1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Я вертикально втыкаю лопату на штык (нажимая ногой), потом черенок наклоняю в сторону земли, происходит отделение грунта от пласта и далее произвожу выемку грунта. При таком копании глубина копки больше и удобнее ногой помогать, чем если лопату загонять под углом.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    В какой-то из тем про бензобуры АДА, много есть об изготовлении и заточке ножей шнеков от пользователя Rogen если что;). Поищите в темах фильтром его сообщения. Я использую шнеки АДА со штатными ножами (не заменяемыми) и заточками и хочу сказать что начиная от диаметра 200 мм надо следить чтобы режущая часть ножа всегда была чистая от глины и прочей гадости из грунта (очищаю руками после каждой выемки). В этом случае шнек идет быстро и уверенно, но стОит налипнуть немного глины, шнек перестает вгрызаться в грунт:(. С шнеками 100, 150 мм такого как правило не происходит.
  3. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Нано технологии из 52 кубового двигателя выжали 3 л. с! Либо турбину поставили, а то и би турбо, либо закись азота.
    Шнек 300 мм. - это ладно, можно редуктор 100:1 поставить, провернет и больший шнек с маленькой скоростью.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Честно говоря сам не понял:faq:. Откуда там 3 силы взяли, остается только гадать:faq:. Но что написано пером, не вырубить топором:)], а написано 3л/с и ни копейки меньше:aga:.
  5. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Мне на пенсии торопиться некуда. Мне нравиться что нибудь переделывать или доделывать. Тем более сегодняшние товары за адекватную цену этому способствуют. Что ни купи, обязательно придется доводить до ума.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Со шнеком 300 мм тоже большой вопрос:faq:, но для посадки растюх думаю можно и таким бурить, ничего с редуктором быть не должно.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я тут 2 дня назад яблоню корчевал, так для облегчения труда сделал вот так :|: DSCN2374.JPG Фактически насверлил много лунок под кустики:)]. Диаметр шнека 200 мм, глубина лунок 50 см, время примерно минут 10 (300мл смеси сжег) на все лунки:).
    P. S. Пожалел что нет немножко тротила:(:aga::close:. Так бы его заложить в 3-4 лунки и...:flag:. Пришлось полдня копать, рубить, пилить:mad:.
  8. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Согласен, главное на мотобур- МБ не налегать, если потихоньку на 20 см. в землю и далее на 60см. в глину ввернется.
    ИМХО: по своему МБ, если женщина не бодибилдер- то она его не заведет. Крайний раз, шнурок стартера, так в обратку дернул, что пальцы разжало, а ручка прилетела в другую руку (на противоположную рукоятку мотобура). Хорошо, что МБ на земле лежал. Может и моя вина была, я на горячем МБ машинально пару раз праймер нажал, может перекачал и получил такой результат.
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Согласен 100% :hndshk:. Но кто мешает женщине прямо в магазине при пробном пуске самой попробовать запустить на холодную? Если не сможет, значит надо брать ручной бур и не заморачиваться с мото-бензо:)].
  10. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    У нас с такими просьбами посылают куда подальше. Сначала купи, а потом бензин заливай.
    В ютюбе как-то легко за шнурок дергают, даже завидно. Может из-за смеси 1:32 такая компрессия, может на смеси 1:50 в обратку не так сильно будет дергать? Я после того случая при заводке, теперь МБ придерживаю ногой, как бензопилу.
    Вес МБ 6.8 кг. + шнек 300х800=12,5 кг + пружина 1.2 кг + бензин 500 гр. = 21 кг. = весу куллеровской 20 литровой бутылки с водой.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/284530/ Rogen описывает проблемы с ножами шнеков. Есть много видео и фото заточки и переделки ножей:victory:.
    P. S. Фильтром выделить сообщения от Rogen, чтобы не читать всю тему.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    В нормальных магазинах должны по желанию покупателя проверять работоспособность инструмента, после этого заполнять гарантийный талон с подписью покупателя об отсутствии претензий. Тем более женщине обязательно надо самой это попробовать. На этой китайской технике нет опции "легкий пуск" :(.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Шнек АДА 300 х 800 6,63 кг весит (судя по описанию во всеинструментах), пружина-демпфер нафиг не нужна. По этому поводу (демпфер) тоже было обсуждение. Единодушно пришли к мнению о никчемности этой приблуды на бытовых бензобурах, тем более качество этих пружин оставляет желать лучшего.
  14. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Мой косяк, вчера высчитывал вес шнекового удлиннителя, который буду собирать и взвесил свой шнек, получил 12.5. Сейчас посмотрел, а он в том же магазине заявлен 6.98 кг. Пошел перевешивать- оказалось на весах стоит jin, а не кг., в итоге вес шнека со шпилькой 6.070 кг.
  15. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    https://www.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/benzoinstrument/motobury_benzobury/carver/carver_motobur_carver_ag-252_200_pro_so_shnekom_d_200_mm_01_003_00001/
    Той же фирмы мотобур, но весит уже 12 кг. а не 6.8кг. Также бьет рекорды в соотношении объем двигателя/мощность. Но самое интересное, что МБ весом 6.8 кг использует шнеки до 300мм, а тот что 12 кг. весит, только шнеки до 200 мм! Может переводчик инструкцию неправильно перевел с китайского.
