом дышать? Потом эта стекло пыль будет в воздухе постоянно, т. к через нее мин циркуляция воздуха будет. Для этих целей подходит любой натуральный материал, я взял джутувую паклю.
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Вы с составом минваты Paroc, о которой здесь идет речь, знакомы?
  12. imorsh
    imorsh
    imorsh
    На разных проемах делал и льном и минватой (правда роквулом).
    И так и так - не дует.
    Льном/джутом будет дороже (сравнивай цену за объем). Очень плотно набивать не нужно. Все равно будет еще усадка которая дополнительно уплотнит утеплитель в зазоре.
    У меня пока нет наличников - закрыл зазор полоской пенофола (изнутри и снаружи). Пенофол пристеплерил к стене и к раме (дерево).
  13. Vismadom
    Vismadom
    Vismadom
    Минск
    Знаком с утеплителем разного производства и производителей. Плотной колбасы не встречал... :)
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    :) Я оценил шутку.
  15. Vismadom
    Vismadom
    Vismadom
    Минск
    Вы ее так назвали, а если серьезно, как-бы производители его не называли, кварц и т. д. по факту все маркетинг и везде есть стекло. Когда выбирал себе утеплитель в представительстве одного из производителей так сказали и у моего друга оптовая компания которая занимается утеплителем, он тоже это подтвердил.
