1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. 39153
    39153
    Может кому полезно будет разборка и сборка двигателя мотобура.
  2. vladxxxxxx
    vladxxxxxx
    vladxxxxxx
    Добрый день товарищи садоводы. Хочу приобрести мотобур
    Мотобур Калибр БС-1650
    Характеристики
    • Двигатель1E44F-5
    • Число оборотов на х/х120/130 об/мин
    • Карбюратормембранного типа
    • Способ запускаручной стартер
    • Максимальная мощность1,65 кВт / 2,2 л. с.
    • Количество цилиндров/ Число тактов1/2
    • Зажиганиебесконтактное электронное
    • Номинальное число оборотов7500 об/мин
    • Ёмкость топливного бачка1,2 л
    • Тип топливасмесь бензина АИ - 92 (неэтилированного) с маслом для 2 -х тактных двигателей
    Насколько важный параметр вращения бура 120-130 оборотов для использования в грунте и глине ну и коментарии о мотобуре может кто приобретал отзовы ?
  3. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    @vladxxxxxx, Основные характеристики тебе - это какой диаметр производитель заявляет будет крутить шнек. И тут ты сам выбираешь какой тебе нужен, но лучше с запасом если оооочень много надо делать. Количество оборотов ты можешь регулировать ручкой газа, по -этому этот показатель вторичен. Совет - если для частного использования и без фанатизма бери любой "по деньгам", а если позволяют финансы твой выбор за именитыми брендами - они стоят дорого, но и работают "как часы".
  4. LexBor
    LexBor
    LexBor
    Нижний Тагил
    Купил себе недавно мотобур Elitech МБ70В + бур на 250 мм. Вчера опробовал его в деле и очень доволен приобретением, штука шикарная. Со всей навеской не тяжелый, удобный в пользовании как для одного так и двух операторов, минус только в тугом стартере. По первости бур пытался выскочить из рук, но быстро приноровился. Опробовал бурить на 1,8 метра, грунт грызет и требует ещё) Хочу ещё докупить амортизатор, вот только есть ли смысл в нём кроме прибавки в 20 см ко всей длине? Без него иногда ощутимо по рукам бьёт.
    Сразу назревает вопрос по поводу применения оригинального масла от Elitech, у меня например Stihl и на нём делал обкатку по инструкции. Есть ли смысл брать оригинал?
  5. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Вы думаете что у китайской фирмы свой завод по производству масла ?)
    Там обычное масло для двухтактных
  6. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Поздравляю с покупкой. Сам долго выбирал и купил именно такой же.
    Мощность запредельная. Со шнеком 200 мм. справляюсь в одно рыло. Шнек на 300мм, даже и не думай один удержать. Стартер явно не от него, может так в обратку дернуть, что ручку стартера не удержать.
    Я себе купил пружину, пусть лучше будет, чем нет. Минус- это лишний килограмм и на шнеке 300мм, при откидывании в сторону для сброса глины на полном газе пружина стоит на месте а нож шнека и мотобур пишут круг в воздухе. На шнеке 200мм, такого эффекта нет, от мотобура и до шнека одно целое.
    Определись с обкаткой! В инструкции смесь 1:25, у меня на масле написано от 1:32 до 1:100. По форумам и ютюбам столько ремонтов из-за закоксованной поршни от масла, что я решил обкатывать смесью 1:32.
    Масло я лью не оригинал, но смазку в редуктор я до забил оригинальную.
  7. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Бурил ямы под столбы, шнек с заводской пружиной.
    При налете на камень очень сильно снижает ударные нагрузки, успевал заметить скручивание на четверть оборота.
    Так что пружина очень нужна как для бура так и для оператора.
    Смесь делал так же хорошее малодымное масло (полусинтетика на канистре рекомендации 1:50, на пробке бура тоже 1:50, в инструкции 1:25) смешивал на 1:35-1:32
  8. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    У меня минеральное. Вот думаю его на старой бензопиле до ездить, а для нового мотобура купить синтетику, чтобы нагара меньше было.
  9. LexBor
    LexBor
    LexBor
    Нижний Тагил
    Спасибо и вас так же) У меня на 250 шнеке, бур крутится) со стороны довольно забавно смотрится. Обкатывал на 1:25, на масле такие же характеристики как и в инструкции. Правда дымное оно. А кто знает как пользоваться оригинальной канистрочкой? Даже продавцы не смогли объяснить цифровые обозначения.
