Схема отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем salton358, 16.06.11.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Разница (при работе с насосом) будет одна - 1-трубка, "низ-низ" в одну трубу и подключение подводкой не ниже 20мм. внутр. диаметра.
    Подключение "верх - низ" (между указанных труб) - 2-трубка с возможностью подводки к радиаторам трубой меньшего - 12-15мм. внутр. диаметра.
    Насос нужен с небольшим напором, напр. 25х40, т.е. 4м.в.ст. с 3-мя скор. И поставить в указанное место можно только в однотрубке. С риском "завоздушивать" стоящие впереди радиаторы.
  2. salton358
    salton358
    salton358
    Ханты-манс
    Я хотел делать 1 трубку на 32 с отводом не меньше 20-25. Прочитав сегодня форум решил добавить насос для страховки, и подачу сделать из стальной трубы. Насос присмотрел в магазине wilo star-rs 25\4
    После насоса радиаторов не будет, прямая обратка в котел
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если почитаете форум еще, для "страховки" придется делать ..режим ЕЦ, который с такой трубой (МП) и "низкосидящей" разводкой, пока "не грозит".
    На рисунке с "этим" лучше:
  4. salton358
    salton358
    salton358
    Ханты-манс
    Lyko я набросал схематично схему, объясните мне почему не будет ЕЦ.
    Вы спец в этом деле объясните мне путевому как сделать правильно.
    От камина выходят штуцера с резьбой на 32(если я правильно понимаю то дальше трубу нужно делать не меньше 30), подвод к радиаторам 20(низ-низ) радиаторов будет 2 по 8 секц и 1 на 5. Пристройка у меня не большая около 30 кв. На обратке после последнего радиатора поставлю насос(на всякий случай). После испытаний каминной топки производителем max на выходе 87 град.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    FAQ посетите. Спец. темы - "Однотрубная система" и "Правильное подсоединение радиаторов в однотрубке"..:um:
    Если коротко, по давлению/сопротивлению/расходу в ЕЦ:
    Старинный пример из "популярной гидравлики": 2 ведра воды с дырками в днищах.. Площадь сечения одной дырки в 2 раза больше, чем другой. Одно и то же к-во воды (ведро) выльется из бОльшей - в ~ 2 раза быстрее, чем из меньшей. С одинаковой скоростью. (набранной в результате свободного падения)
    И с расходом в 2 раза бОльшим. При одинаковом давлении (высоте столба воды в ведре)Вот что имеется в виду под гидравл. сопротивлениями ЕЦ. Назовите это пропускной способностью, суть одна. Если бы трубы между вашим котлом и ТА были бы, скажем, диаметром 100-150, (Если котел стальной - патрубки переварить под этот диаметр). картина была бы совершенно другая. Отсутствие "затыка" с узким проходом и протяженностью трубы компенсировало бы (значительно) недостаток в расходе при циркуляции, вызванной перепадом температур.
    :um::pioner:
    Если "дырки" заменить на .."диаметры" труб, то роль диаметра (в ЕЦ) будет яснее.
    Вывод - для кое-какой ЕЦ необходимо, чтобы как можно бОльшая часть системы (трубы разводки+рад.) была повыше и побольше обьемом с лУчшим охлаждением. Лучшим охлаждением и соотношением нар./внутр. диаметр обладают стальные трубы, не говоря о теплостойкости. Пластик - по желанию, ждать от МП трубы 32 (особенно, прохода фитингов) полноценной работы не стоит. Учитывая всего 3 радиатора интересен результат. Однако, низкая циркуляция в режиме ЕЦ может привести к "застою", когда температура подачи повысится до ..недопустимой для пластика:um:
    По напору будет понятно из картинки:
  6. PVL
    PVL
    PVL
    Московская область
    Сколько она дров/брикетов кушает?
  7. salton358
    salton358
    salton358
    Ханты-манс
    Кушает не много! правда я его зимой не использую. Думаю что для отопления постоянно этот вариант не очень хороший
  8. PVL
    PVL
    PVL
    Московская область
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Здравствуйте!
    Фото есть? Вы с-му запустили? Как топка? Все устраивает?
    На сайте производителя указано, что топка работает с открытой СО. У вас какая?
