1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. MixMixPol
    MixMixPol
    MixMixPol
    Эту стойку второй год на выставку Митекс китайцы привозят, осенью наверно опять привезут. Приходил в последний день выставки генератор покупать, китайцы на выставке в последний день все с большой скидкой продают. Увидел видео которое он посетителям показывал, саму стойку рядом и сразу загорелся, узнал цены и слегка приуныл, китаец вместе с мотобуром за нее 450 долларов просил, без бура меньше чем за 350 отдавать не хотел. Я конечно расстроился, а потом про стойку после раздумий вопросы появились, которые мой пыл к этой стойке охладили. На видео все супер конечно, но возникают некоторые вопросы по применению. Кстати для сторонников вселенского заговора производителей мотобуров :aga: могу сообщить, что на стенде этих Китайцев видел ребят с бэйджиками Геототал, которые на своем сайте geototal. ru продают мотобуры и цифровую измериловку Ада.
    Собственно сами вопросы
    1. Судя по высоте подъема бура в стойке, выше длины шнека мотобур не поднять. А как же тогда на глубину два метра например бурить ? За один проход ничего не сделаешь. Нужно пробурить, отсоединить шнек, откатить бур, присоединить удлинитель, опустить шнек в отверстие, прикатить мотобур, присоединить к удлинителю и дальше продолжать бурение. А если поставить метровый удлинитель, то 20 см этого удлинителя будут в отверстии ниже уровня земли и шнек не сможет вкидывать землю из отверстия. То есть стойка только на глубину 800 мм бурить, по длине шнека. Может какой нибудь халтур бригаде это и в самый раз, а человек делающий допустим забор или фундамент для себя будет бурить на глубину промерзания. По моему хорошая стойка хотя бы метра на полтора должна подыматься.
    2. Стойка жестко стоит на земле, на видео видно что на передних ногах есть шипы которые при установке мотобура в точке бурении утапливаются в землю, бурильщик только нажимает на мотобур сверху. А что будет при такой жесткой установке, если на такой скорости на камень или корень налететь? На буровых установка от ударов планетарные редукторы летят, а на наших маленьких мотобурах с их дикой скоростью вращения шнека и подавно. Мне кажется редуктор почти мгновенно сломается от такого удара, стойку-то вряд ли можно вокруг оси ращения мотобура провернуть. А если шипы удалить, то опять проку от этой стойки никакой, ее также колбасить будет вместе с мотобуром.
    3. Пружины которые вверх-вниз мотобур толкают, через какое-то время растянутся. Опять таки если грунт мокрый, вес такого грунта раза в два тяжелее такого же сухого и при его бурении вряд ли также легко будут поднимать шнек из отверстия.
  2. MixMixPol
    MixMixPol
    MixMixPol
    Да тут нечего объяснять, либо это опечатка на сайте, либо продавцы откровенно врут, что при 52 кубиках мощность такая.
  3. OBE_RON
    OBE_RON
    OBE_RON
    тоже задавал себе эти вопросы и ответы очень похожие получил, не все так радужно в жизни в отличии от видео. Видео и делается с учетом продаж, а какие продажи будут если все косяки показать ? хотя стойка вещь нужная, особенно если глубоко забуриваться и много. тут надо что-то типа такого l--miniburovaya_ustanovka_picN10044322.jpg
  4. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    +100500. Еще бы что-то придумать, чтобы не за редуктор тащить вверх, а за шнек. Какой нибудь конусный игольчатый подшипник от ступицы машины установить на переходник между мотобуром и шнеком, который будет установлен в той же цапфе от машины, а к ней уже приварить крепления троса подъемной лебедки.
  5. Amaliya
    Amaliya
    Amaliya
    Спасибо за ваше мнение, но фундамент в обсуждении не нуждается, с ним все решено. С мотобуром кстати тоже проблему решили. Нашла где взять в аренду компактную гидравлическую установку с треногой, шнеками и расширителем. А маленький мотобур потом просто куплю в хозяйство.
  6. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Это самое главное! Скорее данная установка предназначена для посадки растений. Потому и землю в дуршлаг превращают.
    Вот тут интересно! Меня волнует вопрос скорости вращения бура. Двигатели стандартные, а скорость высокая, это на видео видно. Я из "стандартных" 2,5 лошадиных более скоростной видел только DDE GD-52-200 с передаточным 34:1. Теоретически, крутящий момент снижается и должна быть не так криминальна встреча с камнями или корнями. НО это ИМХО.
  7. Джейрико
    Джейрико
    Джейрико
    @Tankard, @OBE_RON, Спасибо за комментарии.
    Инфа по поводу преимущества двухтактника заинтересовала.
    Бур нужен для отбора грунтовых проб. Геологи пишут, что нужен бур с реверсом.
  8. OBE_RON
    OBE_RON
    OBE_RON
    @Amaliya, удачи вам в вашем строительстве :)
  9. OBE_RON
    OBE_RON
    OBE_RON
    @Джейрико, посмотрите мотобуры КМ 10, КМ 10 И производство завода им. Воровского - они как раз для геологов делаются
  10. Tankard
    Tankard
    Tankard
    Московская область
    У Гроундхога С-71 реверса нет, у Stihl не совсем полноценный реверс, там просто блокировка вращения. Рычагом блокируется звездочка расположенная снаружи редуктора на входном валу и буровики вращают сам мотобур за рукоятки в противоположную сторону от бурения. Из тех мотобуров которыми работал полноценный реверс есть на Oleo-Mac MTL 85 R, он же под другой торговой маркой Efco TR 1585. И как раз самым слабым местом конструкции редуктора этих мотобуров является реверс. Конструктивно в механическом редукторе по любому нужно для изменения направаления вращения передвигать шестеренку от вала к валу. Редуктор мотобуров под огромной нагрузкой работает и узел реверса первым вылетает при такой нагрузке. Поэтому система с блокировкой вала как на Stihl BT 360 однозначно в сотни раз надежнее обычного реверса с шестеренками.
  11. OBE_RON
    OBE_RON
    OBE_RON
  12. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Сегодня случайно по пути заехал в Леруа, посмотрел 2 мотобура- Митсубисши за 17тыров и фигня какая-то с русским названием за 13тыров. Вот тут я беру свои слова обратно, на счет покупки 2-х китайцев вместо одного фирменного мотобура. Митсубисши тот что я смотрел- это слов нет как качественно собран и продуман, его приятно в руках держать. Про второе чудо я молчу, настолько убогий пластик, что создается впечатление, что его специально положили рядом, чтобы народ Митсубу покупал.
  13. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Спасибо.
    Один лебедь вверх поднимает, а другой лебедь вниз тянет. Правильно понимаю? Если да- то почему бы не упростить установку на 1 лебедку?
  14. Джейрико
    Джейрико
    Джейрико
    Выбор сделал в пользу Stihl.
    @Tankard, насчет реверса подозревал, что это тонкое место у такой техники, отдельно спасибо за разъяснение.
    @OBE_RON, посмотрел отечественный буры. Ну весят же они. :mad: А нужен носимый.
  15. OBE_RON
    OBE_RON
    OBE_RON
    Сила отечественных станков в металлоемкости :)
