1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Нужен ли договор на техн. обслуживание при пуске котла?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем OLEg-5, 16.06.11.
  1. maxxic
    maxxic
    maxxic
    Белгород
    Добрый день.
    У меня есть пара вопросов к форумчанам, вопросы скорее всего больше юридические.
    Вчера купил котел в дом, точнее два. Ну про договор на сервисобслуживание - все понятно, нужен и все, ничего с этим не сделать, пока не заключал, времени вчера не было, на днях поеду. Но вот в чем вопрос:
    Когда открыл коробку котла, там оказался гарантийный талон на 24+12 месяцев. т. е. 24 мес. гарантия, и + 12 месяцев еще бесплатного сервисного обслуживания. Так вот я не пойму, если производитель дает гарантию на него совершенно бесплатно, зачем еще какой-то договор, причем ПЛАТНЫЙ (я вообще не пойму, как можно ПРОДАТЬ договор), на сервисное обслуживание? В одном магазине вообще сказали, что если договор будет, то сервисмЭны приедут и бесплатно поменяют "неработающую запчасть", НО! саму "запчасть" придеться купить у них! В этот магазин больше не ездил.
    Как я это понимаю, то мы платим за то, что они приедут на дом в случае поломки, а не придеться снимать котел и везти его им. так? Либо они должны периодически приезжать и осматривать его, как здесь кто-то выразился "как ТО на машине"?
    И кто знает, должен ли в договоре присутствовать пункт этого периодического ТО?
    Спасибо.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Maxxic, какой котел у Вас с таким гарантийным талоном?
  3. maxxic
    maxxic
    maxxic
    Белгород
    Котел "navien коаксиал айс 16к"
  4. Anticonь
    Anticonь
    Anticonь
    Зеленокумск
    Первое наверняка имеется ввиду бесплатное сервисное обслуживание в плане замены запасных частей в случае выхода котла из строя, но при этом должно проводится ежегодное техническое обслуживание котла (у многих производителей именно это имеется ввиду)
    Второе "совершенно бесплатно это для вас" а работы по замене ремонту оплачивает производитель подрядчику.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Печати на этих "документах" есть? Если нет, то грош им цена, т. к. нет юр. лица, которое Вам сделал это "предложение". С кем данный договор? Кто конкретно несет обязательства? Кто, случись что, приедет и сделает? На кого в суд будете подавать? По законодательству отвечает продавец, но в рамках законодательства.
  6. maxxic
    maxxic
    maxxic
    Белгород
    Посмотрю на днях, котел в доме лежит, про печати. Но вроде что то на складе ставили.
  7. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    А подскажите такой вопрос по сервисному обслуживанию котлов. Что должна иметь организация для оказания услуги по монтажу, пуско-наладке и сервисному обслуживанию? Какой пункт СРО должен быть для этого, нужны ли лицензии, сертификаты и тп? Наша организация занимается инженерными системами, сделали котельную для дома (два котла виссман 72 и 90 кВт) теперь стоит задача разобраться, имеем ли мы право самостоятельно выполнить ПНР и взять эти котлы на сервисное обслуживание? Технически мы все это можем, а вот формально? Спасибо
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Котельная у вас поднадзорная получается или нет?
  9. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Мы вообще то считали что не поднадзорная, т. к. котлы мощностью до 100 кВт каждый, для частного дома. Может мы не правы?
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Считается суммарная мощность котельной. И в каждом регионе свой "порог" попадания в категорию поднадзорных, в МО это 350кВт, а в некоторых регионах уже свыше 100кВт - поднадзорная котельная.
  11. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Ну если все же не поднадзорная, что скажите по моим вопросам выше? Спасибо
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Про СРО точно не скажу, но для монтажа и пуска мелких неподнадзорных объектов членство в СРО не обязательно (как объяснял мне один знакомый монтажник).
    Лицензий не надо, нужно иметь действующие допуска по электробезопасности и допуск к газоопасным работам (ИТР -3 года срок действия, рабочие должности - 1 год). Так же обычно требуется какая-то бумага ("рекомендательное письмо", "аккредитация" или еще что-то в этом роде) от местного органа технадзора, иначе ГРО могут отказать в подписании Акта разграничения по газопроводу.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В постановлении правительства, которое вводило СРО, есть пункт на который СРО не распространяется. Очень советую изучить, т. к. многие этот вопрос упускают из виду.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Пусть не подписывают. Они не являются третьей стороной. Я вообще не включаю в акт их подпись. Она мне зачем? Не хотят до крана опуска отвечать, а хотят еще и прицепку обслуживать? - нет вопросов! Пусть мылят! Хотят не обслуживать кран опуска? - на основании чего это вдруг?
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А кто ж тогда эта третья сторона? :faq:
