1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 77
Laftet hytte - от планов к реализации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pax Romana, 15.06.11.
  1. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    А разве стекло - это не расплавленный кварц?
  2. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    а мужики-то не знали! (С) :aga:.
    Со стороны утеплителя, которая "в дом", - пароизоляционная плёнка или крафт-бумага. АргУмент? :nono:
  3. Vismadom
    Vismadom
    Vismadom
    Минск
    Выдержка из сертификата "искусственные стекловидные волокна и доломиты 97-98%" - засунуть это все в пирог крыши - ок, в стены под раствор - ок, но зачем мне думать как этот материал разместить в окно, а потом думать, чтобы им не дышать в доме, когда есть действительно натуральные материалы за доступную стоимость? Я не против современных утеплителей, они действительно очень эффективные.
  4. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    прекращайте "пугать", - сами себе противоречите :nono:.
    не думая, можно и буй сломать :)]:)]
  5. Vismadom
    Vismadom
    Vismadom
    Минск
    Я не пугаю. Объясните если не прав, что утеплитель "вата" в данной части дома будет лучше, чем джут- буду благодарен! Противоречу в чем? В том, что в крыше или фасаде может быть продувание (хотя бы минимальное)? :)
  6. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Подводим электричество. Завозим отопление, приступаем к монтажу систем.
    По этим параметрам - все как у всех, работы ведут знатоки систем. Самостоятельный монтаж завершен на уровне утепления полов. Из всех запланированных работ на лето 2013 успешно завершено 100%.
    Пару фото. Интересного мало. Но для обзорности.
    - проход под дорогой в металле (труба 100х100х4), увы, привезли вместо круга, квадрат сечение, ну и ладно...
    - кабель в броне пойдет, глубина траншеи 80 см по участку, под дорогой 1 метр, под домом - 50 см.
    - песчаная подушка 20 см везде
    - сразу закладные ПНД будут на электрику и слаботочку (ворота, калитка, замки, домофон, камеры, фонари по первой линии дороги и т. д.).
  7. ice
    ice
    ice
    Pax Romana, у вас провод под общей дорогой идет или только, которой вы пользуетесь?
    У меня от столба до участка 10 метров (через дорогу общую) и как то перспектива ставить столб за 30 тыс не радует.
  8. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Дорога общая, но не проездная - тупиковая, вроде запасной выезд в лес :) на случай пожара. Бред, но как есть. Прокопать не проблема + трубу проложить. Но у нас "позволили" делать щиток на столбе сетевиков. А так вроде надо принимать на трубостойку свою СИП и там уже щиток ставить. Как договоритесь.
  9. ice
    ice
    ice
    Pax Romana, ясно, я уж подумал мой случай, обидно, шла бы линия с моей стороны дороги и нет проблем, а теперь подключение 30 (столб)+16 щиток с счетчиком= 46 тыс на ровном месте.
  10. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    По ценам у нас так
    Мне делали с их столба 33 т. руб. щиток только (СНТ)
    В соседней деревне аналогичное с их столба уже стоит 75 т. руб. (ИЖС)
    Если Вам столб поставят - то сделайте себе на него освещение сразу, можно еще камеру вывести на верхнюю точку обзора. Для интернета может пригодиться (сверху ставить). Плюсов много. Да и цена не жутко завышена, по себестоимости почти делают.
  11. ice
    ice
    ice
  12. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    Дмитрий, давно не слышно от Вас новостей. Удалось ли смонтировать отопление, подготовиться к зиме?
  13. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Спасибо, живы :) работаем, строим.
    Делаем отопление, котельную, все в норме. Сейчас начинаем штурм электрики. Фото позже, да и не сильно информативные фото - здесь люди собаку съели уже на коммуникациях. И проекты куда обширнее, у нас немного комнат, поэтому все просто.
    Полы утеплили 150 мм. Выставили 150х50 мм контрали, по которым уже пошла в сверловке труба отопления.
    Если по ТХ пройдусь, то:
    1. Электро котел 9 кВт, Warmos QX.
    2. Две гребенки на отопление - 18 радиаторов, низких 300 мм Керми, чистый немец. Гребенки симметрично стоят по оси интерьеров. Подводка - лучевая к радиаторам. В полах.
    3. Oventrop труба + регулировка радиаторов. На гребенках ничего нет - кондовые :) А вот регулировка только на оконечном приборе.
    4. Все в утеплителях. Подвод воды холодной - утеплитель по всей длине, включая перерубы дабы избежать конденсата. Оконечные приборы, как у всех...
    5. Разводка воды - от гребенки.
    6. Подготовка ГВС - Reflex бойлер косвенного нагрева на 200 л. Т. к. на него ТЭН стоит под 30 т. р., на 3 кВт, что при моем котле и 15 кВт убийственно, то решено его поставить без ТЭН, а отдельно поставили Аристон 150 л бойлер накопительный. Имеет 1-2 кВт функцию подогрева воды. Суть в том, что на душ-раковины в слабом потреблении будет работать он. А если ванная-душ-раковины в интенсивном, будем БКН включать. БКН просто от ЭК будет его сильно просаживать по мощности = меньше тепла в батареи. Как-то так, как смог, объяснил.
    7. Обвязка котельной - медь.
    8. Ну к этому гидрострелки, прочие штуковины. которые везде и всюду почти одинаковы. Собирает "профи от рождения", очень доволен.
    9. Заливать будем гликоль+вода в пропорции до -15 градусов... Вся система на 170 литров примерно. Пока будем включать на немного... с постепенным повышением, чтобы ушла потихоньку вода из дерева. Все же влажность в доме есть, тем более окна закрыты с полами. Продухи пока над обсадой справляются.
  14. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    По сантех приборам:
    - ретро унитаз, верхний бочок - думаю kerasan, ищу до 50 т. р.
    - раковины камень (в виде гальки) - teakhouse. ru - там выбор есть, сам бы не купил, подарили... Под них столешницы либо сам, либо поищу пласты дерева широкие и массивные с грубой формой отделки.
    - ванную хотим дерево - blumenberg 1600x800 мм самую простую, чтобы полежать-релакс
    - душ самим, стеклоблоки на стену ограждающую от интерьеров, стены по периметру - мозаика
    - все смесители - не знаю, что-то не ретро и не хай-тек, попроще... но удобное
    - будет водяной полотенцесушитель, РФ
    Итого: странный набор, скорее напоминает кают-компанию, больше на визуально-качественную составляющую, с нежеланием за бренд платить. Поэтому там, где можно экономить - экономим.
  15. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    По электрике все проще:
    - по розеткам и выключателям - Сальвадор - salvador-electro.ru - с ними работаю, поэтому и себе поставлю такие штуки. Фонтини и прочие испанцы-итальянцы в разы дороже, хотя качественнее. Тут правда. Про Китай - знаю! :):):)
    - по разводке - под домом будет от щитка проводка к каждой точке не стильным и дешевым проводом, распай коробка. Далее через перекрытие наверх уже стильным, витым по керамическим изоляторам к выключателям и светильникам, к розеткам простым проводом, тем более, что они сразу за плинтусом высоким будут начинаться, смысла перехода на витой провод нет. Вся проводка контактная под домом в визуальном доступе, что делает свайный фундамент еще одним плюсом. Все под контролем, никаких проводов в полах с черти знает каком сопряжении.
    - есть технические розетки кухни (за цоколем) и котельной - там простые короба + розетки. Техничность и качество. Не более того.
