1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. НямычЪ
    НямычЪ
    НямычЪ
    Владивосток
    Добрый день.
    Вопрос реальным пользователям.
    Бурили мне по осени дырки под забор, 300мм, вызывал экскаватор с бурилкой. Планируемая глубина 2 м. Часть дырок он прошел только на метр, дальше начинаются камни, смешанные с глиной. Его шнек это не взял, вклинивал напрочь.
    Вот задумал я досверлить вручную эти дырки, ручным мотобуром меньшего диаметра, 150-200 мм. Вопрос - получится или нет?
    И что из этих марок более-менее - Калибр, Кратон, Elitech, Driller, Энергопром, DDE, Sturm?
  2. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    Я думаю вы себе все руки повыкручиваете, с камнями очень сложно сверлить
  3. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @НямычЪ, если их трактор не взял, то мотобур и подавно (у трактора то 80л.с. и более а у бура 2-3л.с.), видимо крупный булыжник, дырки либо пересверливать рядом чтоб его обойтли - либо раскапывать лопатой - вынимать (и то неизвестно какой они там массы получится ли вообще)
  4. Aidari
    Aidari
    Aidari
    Мотобур Forward FEA-52/2600 кто нибудь использовал?
  5. Stalker Жека
    Stalker Жека
    Stalker Жека
    Нытва
    Скажите кто нибудь пользовал мотобур Калибр БС-1500. Как он себя показывает, долго может работать без остановки? Просто есть вариант им посверлить лунки под забор.
  6. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    ИМХО: мотобур без остановки проработает дольше, чем ты. Ты быстрее устанешь. А так считается, что полный бак рассчитан как раз на непрерывную работу.
  7. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    100% не получится. Тут надо решать задачу по другому. Может пошире разбуриться, не 300 мм. диаметр, а допустим овал 300х600 или 300х1200 и пусть он стоит на этих камнях. Я на свой страх и риск вбил столбы в землю на 50 см. через 2 метра. между ними прокапал саперной лопаткой в глубину 20 см. Просверлил столбы и засунул в них по 2 прута арматуры длинной 50 см., к этой арматуре привязал кладочную сетку 10х10. Сделал опалубку шириной в толщину трубы и высотой 80см. от земли, всего высота ленты метр. Высота забора 2 метра. Ветра сильные, т. к. рядом аэродром, деревья ломает хоть яблони, хоть тополя. Стоит эта конструкция уже 4 года. Недостаток только в том, что с одной стороны забора дорога насыпана и она выше земли на 40-80 см. и вода с нее в одном месте, под этой бетонной лентой, протекает на участок (не ручьем, просто сначала глиняное пятно было, а теперь лужа, которая дольше сохнет).
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Что же ты так орёшь?:nono: Ну я и мои соседи уже несколько заборов поставили этим мотобуром. Под забор сверлил 150 лунки. Под фундамент 250. Всё можете почитать у меня в теме. Это про забор- https://www.forumhouse.ru/threads/246171/page-3#post-8667779
    Это про фундамент- https://www.forumhouse.ru/threads/246171/page-4#post-8672166
  9. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Долго думал, выбирал, сравнивал на что денег не жалко и сегодня стал обладателем Литеч 70В чуть дешевле 11 т. р. Москвичи на 1 тысячу еще дешевле могут купить магазин на Авито за 9 с копейками его продает.
    Читал про заводку, что шнур дергает в обратку, но я не думал, что настолько серьезно дергает. Можно сравнить с ручкой ручного стартера армейской АБ-1, рулем ЗИЛа-157 когда по камням ездишь- неправильно взялся и большой палец выбивает. Здесь конечно не выбьет но мало приятно заводить. Бензопила по сравнению с этим вообще не дергает.
    Еще интересный момент, на коробке нарисована картинка шнека и под ней надпись 40-200мм. т. е. согласно ее шнек до 200мм., но ниже этих картинок написано, что шнек от 40 до 300мм.
    В комплекте идет кусок разрезанной и немного изогнутой металлической трубки с надетым самозажимным хомутом. Логически это надевается на выхлоп, чтобы он не бил в ручку, а отводил газы в сторону. Но куда его одевать надо в диаметре больше, чем эта насадка. Кто нибудь смог ее одеть?
    Шнек заказал 300мм для посадки саженцев, скоро приедет. Вот теперь интересно кто заборами занимается, в глину без камней каким диаметром бурится и на сколько (на глубину промерзания, у нас метра полтора), какой шнек еще купить надо и нужен ли удлинитель? Ленту из бетона как я раньше делал лить долго.
  10. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Забыл сказать. Вынесли мне в магазине бензобур, начал его осматривать в итоге весь пакет и мотобур усыпан какими-то мелкими круглыми шариками как крупный песок, которые даже на прорезиненную ручку прилипли. Вынесли второй, почти без них. Что за шарики, так и не понял.
  11. Stalker Жека
    Stalker Жека
    Stalker Жека
    Нытва
    Прошу прощения, я не ору, просто так получилось написать, не освоился ещё в написании текста тут на фореме. А вот за ссылку большое спасибо.
  12. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    Какой лучше шнек подойдет для бурение лунок под забор в глине?
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее всего лопнул пакет с силикагелем, возможно что это был уплотнительный пакет с пенопластовой крошкой.
    Либо было ударное воздействие на коробку с мотобуром при перевозке, либо просто неаккуратно его вытаскивали из упаковки. Если есть выбор, то я бы например от покупки такого вот подозрительного экземпляра воздержался.
  14. OBE_RON
    OBE_RON
    OBE_RON
    Поздравляю с покупкой :). Чтобы одеть эту штуку, надо ее немного разжать, а потом поджать :)
    Заводится туго, но я бы не сравнивал с АБ-1 (есть у меня такая штука, прикупил на стройку). Еще одно, нарвался на днях - смесь обязательно 1: 50, в инструкции написано, что на обкатку надо 1:25, так я поверил и запорол бензопилу, поршневую меняют (а это не гарантийный случай) :(
  15. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Это не силикагель, уверен на 100%. Они больше на окалины похожи разным диаметром приблизительно 0.1-0.8 мм. Второй бензобур почти без них был, пакетика селикагелия в комплекте не было в обоих экземплярах.
