1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 77
Laftet hytte - от планов к реализации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pax Romana, 15.06.11.
  1. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    ну да, у нас же тут Сибирь и морозы такие бывают, нечасто и не на долго но бывают
  2. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Как то в детстве испытал на себе -42. помню в детстве, в пионерлагере, сопли мерзли и пописать было страшно :)]
  3. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Тянет независимо от сторон света, слегка в перерубах, но я буду проходить герметиком.
  4. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    да и переносятся они гораздо легчЕЕ, чем -30 в Московии.
    Когда мы были в длительной командировке в Надыме, в -40 тренировались совершенно спокойно по два часа, до этого приведя лед в нормальное состояние.
    Самое низкое на моей памяти -63 и -65. Но это уже жуть-жуть, светофора перед собой не видно, воздух в туман превращается, дышать невозможно. По городу - мелкими перебежками от подъезда к подъезду. :aga:
  5. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Да на севере в Норильске помню было -50) я думал того:ogo: я очень плохо переношу холод:aga:
    у меня в доме сейчас все конвекторы не больше 750вт и все раскидано по дому (там меньше 750вт не было инфракрасник+конвектор) получается очень неплохо и терпимо по э/э
  6. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    @бульдожек, это чтож за летний пионерлагер такой: зимой и минус 42! :ogo: Ни линейке флаг перед поднятием молотками отбивали? А горнист как-же ж! :pioner:
  7. Morozzik
    Morozzik
    Наташа
    Morozzik
    Наташа
    Тверь
    Наверное, кипятком отливали после линейки:aga:
  8. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Так лагерь как раз зимний был. Горнист и флаг замечены не были:)]
  9. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Дом красивый. ТС энергично претворяет в жизнь намеченные планы - это здорово!
    Но есть некоторые сомнения...А именно, что дом будет теплым.
    Как понял из фоток и видео, "глаза" дома смотрят на север.
    Домик стоит на ножках - продувается.
    Форма вытянутого прямоугольника не самая лучшая из возможных.
    Ну в общем эта "конюшня" наверное будет более теплая чем "сарайчик" 4х18,
    построенный проф. архитектором:)
    И конечно такому брутальному дому не хватает мощного ТА в виде печки - лес то рядом;)
    За тему в любом случае поставил 10. Успешного окончания строительства!
  10. AndreanoGT
    AndreanoGT
    AndreanoGT
    Архангельск
    Мы, обычно, ее - доску эту с сараев на "сараи" и лепим :) WP_000928.jpg WP_000800.jpg
  11. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
  12. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Вопрос опытным строителям и тем, кто сталкивался:
    - у нас есть вертикальные проходки через перекрытие деревянное - сделаны проходки металлическими трубками - в этих трубках проходит гофра+термоусадка для розеток-выключателей. На весь дом - около 20 проходок. По ПУЭ проходка деревянного перекрытия в металле.
    - потенциально, металл в перекрытии - это мостик холода - понимаем и осознаем
    - у нас 300 мм Paroc мин вата в перекрытии
    Вопрос: нужно ли металл трубку одеть в утеплитель, как в рубашку, на подобии водопроводных труб? А вопрос возник по двум размышлениям, требующим опыта:
    - если одевать "энергофлекс" утеплитель:
    1. Не будет ли от этого эффект термоса трубки, условно. Минвата теплая, далее идет рубашка на трубке металла, металл холодный люто. По идеи все хорошо, но не знаю, не создаст ли эффект холодильника. Когда трубка будет постоянно холодать...и отогреваться последней - понижая эффект утепления...
    - если не одевать рубашкой утеплитель "энергофлекс", а оставить окружение минватой:
    2. Не будет ли конденсировать на себе влагу трубка, превращая в лед и потом отдавая утеплителю, создавая вокруг себя скажем влажную зону с понижением общего физ. св-ва утепления. Или этой влаги не столько много в утеплители, чтобы сконденсироваться там? Напомню, снизу только ветрозащита, сверху пароизоляция. И подпол проветриваемый.
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Ни разу не строитель, но подумалось про нанесение на трубы покрытия по принципу "глазури", на которой не будет выпадать конденсат, но и барьером между холодом-теплом она не будет являться...Что-то по принципу эл. провода в оплёте, не припомню чтобы на резине или мягком пластике конденсат был, хотя внутри начинка металл...
  14. Litoy
    Litoy
    Litoy
    Мелеуз
  15. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Вопрос к профи и опытным пользователям деревянных перекрытий! Нужен ли продух между доской пола (финишной) и пароизоляцией? Я с точки зрения теории понимаю, чтобы под доской воздух гулял и она не гнила и все такое. Но с точки зрения практики, можно ли без продуха? Если дом ПМЖ, там поддерживается влажность и тепло.
    Почему такой вопрос:
    1. У меня до радиаторов от лаг 150 мм
    2. Я хотел сделать контр обрешетку 30 мм и доску пола 40 мм. Итого 70 мм. До радиаторов остается 80 мм (впритык).
    3. Мне предложили 300х70 мм доску. Это супер бомбически красиво. Сарай, мечта! Но 30+70=100. И до радиаторов останется 50 мм, не думаю, что Керми справятся с конвекцией.
    И вот возникла идея уйти от контробрешетки в сторону толщенной доски 7 см. Тогда из 150 мм отпущенных мне останется 80 мм под радиаторами, что уже близко к норме.
    Однако этот момент продуха (нужен/нет/категорично или нет) сильно озадачил... Профи, нужен Ваш опытный совет, пжл.
