1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Нужен ли договор на техн. обслуживание при пуске котла?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем OLEg-5, 16.06.11.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Так и нет запрета разрубить его топором на части. Хочешь - руби.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    , простой вопрос, можно или нельзя. Ну почистил мне, я считаю, что согласно умным головам с форума это некачественная услуга по ТО. Какой регламент или рекомендации нарушены ? Особенно какого производителя ?
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Мне проще объяснить почему нельзя. Каким регламентом - ни когда не задавался вопросом.
    У теплообменника есть покрытие, предотвращающее его коррозию. Оно бывает серое, бывает медного цвета, но в любом случае есть. Если мы чистим теплообменник чем то жестким, то нарушаем это покрытие. ТО начнет зеленеть. Это произойдет не за секунду, так что производитель заинтересован, что бы его теплообменники драили, а потом меняли.
    При ТО надо очистить. Т. е. ТО после ТО :)) должен быть чистым, но не оцарапанным. Способ не имеет значения, важен результат.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Значит только не поцарапать, чем чистить не регламентировано (наружную часть). Хоть железом.
    Тогда вопрос по поводу защитного покрытия у меня на ВПГ от Бакси нет защитного покрытия. Это официальная инфа. Они перестали наносить .
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тогда нет проблем. Берём драчовый напильник и чистим, чистим, чистим. :|:
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    В пескоструйку его! :aga:
  7. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Почему бы Вам не спросить об этом официально у производителя? Напишите им письмо, я уверен ответят. Тут форум, и независимо от ников участник выражает ТОЛЬКО свое мнение, но никак не производителя. А верить или нет, это проблема читающего. Лично я точно не помню, в каком документе прописан запрет на стальные корщетки, но на семинаре по отопительному оборудованию Vaillant лектор официально ответил, что для чистки медного теплообменника стальную корщетку применять нельзя. И я считаю это вполне разумным.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - конечно, я не против, но утверждение нельзя с обобщением "мое мнение " ,как я считаю должно быть подкреплено надписью ИМХО. Если его нет, то возможно человек пишущий, о запрете владеет информацией, например ссылками на не применение абразивов из определенных металлов в инструкции, паспорте или подобной литературе.
    - это не позиция Вайланд это позиция сотрудника. Вообще производитель скуден на определенные запросы. ИМХО
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Считайте, Вам этого никто не запрещает. Еще раз повторюсь, тут свободный ресурс, каждый пишет что хочет, не нарушая Правил форума и закондательства. Выполнять Ваши хотелки в плане всяких приписок ИМХО, или поиска НПА лично я не собираюсь. Кому важно мое мнение, примет к сведению и скажет спасибо, кому нет, пройдет мимо.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -и не мне, а всем. И не "считайте" ,а так и есть. Будет регламент от производителя будут требования к ТО.
    А то чистить нельзя, но это не будет не качественная услуга .
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Вайллант не относится к числу контор, сотрудникам которых позволено "гнать отсебятину".
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы путаете с личным мнением .
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    На семинарах инженера из Вайлланта личное мнение держат внутри себя, а "на гора" выдаётся только согласованная/одобренная с вышестоящим начальством информация.
    Хотя Вы можете мне не верить, особенно если уже хотя бы пару раз были на семинарах Вайлланта или же имеете несколько хороших знакомых из числа сотрудников этой фирмы.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Даааааа! Не знал. Восемь лет в одном здании офисы были, но вот этого не знал.
    Но видно, тот, что на форуме перлы выдавал тоже не в курсе.
