РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС godzu, дело в том, что начинали копальщики при мне, а заканчивали без меня. К сожалению присутствовать до конца сам я не мог, т.к. за выходные они не уложились, а до дома более 500 км. Работу принимал мой дальний родственник - дедушка 80 лет. По вывороченному грунту - песок вперемежку с глиной. Ближе к концу глина стала синеватой. Всего уложено 9 колец(в земле 8,5). Наполнение в половодье в этом году(апрель-май, точно число не помню) было даже 170 см - это был рекорд моих 2-х летних измерений. В позапрошлые выходные 130 см, т.е. чуть больше одного кольца. Правда меряю я не регулярно, т.к. бываю там далеко не каждые выходные, и даже не каждый месяц - расстояние знаете ли... Но ладно бы уровень... Беда в том, что дебет не превышает 20-24 см в сутки, а это 150-185 л. Если вода у Вас сочилась после 2-х колец, то это и был возможно водоносный слой. Значит и уровень должен установится не менее 2-х колец, т.е около 2 метров. Но главное, каков дебет?
Не знаю, мы с тестем вдвоем для себя копали колодец, нанимать кого-либо для нас было накладно. Посмотрели у соседей как копали, спрашивали, вроде все получилось. Глубина 10 метров, почти сплошь глина, в конце встали на известняковую плиту, на ней остановились. Воды хватает и на полив, и на помыться и для бани.
Ну как тут не похвалить? Молодцы. Есть время и здоровье - пусть всегда так будет! Вы это хотели услышать?
Нет, я к тому, что если кто-то сомневается в наемной бригаде, может стоит самому копать. Глаза боятся - руки делают, главное - подготовиться, поспрашивать у соседей, у кого есть колодец, какой грунт, какая вода, уровень. Все можно сделать - было бы желание
Заказчики, это не те, у кого нет желания, а те у кого нет либо, времени, либо здоровья. Именно присутствие в одном месте одновременно этих двух критериев и позволяет копать самому (порой даже вопреки личному желанию, но при наличии желания у жены или тёщи, например ).
Тоже хотел спросить про увеличение дебита. Ситуация аналогичная: колодец 9 метров в суглинке, выкопан 2 года назад, дебит 25-20 см в сутки (в прошлое лето было 8-10 см в сутки). Колодец нужен для круглогодичного проживания. У соседей тоже колодцы с низким дебитом. Можно ли как-то увеличить фильтрующую поверхность, например: углубить на 50 см и выложить стенки кирпичем, или сделать шатровое расширение внизу (посчитал, что увеличение радиуса дна на 20 см увеличивает его площадь в 1,5 раза)? Есть такая практика, кто-нибудь такое делал?
Мы копали колодец в том году, в пору когда горели торфяники в Подмосковье, уровень воды был минимальный. Закопали всего 7 колец, под землей 6,5. Вода началась сочиться на 3 кольце, грунт песок. На 7 кольце вода сильно прибывала и решили остановиться, а если учесть что был август и засуха то воды должно было хватать. Но идею углубиться дальше не оставили, и позвали землекопов чтобы они оценили нужно ли ещё дальше копать, после того как чувак там полазил у нас образовалась небольшая щель, с палец наверное между первым и вторым кольцом. Кольца с замками. Этим летом посмотрели у нас 1 кольцо песком засыпало, у нас там плывун. Так вот после откачки воды видим что как раз в эту щель и течет вода с песком. Подскажите а как можно эту щель заделать? Мы почистили колодец и засунули в эту щель паклю. Может есть какие то методы по заделывание таких щелей при постоянно текущей воде из неё? PS: скорость наполнения у нас 5 часов 1 кольцо, уровень щас 3 - 3,5 кольца.
Шатровое расширение - самый лучший вариант, но я не слышал, чтобы сейчас его кто-то умел делать Попробуйте углубить колодец. Но сначала садовым буром сделайте разведку - пробурите пару метров на дне колодца. Если глина - смело можно углублять.
На днях вернулся из отпуска, который проводил в деревне вместе со своим колодцем. Ещё раз вызывал геологов-копальшиков из Питера для консультаций по своему колодцу. Поделюсь выводами. Во-первых, существенно увеличить дебет в наших с Вами грунтах не удасться. Единственно, что могло бы помочь - это строительство колодца по другой технологии. А именно: сначала выкопать шахту на нужную глубину, затем опустить туда кольца, а затем отсыпать песком пространство на уровне грунтовых вод. Это, по моим соображениям, должно увеличить площадь соприкосновения капиляров в суглинке и глине(как у нас) с водопроницаемым песком для доставки её в колодец, т.е. создать насышенный водой широкий слой песка вокруг колец. Вроде логично. Во-вторых, сверление отверстий их не удивило и не возмутило, а дало дополнительную информацию: не помогло и не помогло, а могло бы, т.е. подтвердили не бесполезность сего мероприятия. Что решил для себя? 1. По выводу геологов, можно несколько углубить мой колодец обычными ремонтными кольцами для увеличения запаса воды, что вероятно и сделаю. Шатровое увеличение не представляю как можно сделать в готовом колодце из ж/б колец. Скорее всего никак: кольца нижних ярусов, вероятно, просто оторвуться от ствола при проведении таких работ. 2. Обязательна схема водоснабжения с промежуточной ёмкостью. 3. Вероятно, до того времени, как разбогатею для строительства скважины , понадобится еще один колодец и, т.к. качество воды в первом колодце хорошее, по схеме первый колодец замкну на кухню, а второй на туалет и прочие нужды. Плюс к тому расчитываю огранизовать сбор дождевой воды. Надеюсь, при, разумеется, режиме экономии воды сезонное проживание всё это должно обеспечить. Как быть при круглогодичном проживании не знаю, хотя всё зависит от того же предполагаемого расхода воды.
Как я понимаю, если углублять колодец ремонтными кольцами меньшего диаметра, то площадь дна уменьшиться, а это еще больше уменьшит дебит. Других методов углубления вроде на форуме не освящали. А шатровое расширение, наверное, можно сначала выкопать на полметра, а потом сделать опалубку до нижнего кольца и залить раствором? Весь вопрос в том, кто такое согласиться делать и за какие деньги?
Не совсем так. Площадь дна действительно уменьшится, но на дебит это никак не повлияет, во всяком случае, сколь-нибудь заметным образом. Дело в том, что через глинистое дно воды прибывает совсем немного. Основная проблема наших колодцев, как я понимаю, это то, что копальщики промахнувшись мимо тонкого водонесущего слоя и посадили кольца на водоупор. Во всяком случае у меня заметно небольшое сочение воды между 8 и 9 кольцом и именно оно определяет дебит, а не слабоводопроницаемая глина на дне. Как только вы выберете грунт из-под кольца, так оно вниз и рухнет. Сила тяжести, однако.
Если колодец не только что выкопан, то его уже обжало грунтом и кольца уже никуда не денутся в глинистом грунте. А шатровое расширение можно делать секциями, не обязательно сразу весь грунт вынимать.
Не берусь вступать в серьезный спор, не специалист, но как это сделать практически в мокрой глине при постоянно прибывающей воде, не представляю. А вот то, что нижние одно, а то и два, кольца легко отрываются в старых колодцах - об этом слышал, т.к. редко при строительстве колодцев их скрепляют между собой.
В данном типе колодцев капиллярная вода поступает через стенки, а не дно. Нужно увеличить площадь соприкосновения стен колодца с водоносным горизонтом. Мощность (толщина) капиллярных горизонтов может достигать десятков метров) - поэтому лучший выход обычное углубление колодца.
