1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Нужен ли договор на техн. обслуживание при пуске котла?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем OLEg-5, 16.06.11.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это уже полная отсебятина и беспредел. Адсминистративным ресуросом давят. Каждое чмо трактует закон как ему выгодно.
    Ещё раз. По ИЖС.
    До их прекращения или расторжения.
    Да и вообще непонятно, каким боком ФЗ-71 относится к РСО (межрегионгазу), а РСО к ФЗ-71. Они то чего дёргаются. Деньги за газ потребитель как платил, так и будет платить. Им то какая разница с кем договор у потребителя по ТО ГО. Или новая схема сбора денег в связи с нововведениями.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это как, смещается?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В сторону даты продажи или даты выпуска. Можно сказать - смещается влево :)]
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно!
  5. ost742
    ost742
    ost742
    Таки отпишусь по обслуживанию ВДГО Газпромом.
    Москва, Таганка. После осмотра газовой плиты газпромовским сотрудником прилетело предписание, конторе Жилищник таганского района г. Москва заменить ЖСТ ибо не сертифицированные как указано в п. 7.10 СП 282.1325800.2016.
    Если что, там про дымоходы (которых в доме нет вообще) и воздуховоды.
    И как с этим жить бедному крестьянину?
  6. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    Я пару страниц темы прочитал и думаю с моим вопросом можно и тут обратится, не создавая новых тем. Купил котел, прикрутил его к стене, сделал обвязку и установил дымоход. Начинаю узнавать за договор сервисного обслуживания и гарантию. Один из двух спецов с района получившие образование у Навьена говорит, что гарантия возможна только, если монтажом котла занимался он (его бригада). Второй спец сказал, что все это фигня и установить котел может пользователь. Типо у них проходила бумага, где было указано, что если дымоход установлен правильно, обвязка котла правильная и с фильтрами, то такой котел допускается к гарантию. Позвонил на горячую линию Навьена, а они говорят, что котел не установленный спецом с лицензией к гарантии не допускаются. Меня либо первый на деньги хочет развести либо действительно спец должен монтировать котел, делать обвязку и устанавливать дымоход что бы была гарантия?
  7. GM155
    GM155
    GM155
    @NikolasIsVlg, https://www.navien.ru/service/garantiya/
    Про монтаж ни слова. ПНР-да. Т. е. первый пуск должен делать сервис центр или ССО с лицензией, если верить информации на их же сайте.
  8. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    Я читал это. Про необходимость монтажа именно "спецом" там не слова. В руководстве пользователя тоже не слова про монтаж "спецом". Развод по ходу.
  9. GM155
    GM155
    GM155
    У вас должны быть на руках бумажные документы, гарантийный талон, где при ПНР должны сделать отметку (п.12 регламента на стр. 47). В интернете этих документов не нашел. Если там нет упоминаний о монтажной организации - требования не законны. Единственно, что прописано в п. 13 регламента - вы должны заключить договор на ежегодное ТО с организацией, делавшей вам ПНР.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Гарантия распространяется на заводские недостатки котла. И если в процессе разбирательства выяснится, что неисправность возникла вследствие неправильного монтажа, то хоть трижды аттестованные производителем специалисты его вели - производитель в гарантии откажет. Но потребитель в этом случае вправе потребовать возмещения от монтирующей организации. Ну а в случае самостоятельного монтажа - от себя самого. (Я так думаю:))
  11. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    Какая то неразбериха получается. Я звоню на горячую линию Навьена по вопросу гарантии. Они мне говорят, что монтажом газового оборудования должны заниматься только специалисты с лицензией. Я у них спрашиваю: " Просверлить стену и вкрутить два анкера для крепления котла должен специалист с лицензией от Навьена?". Они мне говорят:"Да". Бред :faq:. По моему это корпоративный сговор, что бы отучившиеся именно у Навьена зарабатывали деньги на людях купивших котел Навьен. На горячей линии сослались на постановление правительства РФ √410. Типо оно устанавливает, что монтаж газового оборудования должен производится только спецами. Вот ознакамливаюсь :um:
  12. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    @NikolasIsVlg, у Вас уже есть в доме газ? Или Вы только планируете подключение?
    ПП 410 регулирует использование газопотребляющего оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению. Если газа нет, то котел - это всего лишь железяка. И кто ее и куда будет ставить и вешать ПП 410 не регулирует. Но для пуска газа спец. организация должна убедиться в соответствии установленного котла правилам и требованиям для безопасного использования ВДГО. Кроме того, в рамках ПП 410 спец. организация - это не специалист с корочками от навьена или другого производителя, а
    Поэтому про гарантию все условия должны быть в паспорте котла, в котором скорее всего есть отметка о пусконаладочных работах, но никак не о монтаже. И отметку эту могут поставить те же рабочие от ГРО по договору на ТО ВДГО, после нажатия кнопки вкл. на котле. Но для спокойствия в помощь таким работникам можно пригласить стороннего специалиста по конкретной марке котла, чтобы настроить котел и проверить все режимы работы.
  13. Weeter
    Weeter
    Weeter
    Новоузенск
    Ещё действует, до 20.06.24, договор ВДГО со сторонней организацией. Настало время менять счётчик.
    Газовики договор посмотрели, заявление на снятие пломбы приняли. Позже позвонили и сказали, что пломбу снимать не будут, так как директор требует доказать факт заключения договора чеком которого у меня нет. Как я понял всеми силами вынуждают перезаключить договор с ними. Что делать в этой ситуации. Законны ли действия местного главгазовика?
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Почитать ЗоЗПП, написать в УФАС.
  15. Weeter
    Weeter
    Weeter
    Новоузенск
    @Оксана_Рябцева, если нетрудно ткните носом. Что-то никак не соображу
