1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 77
Laftet hytte - от планов к реализации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pax Romana, 15.06.11.
  1. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @Gk1ru, я за эковату, но нужен очень-очень тщательный анализ материала и монтажника. Скорее даже материала. У меня рядом в Тучково вроде производят, и даже близко и удобнее было бы использовать. Но побоялся я именно этого "кота в мешке"...
    bek-ar, Ваше мнение?
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    А и их и нет, по сути. В свое время изучали вопрос приобретения линии от Макрона.
    Но, оказалось, что производить можно, а сбывать сложно. Поэтому на рынке нет фирм, кому бы
    доверить задувку, особенно мокрым способом.
  3. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Реальный дом в Эстонии, - снимал лично :pioner:.
    Монтировал его экипаж, который закончил работу у меня сегодня :|:.
    *1й этаж = брус\массив\165 мм + плиты роквул\100 мм + фальбрус. Общее время монтажа ~ 1 неделя.
    *2й этаж = каркасный, утепление эковатой. Стены = 250 мм, кровля = 400 мм. Специализированное оборудование, задувала команда не заводская. Общее время монтажа этажа ~ 2-2,5 недели.
    Эсты сказали, что процесс утепления эковатой дороже, чем традиционными плитами. Но у Заказчика такой проект...
    Так что по экономике вопроса не готофф точно :no:.
  4. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Закончим этим постом с дорогой. Ей уделяется огромное внимание, как транспортной и визуальной необходимости. Именно дорога встречает Вас. Визуально хотелось сделать "эко-тропу", эдакий финский, шведский, норвежский вариант. Это щебеночное покрытие, мелкое, ровное с газоном (а точнее самосей) между колес и по обочине.
    Пирог покрытия или "сколько вешать в граммах":
    - забутовка глиной строительного кирпича (битого) - 300 мм;
    - щебень (фракция 60-80) - 100 мм;
    - щебень (фрация 20-30) - 50 мм;
    - отсев мелкий просыпан между слоями примерно по 50 мм.
    p. s. дороге 4 год пошел. Ремонта почти не требует, нагрузка слабая. Позже применим геотекстить и щебень по необходимости. На данный момент все всех устраивает. Зимой прочистка легкая, летом - покос травы и ухаживание за колеей (примерно раз в месяц с мая по октябрь).
  5. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Наличники созданы :) делали сами.
    Использовали клей, шурупы, краску, струпцины, угольники, карандаш + эдакое слово и лобзик.
    На 21 проем около 300 м. пог. строганой дюймовки. Приятно работать с таким материалом.
    Времени ушло около 6-7 дней. Наличники собирались в виде картины, потом просто вешались на окно.
    Наличники в 2-3 уровня. Фото сделаны перед дождем, поэтому роль (отбрасывание тени) от этих уровней не видно. Нет глубины и фактуры. Позже, как будет солнечно...обновлю несколько фото с тенями.
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @Pax Romana, ведерко под цепью сменить надо). Весь вид портит.
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Смотрите ещё за состоянием канав вдоль дороги. По ним идёт основной отвод воды и нужно, чтобы заросли кустов живописные порой не мешали этому... А то развезет всю эту красотень в межсезонье;)...
  8. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    ДА...будем :) но пока руки не дошли. Надо последний этап ударно сделать в виде отмостки и благоустройства цоколя. Чтобы фундаментально смотрелось все же :) :) :)
  9. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Красиво! и мне ОЧЕНЬ нравится цвет и атмосфера дома:super:
  10. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Приехали знакомые знакомых в Москву после дачи... и рассказали нам о доме с травяной крышей, что среди местных бытует домыслы...мол дом такой в лесу стоит за рекой... Удивились :) мы...
    Решено было не чистить этот блог, а разместить весь ход стройки кратко здесь https://www.facebook.com/paxromanaru
  11. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    @Pax Romana, скажите, пожалуйста, как вы считаете при какой максимальной высоте от земли до свеса кровли целесообразно использовать цепь, вместо обычных водостоков?
  12. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @SuperYa, думаю при любой. В Норвегии 1-2 этаж делают с цепями. Только надо продумывать крепеж цепи к кровле. это не хлипкая конструкция сама по себе. Весит. если прибавить столб льда... то вес там приличный. У меня по цепи можно залезть на крышу, как по канату. Вот и считайте нагрузку на точку крепления.
  13. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    ... и благосостояние норвежца можно определить по толщине висящей цепи ;):aga:.
  14. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    Высота окна от пола чем была продиктована? почему не в уровень с полом?
  15. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @SuperYa, посмотрите, пжл, чуть подробнее тему. Высотой отопительного прибора продиктована.
