1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. OBE_RON
    OBE_RON
    OBE_RON
    @Юрий Кот, вот помог бы, да не знаю. У меня пока только торф и корни. Но где-то видел, что всегда работает 1 нож, который первый врезается .
  2. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Тоже попадалось. Но смущает, что в двухзаходных шнеках, когда бурят, земля на обоих винтах лежит.
    Попадалось, что однозаходный чистить легче от прилипшей глины. Кто-то писал, что с однозаходного у него земля и песок не поднимаются по винту, т. к. угол атаки крутой, а когда достает-то часть набуреного по винтам как по горке скатывается в яму.
    Шнек по мерзлому грунту летом бурит глину как по маслу, на одном ролике в ютюбе, а в другом ролике, тоже глина, он еле еле забуривается. И в основном ролики и обзоры мотобуров, про шнеки почти ничего нет.
    "Где правда брат?"
    Пришел сегодня заказ- шнек Литеч 300, завтра с утра поеду забирать. У них в наличии есть Литеч 100, 200, 250 и Дрилл 200. Наверное Дрилл и Литеч на одном уровне, цена одна, вес тоже. Поэтому наверное лучше оригинал брать 100 и 200, если брать однозаходный, без сменных ножей и не по мерзлому грунту.
    Или какой нибудь шнек DDE DGA-200/800 взять как основной для дырок под забор.
    Или что посоветуете в пределах 5 т. р., главное технология, а не надежность.
  3. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Ёпть - этот Литеч бензин вообще не ест что ли. Я так его буду обкатывать все лето, пока он бак израсходует.
  4. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Сегодня купил 3 шнека Eliteh 100,200 и 300 за 1700,2400 и 2200 рублей соответственно + сделали скидку в 500р. Шнек на 250 вообще 3200р. стоит. Качество сварки, покраски за эти деньги достойное. Оказывается у них по 2 ножа приварено. На одном шнеке который 300, на не основном ноже, на заточке есть небольшие зазубринки - брак, но это несущественно.
    Упаковочные пакеты чистые, но в самой трубе шнека шарики такие же как на мотобуре были и 2 куска не пойми чего, что то пористое и крепкое, немного блестит стенки загнутые под радиус окружности трубы.
    Сейчас дожди, как подсохнет отпишусь как они бурят глину. И 29-го придут удлинители другой фирмы 1м и 0.5м за 500 и 300р соответственно. Но они без пальцев будут, придется каленые болты ставить.
  5. Aidari
    Aidari
    Aidari
    Сегодня пришел заказ Мотобур Forward FEA-52/2600 (20-25см, 3.5л.с./2.6кВт, 11кг) со шнеком 250 мм. Отзывы не нашел, испытаю отпишусь.
  6. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Поздравляю с покупкой.
  7. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Попалось видео , глина в точности как у меня, они используют шнек-насадки (на 9м 12 сек. шнек с насадкой чуть в отверстие не упустил). Плюс в том, что шнек не надо доставать, чтоб глину почистить - достаточно насадку вытащить, минус- конструкция тяжелее.
    Шнек Iron 300мм. (7700р) + шнековый удлиннитель 300 мм. -ШУ (5200р) + переходник с 22мм на 20 мм. (600р). К ШУ подходят только шнеки у которых винт до редуктора Мотобура. По этому думаю купить еще два шнека 200х800 (2 х 2215р.) + удлиннитель шнека 500 мм. (308 р.). К уже приобретенному первому шнеку доварить винт от второго шнека L=100мм., до крепления которое к Мотобуру, получится чистая длинна винта без сверла 700 мм. У третьего шнека отрезать ножи и приварить трубу от второго шнека с остатками винта (второй конец, по винт, тоже отрезать), а на свободный конец (во внутрь) приварить отрезанный от простого удлинителя шнека крепление к мотобуру (вытачивать негде). И того получится длинна винта шнека 700 мм., а длинна шнекового удлиннителя 900 мм., т. е. этого достаточно, чтобы дойти до глубины промерзания. Вес этой приблуды из шнеков Eliteh, по моим подсчетам около 20 кг. получится, а полная длинна 1850 мм.
    А в дальнейшем можно будет и ножи съемные сделать. Поставить один плоский, а другой пониже с зубами. И как советуют на ютюбе, перевернется плоскость их заточки с горизонтальной на вертикальную (если бур стоит вертикально).
