1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    Да тяжелая она - на прошлые майские всего лишь 10 роз посадила ну и еще несколько кустиков, там потом коленка отваливалась месяц) ну а бур-то есть такой?
  2. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Да, любой ручной бур, коловорот- мощный, легкий, бурильщика на себя не наматывает в случае заклинивания, плюс имеет реверс. :aga:
  3. Tankard
    Tankard
    Tankard
    Московская область
    Бесконечно много плюсую! :super::super::super::super::super::super::super::super::super::super::super:
    Ага и вечный двигатель совсем не за горами)
    Тоже имею личный опыт с переворачиванием ножей. Режущая кромка в такой заточке становится просто круглой, ничего там не самозатачивается. На ноже все равно будет стачиваться нижняя плоскость, на которой вся нагрузка. По верхней кромке ножа при любой заточке все равно будет двигаться только разрушенная, порода и только нижняя будет сильно стачиваться, как будто на точильном камне. Именно на нижнюю кромку ножа все упирается при бурении.
    Рисунок нарисовал для сравнения с ВП и ГП, красная линия уровень стачивания. Становится понятно во что превращается каждый нож. А зеленым отобразил угол реза, чтобы было понятно, что ВП просто упирается углом в грунт почти вертикально и просто мешает бурению. Прекрасный пример с лопатой от MixMixPol. Даже трудно придумать лучшее объяснение. К тому же ножи при необходимости можно подточить, на картинке понятно, что ножи с ГП подточить легче Ножи.png
  4. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    это я в курсе про такие) хотелось немного автоматизации процесса)
  5. Tankard
    Tankard
    Tankard
    Московская область
    Мужа заставьте, нехрена перед телеком пиво лакать...
  6. OBE_RON
    OBE_RON
    OBE_RON
    @ниф ниф, для кустиков есть такая штука - , с ней даже ребенок сможет работать :). только у нас не продается, а вот сделать может любой рукастый специалист .
  7. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    ну какой нынче муж? где их брать, такой дефицит) а тем более, тех, которые перед ящиком пива не пьют)
  8. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    класс:)
  9. Tankard
    Tankard
    Tankard
    Московская область
    Ну не каждый спец. Даже рукастый. Раму сварить да, можно. А все остальное ? На видео видно низкую скорость вращения, а в характеристиках написано, что используется планетарный редуктор. На всех наших дешевых мотобурах обычный цилиндричеcкий стоит, в результате огромные обороты и низкий крутящий момент. Не больше 120-140 Нм в зависисимости от двигателя. А на том что на видео 270 Нм и оборотов около 80. Да и цена планетарного редуктора будет как два три дешевых мотобура. motob.jpg
  10. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Наоборот, ВП легче точить.
    Вот ролик попался про ГП и ВП.
  11. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    из садовой тачки. А для устойчивости взять тачку с 2 колесами спереди.
  12. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Не знаю как у других шнеков с заточкой в ГП, но у шнеков Литеч плоскость заточки параллельна красной линии теоретически, а практически даже кажется, что пятка заточки ближе к плоскости земли, чем режущая кромка заточки.
  13. Tankard
    Tankard
    Tankard
    Московская область
    Видел это видео раньше. Все намного проще, без этой хрени с ВП и ГП, хотя по личному опыту работа с ГП все равно в мильон раз комфортнее и безопаснее и для человека и для инструмента. Но ГП и ВП вещи второстепенные, важно другое, диаметр по ножам и диаметр по спирали. Шнек этот на видео полное Г. Конструкция любого хорошего шнека (ключевое слово "хорошего") сделана так, что диаметр шнека по ножам, больше диаметра шнека по спирали. Для примера если шнек по спирали 200 мм, то по ножам должен быть 210-215 мм. Нож приварной или съемный по любому должен за диаметр спирали выходить. Чтобы спираль в отверстии свободно вращалась и поднимала землю из дырки. К тому же при бурении всегда первым изнашивается внешний край, тот который скребет стенку отверстия, на этом видео это видно. Посмотрите на видео с 19.12 вид шнека, отлично видно, что приварные ножи уже давно равны по диаметру спирали и даже меньше. Только ножи на шнеке из видео поменять невозможно, они приварены. Поэтому диаметр по ножам уменьшается с 210 мм до 200 мм, а потом и дальше 190 мм и меньше. Неопытный бурильщик даже не обращает на это внимание, вроде ножи есть на шнеке, он их там видит и ему невдомек, что шнек уже давно в нерабочем состоянии. А это критично, шнек вместо бурения, как шуруп в землю закручивается, спираль внутри отверстия свободно не вращается и скребет по стенкам, увеличивается усилие при бурении, нужно давить на бур, чтобы его в землю закрутить и нагрузка на сцепление и редуктор тоже увеличивается. Это уже не бурение, это закручивание. И такое с ножами может случиться уже на третьей по счету дырке, особенно если бурить мокрый песчаник, ножи как болгаркой стачивает. Ножи приварены, поменять нельзя, нужно отрезать и приваривать новые.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Нашел похоже то что Вам надо:victory:. Вес 6,1 кг, 3 л/с :super:. Наберите в поисковике Carver AG-52/000 :)
  15. Tankard
    Tankard
    Tankard
    Московская область
    Извините, но я тогда вообще не понимаю, накой пес вы купили эти шнеки. Вы так тут много пишите про них, а получается вы изначально знали, что покупаете бестолковый металлолом ? Ну да, дешево. Но вы же все равно будете тратить свое время на переделки и тд. Время деньги.
