1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Скорее всего именно так и есть. С другой стороны удлинитель не гибкий вал, "болтанка" в сочленениях явно мотору работы не убавляет. Я видел на Ютьюбе удачные простые варианты направляющих (основа + три вертик. трубы) для бура с использованием ручной лебёдки, один человек с двухметровым шнеком управлялся легко и непринуждённо но! - явно не на глине.
  2. P!n
    P!n
    P!n
    Кемерово
    Не зная почему, но у меня "болтанка" иногда начинается, когда вытаскиваю вращающийся шнек. При бурении все нормально.
  3. Dimoff36
    Dimoff36
    Dimoff36
    Воронеж
    *Ляха-муха! только собрался бурить!-и тут морозы! :mad: вытащил бур - пробую, а он шлифует поверхность не забуривается вообще (бур на 100 -который докупил) ..диаметр посадочный- блин, забыл точно- завтра замерю, но кажется 21мм ...а так бур хороший! :) Мощи хватает, хотелось бы конечно пробурить под все столбы забора - и потом отписать как он себя чувствует, но это будет не скоро.
    Нужно снижать обороты при вытаскивании, вернее практически останавливать! :) Вспомните, как вибрирует колесо когда не отбалансировано, а тут земли килограмм другой.
  4. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Перенёс свой вопрос в "Тракторы".
  5. Dimoff36
    Dimoff36
    Dimoff36
    Воронеж
    На тракторе? - нет еще! :) С отцом пофоткали отвал в магазине, неохота что-то 28-29 тыс. отдавать, начали конструировать:), потом покажу как доделаем (если доделаем! :)]). Постараюсь завтра сфоткать трактор позади - в принципе нужны только размеры, высота от земли и угол наклона сцепки - чтобы потом можно было цеплять "штатные" приблуды), а так то там ничего такого. :)
    Вот он какой бур мой! :) ADA 7.
  6. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Смотрел я на него... Но поступило другое предложение :) Тот и взял, пробовать буду по весне. Тоже китайца, но с угловым редуктором.
  7. P!n
    P!n
    P!n
    Кемерово
    Так и стал делать, просто в кино красиво так приподнимают шнек, чтобы грунт выбросить. :)
  8. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Если приглядеться, они вытаскивают шнек сбросив обороты, а вытащив - резко добавляют для сброса земли.
    Я неск. лет тому назад пробовал 121-м Штилем, шнек у него куда серьёзнее выполнен и дисбаланс что-то не припоминаю, правда и делал как выше написал.
  9. Dimoff36
    Dimoff36
    Dimoff36
    Воронеж
    Понял! :)] в кино всегда красиво) я в детстве, насмотревшись боевиков, с двухъярусной крвоати решил упасть на спину (пол пенобетон-сверху ковер) ..ё-моё!:close: до сих пор помню ту боль! как будто рассыпалась фарфоровая кружка- такое ощущение было в спине) так что фигня что в кино!- если упал со второго этажа навзничь! -то фиг ты уже "кия" скажешь! :)]) ..я достаю шнек, ставлю его на землю и газую!- земля так же эффектно отлетает! но вибраций таких сумасшедших нет) все ровно! ;)
  10. permichek
    permichek
    permichek
    Нижний Тагил
    Хочу приобрести мотобур MDL 6 B2 или Ground Hog 1M, но о них очень мало информации. Если кто пользовался этой техникой расскажите преимущества и недостатки.