  8. Aidari
    Aidari
    Aidari
    Вчера получил мотобур Forward FEA-52/2600. Отвез на участок попробовал завести и побурить. Осмотрел мотобур, все сделано хорошо, качеству сборки и внешнему виду придраться нет причин, все болты затянуты хорошо. И вес мне не показался очень тяжелым. Залил бензин в соотношении с маслом 1:25. Заводится сразу. Шнек заказывал на 250 мм, длина 800 мм. Бурил до конца, идет хорошо, до глины не дошел, у нас чернозем до 1 метра. Только у шнека ножи странные, в центре конусное сверло, а с него по бокам 2 ножа. У меня на участке земля без камней, бурить будет, а вот глину не знаю. Может придется зубья приделать. Бурить буду до 1,8 м и расширять буром ТИСЭ до 500 мм "грибок". Мотобур обошелся 6800 р, шнек 2700, доставка трансп компанией КиТ и за наложенный платеж 570 руб. Доставили за неделю. Когда получил мотобур, зашел снова на сайт, цены еще упали, похоже по курсу меняют.
  9. MixMixPol
    MixMixPol
    MixMixPol
    Когда все это сделаете видео не забудьте выложить, чтобы посмотреть что у вас получилось.
    А по поводу поворачивания ножей с горизонтальной на вертикальную, сам пробовал, вывод один, опасно все это и не только для редуктора мотобура, но и для самого бурильщика. Нагрузка на редуктор при вертикальной плоскости ножей возрастает в несколько раз, а бурильщику намного сложнее удержать бур в руках, а если камни попадутся на пути вывихнуть руки и получить рукоятками мотобура по причинному месту, как два пальца об асфальт. Особенно хорошо видно ущербность этой бредовой идеи из этого видео, на шнеках с пружиной. Если нож перевернуть на вертикальную плоскость, как рекомендует автор этого видео, пружина на шнеке закручивается узлом, особенно если грунт с камнями. Пробовал, знаю.
    Ну сами подумайте и вспомните обычную лопату, как вы ей работаете ? Как вы ее в землю втыкаете, под большим, почти горизонтальным углом чтобы было легче землю вынимать или под 90 градусов в землю всаживаете ? Как человеку легче, как легче грунт отковырнуть от пласта и поднять? Ответ очевиден
  10. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Согласен с вами полностью, что нагрузка будет больше.
    Основная мысль была в том, что если нож с заточкой в гориз. плоскости- ГП тупится, то задняя пяточка ножа не режет грунт и нож просто скользит по грунту, а если сделать более острый угол заточки- то нож быстрее тупится.
    Если ВП- то нож самозатачивающийся получается, т. е. при стирании края заточки, режущая кромка остается.
    Еще у ножа с ГП из-за угла атаки, стремление за буриться в грунт будет больше, чем с ВП.
    Сам я сторонник заточки в ГП, но т. к. в дальнейшем есть желание сделать сменные ножи- то простейший способ- это купить ножи Хамер (они не дорогие и с болтами в комплекте), у них заточка именно ВП.
    Про переделку шнека видео не сниму, но фотографии сделаю обязательно. Наверное буду делать шнековый удлинитель не на 300мм., а на 200мм., чтоб мотобуру полегче было, скорость прохода будет больше, раствора цемента надо меньше, да и под забор этого диаметра думаю будет достаточно, плюс по деньгам чуть дешевле будет.
  11. OBE_RON
    OBE_RON
    OBE_RON
    но есть же со сменными ножами шнеки, зачем делать ?
    под забор и 100 мм за глаза :)
  12. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    Господа! А есть в природе ли какой-нибудь "женский бур"? мне исключительно для посадки кустиков/саженцев, но такой, чтобы нетяжелый, мощный, но руки при этом не отрывал, а то начиталась уже отзывов, прям страшно. А почва у меня дурацкая - глина:(
    Заранее гранд мерси!
  13. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Они дороже. Я купил пока самые дешевые 3 шнека 100,200 и 300 за все 6 т. р. Со временем на каком шнеке будут истираться ножи, там и сделаю съемные ножи. Может на каком-то размере вообще не сотрутся. Да и просверлить 4 отверстия для ножей не так и сложно.
  14. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    У нас такие ветра, что сараи из земли выдергивает. У соседа туалет деревянный улетел, так мы его вчетвером еле подняли. Еще хотелось, чтобы при заливке чтобы столб был не с краю ямы (хотя бы 5 см. до земли). Плюс немного на погрешность при выравнивании столбов по линии (прямая стена забора длинной 180 метров).
  15. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Глина не так страшна как камни в почве. Немного воды и она из теста в масло превращается. :aga:
