1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. Жангош57
    Жангош57
    Жангош57
    г,Уфа
    Солидарен!
  2. olegvorobjev
    olegvorobjev
    olegvorobjev
    Дзержинск
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Тогда вдвойне:)] Вы что, все бурите? Пойдете уже снегоуборщики обсуждать;)
  4. olegvorobjev
    olegvorobjev
    olegvorobjev
    Дзержинск
    Судя по нынешней погоде и погоде в ближайшей перспективе, по крайней мере в нашем регионе, снегоуборщики еще долго не придется обсуждать. :)]
  5. olegvorobjev
    olegvorobjev
    olegvorobjev
    Дзержинск
    Уважаемые спецы, как вы считаете, можно ли совместить мотобур и бур тисэ? Будет ли данная связка работать просто, как бур и с расширителем?
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
  7. olegvorobjev
    olegvorobjev
    olegvorobjev
    Дзержинск
    Огромное спасибо, Sorox, буду изучать.
  8. mordvin
    mordvin
    mordvin
    По брендам так никто и не ответил (до весны есть время определиться)
  9. coch1
    coch1
    coch1
    Элитейч для мерзлого грунта
  10. mordvin
    mordvin
    mordvin
    @coch1, спасибо, ещё присмотрел амортизатор этой же фирмы. Как думаете есть смысл брать аморт? http://www.ulmart.ru/goods/3459884
  11. АлексейWET
    АлексейWET
    АлексейWET
    Иваново
    Вещь бесполезная, где-то на форуме обсуждалось! себе ставил, когда бурил 50 отверстий на 250 мм, легче работать не стало, 2 раза сменил комплект болтов, сгибает и обламывает даже высокопрочные, разбивает отверстие под штифт, плохо из этого амортизатора вытаскивать удлинители элитех. На последние несколько отверстий заказал удлинитель на работе у токарей 1000 мм, и бурил без этой штуки. Вообщем брать не советую, лучше закажи нормальные удлинители не из сыромятного металла.
  12. coch1
    coch1
    coch1
    Я работаю с ним. Болты не ломались а гнулись. Поставил каленые от ваз-теперь нормально. Просто без него боюсь при ударе сломать свой элитейч. Работаю и буром чампион на 80мм а остальные все элитейч для мерзлого грунта. Удлинители тоже элитейч. На момент покупки это были самые дешевые шнеки и удлинители. А что-то бегать заказывать у токарей которые сейчас вымерли нет возможности.
  13. mordvin
    mordvin
    mordvin
    Пока цены не взлетели до небес, надо прикупить инвентарь
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Очень мудрая мысль. Не раз её ещё вспомните в следующем году.
  15. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Добрый день. Есть несколько вопросов.
    Есть аккумуляторная дрель 90Нм и к ней редуктор трехкратный, дающий в итоге 225Нм.
    Этого хватит для вращения шнека 200мм? Глубина 0,8-1м не принципиально. Всего нужно отверстий 20 шт просверлить, ради этого покупать дешевый мотобур не хочется, а качественный дорогой не целесообразно. 15-20см лесная почва, дальше по мере погружения песок-суглинок. Вытаскивать землю часто не ломает, хоть каждые 10см.
    Какой лучше шнек взять, двухзаходный с со сменными лезвиями? Есть ли качественные по адекватной цене? Германия? До 6р, лучше в два раза дешевле.
    Если момента не достаточно, то в два прохода реально бурить (сначала шнеком 80-100, затем 200мм), не уйдет все в сторону, цертра же нету?
    P. S. Насадка у дрели (редуктора) квадрат 1/2 дюйма, если наточить переходник с шнека на квадрат, то не сорвет ли его (квадрат редуктора)? Думал на всякий случай переходник соединять через головку на 6 или 12 граней, стоит?
