1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Нужен ли договор на техн. обслуживание при пуске котла?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем OLEg-5, 16.06.11.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А с чего вы взяли, что он бесплатный. Вы заплатите за годовой договор по обслуживанию. Мы так и не добрались до коммунизма, так что бесплатного даже сыра в мышеловке нет.
    Ну если у вас редуктор замерзает раз в неделю, то заключить договор с газовиками вам конечно выгоднее.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Самое рациональное решение проблемы. Но даже 8 штук - в общем и ГазМяс и МОГ совсем уже от жадности охренели.
    Пока на гарантии и если поломка будет диагностирована, как гарантийная, то может и бесплатно починят. Это к АСЦ.
    В общем пока котёл на гарантии надо их при поломке вызывать.
    А потом или заключать договор именно и только на котёл или платить разово по факту вызова. Лучше опять с ними. У них запчасти есть, так как специализируются по конкретному бренду.
  3. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    У
    меня не МОГ у меня ТОГ.
    Тула. При котле той же мощности и того же типа (двухконтурник) проект не меняется.
    Да и мой Вайлант проработает еще. Обслуживать то егу буду. Просто не у АСЦ
  4. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Договор у Тулоблгаз 1940.
    Обслужу котел сам
  5. Slimeport
    Slimeport
    Slimeport
    Добрый вечер, может кто даст совет.
    Ситуация такова:
    В 2016 году купили дом ИЖС, котел стоял китурами альфа 25
    В договоре с мособлгазе (увидели вот сейчас) прописан котел китурами кс100-когда покупали у частника он заключал договор на то с сторонней организацией, в последующем мы договор не заключали, тоесть просрочили с июня 2017
    В мособлгазе говорят у вас котел мощностью 32 кв...вообще странно
    Котел наш потек, треснул насос (или бак)
    Думаем поменять, но нам загнули тако список документов, что глаз один начал дёргаться,и второй на подходе
    Думали поменять на такой же котел втихушку, через спец фирму, ну чтобы человек менял спец, а в мособлгаз и не говорить, но смущает вот что у них там указан котел 32 кв, китурами но не такой как висит.
    Точно знаю, что котел не менялся
    И как поняла, у нас на руках нету вот бумажки о проверке вентиляции, ее ведь надо иметь для заключения договора на то?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    ПП№410 "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования
    ,ПП№549 "О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан
    ПП№1314 п. 61 (1).
    Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения
    Все ответы есть - как производится замена газового оборудования .
  7. r123_
    r123_
    r123_
    Формально см постановления в предыдущем отклике. Не формально: а счетчик газа есть у Вас? Если есть, то у нас в МО вроде не очень смотрят чо там стоит. И еще: а проверяющие отличат китурами от, например, деу?
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Slimeport, у меня в их документах тоже стоит не тот котёл (МО) - договор делают из программы, а там есть не все модели. Главное мощность чтобы не превышалась.
    Но как попадешь.
  9. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Они так глубоко не смотрят :) у них часовой расход газа, приведенный к тепловой мощности :)
  10. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    -Человек - царь природы!
    -Только звери об этом не знают...
    (C) "Тайна третьей планеты"
  11. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    Не-а, (проверено на себе, не добровольно, но лично). У них задача иная - быстро отличать разницу между 1р, 2р, и т. д. При первичном пуске котла один из двух "пускачей" (они же потОм и проверяющие) стал исполнять на клавиатуре уже настроенного, (кроме давления газа) котла "танец с саблями" до тех пор, пока я не спросил его, а на хрена (простите) мне в доме нужно +37. Второй, (видимо старший), сказал "исполнявшему" -..."убери оттуда руки, дурак"... Выводы напрашиваются smiles-slezy-224.gif smiles-rabota-53.gif
    PS. Владею темой, обслуживал промышленные котлы (долго, более 20 лет). Не дал убить свой котёл, вежливо (насколько мог) послал "пускачей" в пешее эротическое путешествие, ушли. Котёл настроил согласно заводских инструкций. Сегодня ровно год, как парни ушли... Вернутся - большего, чем обмылить вводной кран, им нельзя доверить.
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    С помощью "палки и веревочной петли" заставил переделать договор по ВДГО в соответствии с прейскурантом от июля 2017 г. (т.е. без расширенного обслуживания). Дельту в размере 7 тыр обещали вернуть на счёт по оплате газа. Т. е. в моём случае (для конд. котла Vaillant до 30 кВт, стоимость обсл-я которого по прейскуранту ВДГО-стандарт равна 3900, а по "расширенному прейскуранту" - 14900) дельта должна быть 11000. Лучше я эти деньги отдам профессионалам-установщикам, причём раз в два года.
    Но это не просто.
  13. r123_
    r123_
    r123_
    В постановлении 1314 п. 1 "Настоящие правила определяют порядок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства".
    А у меня частный дом в МО подключенный к газу в 1973 г. Ни каких ТУ у меня нет. Теперь я хочу увеличить потребление газа с 3-х куб. м. в час до 4-х (добавить одну газовую плиту). Что, эти правила не для меня?
  14. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Обратитесь в свою РЭС, там Вам все популярно объяснят!
  15. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    ДВА ГОДА! А не редковато ли? Учитывая условия эксплуатации и требования Производителя.
