1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 77
Laftet hytte - от планов к реализации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pax Romana, 15.06.11.
  1. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Вариант со швеллером = борьба с гниением, но он возможно больше удержит сваи от горизонтального смещения... а нужно ли... и будет ли...
    Однако, вариант просто с оголовками + гидроизоляцией и точечным расположением прокладочных брусков (соразмерно с пяткой капители колонны) даст шанс потом замены венцовых этих брусков... Но тут такое дело, что если колонну поведет...то анкер не сильно спасет и как бы венцовые 1-2 ряд не потянул... Думаю стоит ли вообще анкерить тогда к колоннам? может просто положить сверху... домик... не сдует же его. Он под 150 тонн будет.
    Так хотя бы можно по факту видеть проседание колонны и она не потянет за собой стену...можно поддомкратить и долить/срезать часть колонны выпершей/просевшей. Хотя опять же колонны сечением 140х140 и глубиной 3.5 метра должны "ок" висеть в грунте... боковина слабая для горизонтальных сил пучения...
  2. AndreanoGT
    AndreanoGT
    AndreanoGT
    Архангельск
    Вот как раз и смущает меня сечение свай... Смотрите на фото, что стало со сваями 300х300 в кислой почве и близких грунтовых водах... Как бы не напрасны были труды... а судя по количеству свай на вашем доме и весе в 150 тонн, домик-то будет дааалеко не дачный :hello: Может, на самом деле сделать ростверк (с заглублением ~ 20 см) сверху и не мудрить :faq: а заливать его секционно...
  3. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    поддерживаю! лента намного надежнее.
  4. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    ...а если мастика битумная? ну обработать...скажем гидроизолировать сваю...
    + под домом заменить грунт на песок + отвод талых вод сделать ливневкой и дренажными трубами
    Думаю все же ремонтировать проще бетонные сваи...чем те же металлические сваи, а про ленту - в один день не залить...так бы выбрал ленту (
  5. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Pax Romana, лучше уж поберегите кошелек, ибо у винтовых сваев жизнь и так коротка. Другое дело - если ставить из ж/бетонки.
    Поверьте, у NIR'a приведена отличная схема застройки фундамента.
    Это несложно - и технически и бюджетно (если не планируете цокольный этаж).
    (Бюджетно - это гравий, щебень - обязательно, цемент в мешках, арматура 10-12мм, проволока, бетономешалка и правильные руки) Небюджетно - это бетономиксер с насосом.
    Заранее определяем и устанавливаем элементы подводки коммуникаций.
    1. Углубляемся копкой в грунт на глубину 0,5-0,7м с траншеей по периметру, с шириной 0,5м.
    2. Засыпаем 100мм слой щебня, укладываем и вяжем 1-й армопояс.
    3. Заливаем бетон на 250мм.
    4. Вяжем 2-й армопояс, продолжаем заливать бетон.
    5. 3-й армопояс, заливаем бетон.
    6. Если понравится процесс, можно еще добавить парочку армопоясов, не фундамент, а почти бункер Вервольф ...:))
    Сила - в Бетоне!
    7. Далее, начинаем мастерить опалубку, высоту фундамента определите себе по умолчанию.
    8. Укладываем в опалубку следующий очередной армопояс, вяжем его и заливаем бетон.
    9. Итак, последний армопояс - почти у поверхности фундамента и заливаем бетонную стяжку под нивелир. Готово. Можно будет отойти и полюбоваться.
    С таким вариантом - в будкщем о каком-либо ремонте и его обслуживании - вопрос будет закрыт.
    Обязательно сделайте мини-мелиорацию по краю участка или дренаж, гораздо будет суше.
  6. Даэдэлос
    Даэдэлос
    Даэдэлос
    Ура...соседи...) Я сам Каринский, была дача в Улитино (сейчас продается), а в настоящее время дача в Колюбакино. через лесок и в Хотяжах...)) Буду следить за темой...))
  7. Физик
    Физик
    Физик
    Pax Romana, а дайте пожалуйста этот планчик в лучшем разрешении, а то понравился уж очень.
  8. mura555
    mura555
    mura555
    та-а-а-к...тема для меня-клад!...подписываюсь...мало того,что с азов(как у меня),ни документов,ни комуникаций...так ещё и шале!я тоже пока склоняюсь к этому варианту...удачи Вам!
    ...ну вот...:(...дочитала тему...а я всё равно хочу шале!ну и что,что долгострой?решила поставить гостевой дом-баню и потихоньку строиться.первый этаж хочу из керамоблоков,второй-брус...только не решила какой,вот пока штудирую форум...удачи Вам!
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Так здесь все просто, если с бюджетом все ОК, - кленный брус или профилированный сухой. Если бюджет не совсем что бы уж - профилированный брус естественной влажности и последнее решение как край это обычный брус :hello:
    Только помните о том, что стоимость возведения стен это не основная статья предстоящих расходов а лишь одна из. Тщательно рассчитайте свои возможности что бы не остаться с непокрытой крышей и неожиданно закончившимися деньгами :hello:
  10. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Спасибо! Да дело не в том, что долгострой...просто сложнее он! И рукастых строителей нужно на работы под ключ, реалии стройки в РФ. Либо денег сразу и много - чтобы без Вас строили. У мен не было много времени, растягивать все это...подъездные дороги плохие и прочее... Поэтому выбрал зимнюю стройку из дерева.
    Начали бить сваи...фотки чуть позже поставлю.
  11. mura555
    mura555
    mura555
    Только помните о том, что стоимость возведения стен это не основная статья предстоящих расходов а лишь одна из. Тщательно рассчитайте свои возможности что бы не остаться с непокрытой крышей и неожиданно закончившимися деньгами :hello:[/QUOTE]
    а можно покрыть постоянной кровлей и оставить на пару лет отстаиваться?:faq:
  12. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    а можно покрыть постоянной кровлей и оставить на пару лет отстаиваться?:faq:[/QUOTE]
    Конечно - примеров туча на форуме! Сам так делать буду. Зимой сруб, весна-лето-осень-зима-весна отстаиваться... Потом окна-двери + инженерия и въезжаем.
    Люди, нужен совет...сваи вбили, 74 шт. Чуть позже фотки, лень сейчас редактировать, да и сил нет. Вопрос в чем. Вижу идет подсос воды бетоном из земли = при циклах температуры через 0 градусов = разрушение бетона сваи. Как раз, о чем писали выше. Как защитить сваю? Мне в голову лезет только закопать около сваи по радиусу пенопласт (утеплить землю) + обмазка мастикой самой сваи. Какие будут Ваши советы?
  13. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Вы что, Pax Romana, деревянные сваи вбили?
    зы.
    Свайный Бетон не боится воды.
  14. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Вода зимой замерзнет, слегка порвет бетон а потом расстаяв замерзнет снова и т.д. и т.п. И Вы полагаете что с бетоном ничего не произойдет?
  15. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Ну, это смотря как сделаете бетон, мороз может порвать не просто слегка, но и конкретно на крошки.
    А сваи - как особо ответственный материал - специально производят из морозостойкого и водонепроницаемого бетона.