  10. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    ADA Ground Drill 14 Reverse
  11. Митя81
    Митя81
    Митя81
    Кисловодск
    Доброго вечера Знатокам и Практикам «бурового дела». Без Вас вряд ли получится сделать правильный выбор. Необходимо поставить забор на 2-х участках. Один участок: глина (сверху 30-50 см. чернозем и ниже несколько метров глина) – там легко забурился 50 кубовым Чемпионом со стандартным шнеком 20-го диаметра, а второй участок – гравелистый грунт, там попробовал немного и бросил. Бур надо было отдать, одному страшновато было держать, да и не хотел ножи портить (не свой ведь). Однако, побурив глину понял, что надо приобретать бур – он реально нужен, руками копать после него совсем нет желания. Вот только очень хотелось бы использовать его на двух участках.
    По изучении вопроса нашел «российского» производителя с китайскими моторами – Айрон Мол. Шнеки их очень понравились внешне (да и здесь их хвалили, но очень мало отзывов, к сожалению), кажется, что грамотно и добротно сделаны.
    Собственно вопросы таковы: (при условии бурения: диаметр бура -20 см., глубина – 1 метр максимум, т. к. глубина промерзания 80 см.)
    1. Можно ли бурить в гравелистом грунте ручными бензобурами. На фото видно, что камней много, но, как правило, они небольшие.
    2. Шнек ПЕНГО справится с гравелистым грунтом? (К нему можно купить карбидные ножи 35 мм шириной или узкие из стали около 1 см. шириной.) Можно ли им будет бурить глину? Цена, конечно «кусучая», но если он бурит и камушки и глину, то есть смысл в покупке. (шнек ФЛАТР думаю будет на глине лучше, а на камнях гораздо хуже или нет?).
    3. Какому объему отдать предпочтение 50 или 70 кубических см? На нашу глину и 50 кубиков хватает, а вот по камушкам что лучше? Не сыграет ли здесь бОльшая мощность негативную роль: ведь нужно газовать, а редуктора у буров одинаковые 1:30. (Предполагаю, что более слабый бур при сопротивлении не сможет держать высокие обороты, что лучше для сложного грунта.)
    4. Стали бы Вы бурить в таком (гравелистом – на фото) грунте ручным мотобуром или здесь нужно работать только лопатой и ломом, либо вызывать трактор с буром?
    В общем, одни предположения, так как пробурил только одно отверстие. Поэтому так нужен совет практиков.
    PS: второй помощник имеется – думаю на камнях он будет необходим. Разница в цене моторов (около 4.000 руб) и дороговизна Пенго не пугает, главное правильно выбрать. Планирую соседей взять в долю, так что должно окупиться.
    Спасибо.
  12. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    Скорее вопрос технологии бурения.
    Добавляйте воду (+ лом), мощность 50 или 70 значительно не увеличит производительность.
    На шнек установите (дополнительно) пружину.
  13. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    Бери и работай смело. Самое сложное это грунт с камнями, у тебя камней много, но почва связующая их рыхлая, Думаю бурить будет не сложно, приспособишься уже к 4 отверстию, ножи конечно надо будет точить, но как я подозреваю проблема будет больше с рыхлым грунтом - он будет постоянно осыпаться, а камни будут раздалбливать отверстия. Бур тебе подойдет любой- есть деньги бери помощнее (с запасом по мощности).
  14. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Я так понимаю, на ХХ закрутился бур, у меня после выработки 1/2 бака, закрутился. Такое ощущение, что обороты ХХ стали выше чем были. Я болтик ограничителя ХХ на карбюраторе подкрутил, в районе где тросик подходит. ХХ понизился и шнек вращаться перестал. Ничего разбирать не надо. Подачу смеси и регулировку оборотов на карбюраторе не трогать.
    На канистре риски, с одной стороны пропорция 1:25 на другой 1:50. Выбираешь сторону канистры и наливаешь бензин- либо полный, либо сколько надо но по риску. Закручиваешь пробку. На этой же стороне в маленькую емкость, в зависимости от налитого бензина, по какую риску с низу, наливаешь масло по ту же риску по счету на маленькой емкости. Закручиваешь и наклоняешь канистру в сторону бензина. Правда у меня бачок из под крышки течет, прокладка плохая. Смеси 1:32 и т. д. делал с помощью шприца из аптеки.
  15. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Однозначно лучше иметь запас по мощности. У них и шнеки, максимальные диаметры, наверное разные. Расход топлива наверное не принципиально.