  11. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Приобрели с товарищем на двоих Iron Mole E43, шнек на 200 (с демпферной пружиной-очень полезная штука) и удлиннитель, он для забора, я для столбчатого фундамента. Друг успешно поставил забор (кстати на глинистом грунте), остался буром доволен. Я в ноябре решил опробовать бур для своих целей, сделать пробную дырку на 1,5м. В общем заглубился на 1м без проблем, но дальше, после подсоединения удлинителя, стало очень сложно. Грунт оказался тяжелым, попадаются камни размером с кулак и здоровья уже не хватает удержать бур, вытаскивать тоже ооочень тяжело. В общем углубился на примерно на 1,3 м и выдохся. Для себя сделал вывод, что пробурить 40 дырок без крепкого помощника не смогу. Теперь думаю либо надо чего-то колхозить с лебедкой и как-то бур фиксировать от вращения чтобы меня вокруг бура не накручивало), когда он натыкается на камень, либо вручную копать ямку пошире глубиной 50 см а дальше бурить буром на 1 м. Еще надо приспособу придумать чтобы камни с глубины доставать. А сам бур понравился, сделан качественно, рекомендую.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Купил сегодня ADA-5. Качество изготовления - полное ГО...НО! Галимейший Китай с рынка. Не подошел тросик газа со стандартным ограничителем хода. Пришлось ограничитель этот убрать нафиг, иначе с ним "газ" будет уже наполовину выжат. Свеча была с зазором 1 мм (по инструкции 0,6), хорошо проверить додумался. Рукоятка с газулькой и защитным переключателем вообще чуть в руках не рассыпалась. Вскрыл её, в итоге на одной деталюшке кусочек пластика был надломан и не работала как надо. Но вроде починил, теперь всё как и должно быть. Пол-вечера чесал репу, как эту рукоятку обратно собрать :mad: Инструкция не имеет ни малейшего сходства с мотобуром, такое ощущение, что она от микроволновки :mad: Пластиковый кожух вообще как будто от газонокосилки какой-то левой прилепили, да ещё и разошелся. Но всё поставил на место.
    Пока ещё не заводил, завтра попробую.
    Но первое впечатление - НЕ РЕКОМЕНДУЮ!
    Надеюсь со своей задачей (57 отверстий под столбики ТИСЭ + забор) она у меня справится.
    Конечно, с качеством изготовления той же Хитачи вообще никак не сравнить. Такое ощущение, что я сегодня вечером вернулся в свою давнюю юность и возился с мопедом "Карпаты", дорабатывая все узлы советского мотопрома напильником.
  13. P!n
    P!n
    P!n
    Кемерово
    Спасибо за честный отзыв.
  14. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Добавлю свой отзыв относительно бензобура PEGAS P-GD 720 ...ну чё сказать - плечо вывихнул на второй дырке - аппарат тяжёлый и мощный, использовал бур на 300мм, реальная длина шнека 750мм это пожалуй самая большая ошибка - при своём небольшом росте 175см, первую лунку бурил около 40 минут, при этом пару раз провернуло меня нехило вокруг этого аппарата. Поэтому доработали напильником ...
    Предистория, купил участок в поле, целина с глиной конкретная, да ещё лето жаркое. Думал - ща куплю и влёгкую нафтыкаю столбиков под забор, к концу забора мнение координально изменилось, за месяц небольшими темпами всё таки удалось воткнуть и забетонировать 40 столбиков. По хорошей, увлажнённой земле аппаратец - прелесть. Дырка сверлится не более 15 секунд. Поэтому совет - обязательно сильно увлажняйте землю - бурение будет в радость и нож на шнеке не надо будет точить. Я в итоге делал так - с вечера делал лунки по 7-10 см, с утра приезжал в поле и конкретно поливал водой. Вода глубже чем на 10-15см не впитывалась ...я их проходил и опять поливал ...здоровье пригодится вечером с женой :)
    Для того, чтобы в глухой земле, как у меня, не похоронить здоровье - к несущей пластине аппарата, на болты был прикреплён рычаг длинной 250см из профильной трубы 30х30 - батя держал его, чтобы меня не крутило.
    Один раз уже сдал в аренду - кто попросит ещё раз дам не сомневаясь)
    Случай из поля. Занимался забором неспеша по 2-3 часа в сутки. Идут момо меня такие крепенькие молодые пацаны (как я в 20 лет !) - как кони загнаные - спрашивают - слушай, мы тут два дня епёмси 6 дырок проковыряли - а у тебя как по библии всё стоит - колись говорят как сделал - ну в итоге и отдал железку в аренду им.
    Итог в глухой земле, лучше машиной за деньги чем мотобуром и лопатой.
    По девайсу - заводится на холодную ужасно - раз 10-15 надо дёрнуть, чтобы завести. Два раза ломался - 1-сломался шнек на третьей дырке - покупающим сие чудо советую, проварить всю точечную сварку в месте крепления шнека и бензобура. -2- оторвал нитку у стартёра - при наличии рук и головы чинится в поле за 40 минут с пивком.
    Не забываем купить болтов 8х80 как расходники.
    ВСЁ
  15. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Народ ADAой 7 с метровым удлинителем бурит. То еще развлечение :)]
