Раскаляется труба докрасна
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Lunarman, 16.06.11.
  1. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Не держу такого по своей старой балонной памяти. Я с баллонами долго работал, ну их совсем. Разве композитный.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Lunarman, А у вас хорошо раскаляется варочная поверхность у печки?
    И если можно фотку печки выложите. У меня точно такая же проблема была, пока правильный дымовой зуб не сделал, только раскалялись 1,5 м трубы...
  3. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Хорошо раскаляется поверхность, поскольку печка, когда-то купленная в 1991-м "на всякий случай", просто железный длинный сундук. "Печь садовая". Там колосник близок к верху - длинные дрова. Штука грубая, а фото я нашел у себя в архивах. :) Вот этот чан на 30 л нагревается сильно горячий минут за 40. Можно как раньше в бане использовать.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Моя первая печка:)
    В ней дымовой зуб изначально был неправильно сделан, у меня она дымила всегда. Так я ее и обменял потом...
    Вы устанавливали дымовой зуб под верхней стенкой? Т. е. чтобы пламя сначала шло прямо на дверцу, а потом к задней стенке и в трубу...сложно объяснить...
    В этом случае очень много тепла передастся верхней стенке и тяга не будет такой сумашедшей...
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Та же конструкция что и у вас...
    Вот у меня в ней лежит лист стали на уровне верхнего края "декоративного кружка" от самой задней стенки до "половины" чайника...
    Чайник минут за 10 закипает, а без листа стали (зуба) минут 40 стоял...
  6. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    У меня не дымит, и что такое "дымовой зуб" я не знаю. Исходно у печи вывод был сзади, но мы переварили сверху. Сейчас мне вварили пластину перед выходом, поперек. Под верхней стенкой, конечно. Ширина - чуть больше отверстия для трубы. Это дымовой зуб и есть?
    Вот думаю попробовать, как тянет, хотя сварщик уже попробовал у себя с газетой. :) .
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    У меня значит немного другая была - вывод сверху сразу ...
    А на сколько пластина перекрывает верхнюю стенку? Вот эту пластину как раз дымовым зубом иногда и называют, хотя я предпочитаю называть ее "газоотбойник".
  8. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Это у вас приличная относительно печка. Чугунная, вероятно. А я не знал, что "зуб" надо столь широко поперек протягивать - побоялся. У меня только чуть выход закрывает. Жаль, я не знал. С другой стороны, у меня низкая топка. Если еще снизить, то мало дров влезет. Тут куда ни кинь, надо исходить из реального. Печь эта у нас валялась долго, и я решил ее поставить в ванную "на всякий случай", раз она была. Не стал ничего иного покупать. Но когда попробовали на ней готовить, оказалось, что удобна, поскольку длинная, низкая и раскаляется поверхность хорошо.
    Спасибо за информацию, я просветился. Вот если бы вы еще сказали, какие параметры ширина- высота от трубы для этого "зуба" требуются. Но вряд ли есть что-то общее.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Печка классная, только негерметичная - на "мало" не поставишь... вот и поменял на ГУЧУ.
    У меня тоже топка понизилась сантиметров на 5, но и так хвалало заглаза...
    А без зуба вообще дымила нещадно, кстати, так буд-то бы он и должен был быть - под него выступы есть на боковых стенках, а самого его небыло. Вот я и положил туда лист стали.
    Кстати, в ней я отработку и жег...
  10. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Моя никогда не дымила почему-то. Я думаю, поскольку низкая топка.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А высота трубы какая у вас? у меня около 4 м.
  12. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    У меня явно меньше, это ведь душевая. Там дровяной титан и эта печка, с двумя дымоходами. Чердака нет, просто скат крыши.
    Метра 2,5 дымоход, может, три.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну тогда незнаю... может в поддувале дело или в проеме дверцы или в диаметре выходного патрубку. У той печки что на моем фото всего 100 мм, а труба 110 мм...
  14. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Тут тоже труба 110 мм. Ваша печь по виду нормальная, по габаритам. Наверное, дело в относительных пропорциях топки/поддувала, кто его знает. Может, у вас где-то там подсасывало, дырочка была?
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Отдельной поддувальной дверки нет... все одной закрывается и только заслонка для воздуха.
    Видимо в этом и вся проблема
