1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 77
Laftet hytte - от планов к реализации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pax Romana, 15.06.11.
  1. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    @Pax Romana, давно с удовольствием читаю Вашу тему
    Увидел, что утепление кровли делали снизу вверх, в связи с этим вопрос, каким образом решен узел стыка пароизоляционной пленки и внешних стен дома. Выводили ее наружу или заводили на внутреннюю часть стен и там уже герметизировали ее к стене?
    Заранее благодарю
  2. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @Arico, спасибо. Да, делали чистовую отделку сразу. Пароизоляция на внутренней части стены. Представьте себе пол, если Вы работаете между лагами. Аналогично ребята работали между слегами на кровле, стоя на ней. Сначала собрали настил из имитации бруса - чиставой вид потолка. Потом контр рейки для продухов. Потом пароизоляция с заводом на стены в виде корытца и проклейкой всего периметра. Потом утепление и мембрана + остальная часть пирога. Пароизоляцию надо обязательно фиксировать, минимизируя зазоры и дыры.
  3. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Работа идет. Электрика в полном ходе! Разводка под перекрытием цокольным выполнена, в распаечных коробках с NYM провода уходим на декоративный. Запускаем его из-под пола в интерьер и далее на выключатели-розетки. Единственно, розетки, которые близко к полам расположены, подключены NYM проводом. Его закроет высокий плинтус + декор (думаю это будет веточка березы с фрезой). В тех. помещении Legrand короб + технические розетки. Все работы строго и своевременно выполняются. бригадой очень доволен! Стены будем потом аккуратно прокрашивать (можно было в две стадии разбить работы черновые и декоративные), но т. к. красит самим, то решили все сразу.
  4. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Симпатично получается! А можно контакты фирмы по эл. и каков бюджет если не секрет?
  5. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Привет. в процессе усадки провода будут провисать. регулировка как то учтена?
  6. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @Kaydera, в личку все по ценам. Но не дороже обычной проводки. За счет небольших расстояний декоров. Ведь идет переход с чернового провода на декоративный. Если делать все от щитка линиями отдельными, то основной ценник съест провод.
    @бульдожек, да, конечно, провод идет в плетеном состоянии и будет просто подтянут со стороны светильников, обрезан и заново закреплен в светильнике. Со стороны полов аналогичная ситуация будет в распай коробке. Т. е. от выключателя вверх у нас светильник в помощь, вниз - распай коробка. А розетки черновым проводом, но если бы были и чистовым, аналогично - распай коробка. Т. к. первое время будет свет давать лампа Ильича :) то с переделками несильно сложно будет...
  7. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Дим, забыл, что по отоплению?
  8. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Работает. Все норм. Показания по расходу электрики за декабрь 6000 руб. или 3000 кВт час.
    По расчетам дом теряет в среднем 4 кВт час. Что сходится при дельте температур и мои расчетам в таблице. Да и 1/2 времени были дыры для удаления влаги на проветривании + стройка...бегают туда сюда, дверь нараспашку. В общем доволен. Еще предстоит утеплять пол, и закончим электрику. вот февраль-март будет более правдивым. Прикрепляю ниже таблички расчет потерь дома по помещениям и конструкциям для нескольких дельт температур и экономическое обоснование выбора теплоносителя (в нем цены может чуть некорректны). Пока совпадение на 95%.
    Из всего можно сказать:
    - дом будет после стройки расходовать на ночном тарифе +25С основную массу энергии
    - днем дом будет остывать до +20С в среднем до 23.00 (при дельте температур 25С) - слабые холода. И до 18-22.00 при дельте температур более 25С - сильные холода.
    - будет установлен 6.5 кВт пеллетный камин для интерьера + помощи электро котлу в холода сильные и его работа будет от 18.00 до 23.00. Т. е. его работа будет компенсировать дневной тариф
    Выгоды от использования газгольдера, дизеля или полноценного пеллетного котла (со стройкой отдельной котельной для всего из этого) не вижу. И думаю не увижу.
  9. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Очень интересно будет по такому варианту сколько будет обходиться в зимнее время. особенно с использованием ночи:super: мы только вчера платили за комуналку с 20 ноября по 20 декабря, при постоянных 24 градусах и горящих 7-ми лампочках, газ 4200р, эл-во 2000р., из этих 2000, 300 за постоянно горящие ночью 4 фонарика внешнего освещения. как то показалось не дешего, хотя понимаю, что тысяча больше пофиг в принципе.
  10. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Так то оно так, но при расчете коммуналки по МСК меркам. Я вот открываю платежку и умножаю отопление за кв. м. на свою площадь. Выходит за отопительный сезон квартиры 6000, дом 6000 рублей. при этом дом еще не утеплен до конца + свищи, но и не топится на полную. Пускай это нивелируется подъемом температуры. Но факт, у меня сложилось, что моя квартира топится электричеством нон-стоп, при этом личным маленьким котлом... а не ТЭЦ с учетом помимо отопления для млн. граждан, с получаемым вторичным продуктом на электричество :):):) И эта мысль меня греет. По сути, что квартира, что дом - тот же деревянный. А если каркасник пассивный построить ... то квартира уже будет в разы дороже.
  11. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Дим 3000 кв по 2,81 это увы почти 9000
  12. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    @бульдожек, поменяйте лампочки в фонарях на светодиоды это уменьшит сумму
  13. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Ну там часть дневного тарифа (мало работал котел) и ночного (много работал котел). В среднем 2 рубля вышло за 1 кВт час месячного отопления.
  14. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Думал, но сейчас стоят экономичные и особого смысла нет. нагорает за месяц рублей 300 по моим подсчетам.
  15. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    По опыту проживания в доме могу сказать что половина денег это вода (с нагревом) свет и э/плита
    У нас все на э/э так что особо пугающих цифр не выходит (в этом году я утеплил дом отопление ещё уменьшилось в графе расходы)
    диодные лампочки кстати по деньгам приятны но пучок света у них узковат, хотя для улицы самое то
