1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 77
Laftet hytte - от планов к реализации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pax Romana, 15.06.11.
  1. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Зависит ещё и от котла. У меня например стоит с модуляцией горелки, так он бывает и по разу в минуту включается на 10-15 сек и точно не тактует, я сервиснику указывал на эту особенность, он говорил, что для Вашего типа котла это нормально, но зато температуру держит в помещении очень чётко, обычно тютелька-в тютельку, редко отклонения на 1-2 ДЕСЯТЫЕ градуса.
    Тепловизором однозначно стоит проверить, у меня 3-й отопительный сезон пошёл, явно в некоторых местах поддувает (градусник сувал, в одном месте у плинтуса щель-там +8С когда во всём доме +22С при -15С за бортом), т. к. подсохло и подтрескалось немного, буду в этом году обязательно делать.
  2. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    1. Отопление работает исправно. Нареканий нет. Все радиаторы дают завесу теплого воздуха. Окна над окосячкой конопатим, закрываем. Котел работает порядка 7 часов в день. В среднем на 5 кВт. Или 1,5 квт час теплопотери при дельте 15 градусов. Пока ниже теплопотери моих расчетов ровно в 2 раза. При этому 1/2 части утелпения полов нет и есть места прохода той-же канальи пока не выполненных.
    2. По воде сделали разводку, далее весной скважину и подключение насосов-очистки и полный пуск воды горячей и холодной. Тут сказать нечего. Есть рециркуляция. Есть два бойлера (проточный и накопительный).
    3. Делаем разводку электрики. Все под полами. Все в черной гофре. Все распайки под полами. под полами - в смысле под цокольным перекрытием. Дом на сваях и это удобно. Из щита выходим под пол, там растягиваемся до распаек и в коробах переходим на витой декор провод. Им идем через перекрытие (в металле) уже в интерьер точечно и вертикально. Ну а там, красота ретро проводки. Ретро провода - Китай. Не скрываю. Нравится? Да. Доволен очень. Рамки на 1-3 розетки/выключателя. На розетки, что у плинтуса идет простой провод (не декор). Он будет закрыт плинтусами и тут нет декорам места. А вот на выключатели уже витой. Автоматы и прочее, все как у всех в щитке.
    Я тут пинал Jeld Weld за малые ляпы. Дверь теплая, все работает исправно. Каждый раз все больше доволен. при этом ляпы с кантом резинки уплотнителя на исправлял пока. Но это и не мешает двери быть теплой :):):)
  3. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Еще немного общих фото
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Все хотел спросить - при чем тут его работа, если делал только монтаж отопления?
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Давно не видел таких правильных батарей под окнами:victory:
  6. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Радиаторы были моим фетишем, от которого плясало все отопление. И которые будут все же в интерьерах видны. По интерьерам, окнам я видел их только в таких пропорциях = ширине обсады+наличника. Много было сложностей с расчетом итогового пола-подоконника и окосячки. в виду того, что 90% компаний и спецов не могу заранее назвать габариты их изделий с перспективой монтажа. Поэтому пока окна не встали, мы точно не заказывали Kermi. Но как только, то сразу выхватили нужные варианты со складов. Спасибо за это отопителю, который смог это сделать в разгар закупок осенних.
  7. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Все же были опасения, что при длине веток лучей - их балансировка будет нарушена и отопление удаленных участков будет несбалансированной. Все же длина лучей обычно строго +/- немного. У меня вышло до 2-3х крат длин. Это очень дерзко. Поэтому проверка радиаторов была обоснована, а вместе с этим поглядели и общие потери.
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вы правильно расставили акценты. Постоянно говорю теплотехникам, что батареи должны быть только 22-ые (по толщине) и на всю ширину проема, а не тупо 1квт/м2...
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Подоконной доски не будет?
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Фирму не подскажите? Хочу на еВау поискать. :um:;)
  11. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Да, именно. Подоконник, откосы и возможно наличники - это обсада клееная от Шувое. В финишном исполнении. Высота подоконника дала возможным монтажа 300 по высоте радиаторов. И стала разменной картой такого выбора.
    Поэтому подоконная часть обсады и четверть под окна строго подбирались. С окон удален подставочный профиль. Он как раз дал возможным не использовать подоконник. У нас не будет отливов. Возможно. Кровля имеет такой вынос, что дождь иногда только попадает на 1 венец... не более того. Пока с экстерьером не работаем. трудно сказать точно все.
    Возможно и не будет классической налички окон в интерьерах. Ее роль возьмет обсада + канат или что-то, закрывающее примыкание окосячки и бревна. Т. к. радиаторы посажены достаточно плотно к окосячке, то говорить о толстой доске налички тяжело :)
  12. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Уф... сложно. Везут из Китая, там завод у них, под них же.
    вот цитата моей переписки с продавцом. Думаю Вы найдете концы в Китае.
    "Спасибо. Правильно понимаю, что Вы с этого завода http://www.gemini-mould.com/productshow/82.html
    Поставляете розетки+выключатели. Провод с завода http://teflon-wire.en.made-in-china.com/
    Далее рамки здесь на столярке, аналогично здесь заказываете фарфоровые изоляторы".
    Там много заводов. Даже для Фонтини делают... за 150 руб. а те продают уже за 4500 - это и послужило гильятиной надежды найти Европу :)
  13. theodore
    theodore
    theodore
    У Вас Бойлер косвенного нагрева еще не обвязан и наверно поэтому автоматический воздухоотводчик стоит вверх ногами. Поправить - не проблема. Сам себе запустил отопление через теплые полы только в этот четверг, тоже через электрокотел Эван, но - Комфорт. Полы не утеплены, дом не конопачен, дверь - времянка, поэтому топлю улицу больше:( Ну запускал в основном для проверки работы ТП, все работает, пол теплый. Надеялся, что теплопотери через имеющиеся недоделки будут не очень большими и зимой смогу отшлифовать дом внутри, похоже не получится:( А каким пирометром Вы пользовались при проверке дома? Хочу себе купить для личного использования, но смущает точность измерений (желательна погрешность не более 1 град).
  14. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Да, не обвязан. Пока воду не собирали. Когда дыры в доме были (ну все открытые над окосячкой проемы), то внутри поднять смогли до +15 при 0 на улице. Далее не хотел 9кВт котел поднять. Но при конопатке дырок - все очень и очень встало на свои места. Пирометр самый дешевый у меня, в районе 1500 руб. на Митинском рынке, mastech ms-6530, погрешность 2.5 градуса по инструкции (в интернете пишут 0.1 градуса), но это дешевый агрегат. Те, которые от 5 тыр., уже менее погрешность меньшую, но это для подрядчиков более. Для личных целей жаба задушила тратиться :)
  15. theodore
    theodore
    theodore
    Спасибо. Конопатка и заделка щелей - это у меня следующий основной этап. Ну погрешность и разрядность прибора - это разные вещи. Т. к. буду использовать еще и на работе, посмотрю что-нибудь посерьезнее.
