1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. Митя81
    Митя81
    Митя81
    Кисловодск
    Благодарю откликнувшихся!
    Сегодня звонил в магазин – консультировался. Сказали, что шнеки Пенго с двумя разнесенными ножами реально лучше на каменистом грунте, но предназначены они для гидравлических буров, либо для ременного привода. Обычный редуктор они загубят очень быстро (да и двигателю думаю достанется).
    Что удивительно, но не стали «навязывать» пружинный адаптер, честно сказав, что толку от него немного (имеется в виду на почве, где много камней). Так что в планах взять шнек Флатр с запасными ножами – глину он возьмет легко, а на камушках уже буду тренироваться после обкатки мотора. Настроился взять тот, который по-мощнее.
    Как совершенно верно заметил Rogen, каменистый грунт сильно осыпается – видел как бурил трактор 40-м диаметром: заглублялся на всю – 1,5 метра, а вытащив шнек, глубина была не больше метра, остальное - осыпь. В общем, придется вокруг лунок поползать с "черпаком" каким-нибудь.
  2. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    @Митя81, Не уверен что поможет на данной почве, но попробовать можно. После первой выемки грунта сильно пролить отверстие и дать впитаться, а потом чтобы не осыпался вставлять сразу "гильзу" из рубероида.
  3. dats
    dats
    dats
    Самара
    Мотобур купил год назад. Проработал примерно 3-4 часа, пробурил 5 ям для столбов. После этого начало буксовать сухое сцепление, так как не развивались обороты и упала мощность. Добавил оборотов, немного поработал и снова упала мощность, и обороты тоже. Потом заглох и стал заводиться только при нажатом газе, после больше совсем не заводился, при заводке стал другой звук, как тормозит что то. Проверил на искру, на свече есть. Что может быть?
    Не могло сбиться зажигание на более позднее или наоборот?
  4. ananev
    ananev
    ananev
    Patriot Garden PT AE60D
    таким кто-нибудь пробовал с 300мм шнеком?
  5. OBE_RON
    OBE_RON
    OBE_RON
    да все что угодно может быть, от карбюратора - до поршневой .
  6. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Всем добрый день!
    Какой порекомендуете хороший бензобур для монтажа заборов? Пока присмотрели Ада 5 и Ада 7, они подойдут? Какие еще можно посмотреть в оптимальном соотношении цена-качество-функциональность?
  7. MAHC86
    MAHC86
    MAHC86
    Приветствую, присмотрел мотобур Iron Mole C 7,
    подскажите у кого есть опыт экспуатации такой модели.
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    На выходных приезжала бригада, ставили забор высотой 2300 с заглублением 1200. Бурили шнеком 200. Бур АДА 7 (модель толком сами не знали, определил по мощности в 3 лс). Буром довольны, попросил бенза для пилы, спросил в каком соотношении разбавляют, сказали на глаз). Чернозем и глину бурили без проблем.
  9. Caldinin
    Caldinin
    Caldinin
    Лесной
    Мужики, не могу выбрать между двумя элитехами. С какими ручками удобнее работать?
  10. OBE_RON
    OBE_RON
    OBE_RON
    @Caldinin, слева для 2-х операторов, справа для одного .
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Caldinin, @OBE_RON, Тогда уж левый для двоих, правым можно как одному, так и вдвоем
  12. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Мужики, мечусь в выборе между двумя бурами: CHAMPION AG352 и Elitech БМ 52Е
    Цена по сути одинаковая, но какой более надежный и какой возможно потом легче продать (рассматриваю возможность последующей продажи)? Шнеки лучше чемпионовские или Элитеховские?
  13. Caldinin
    Caldinin
    Caldinin
    Лесной
    Мужики, а с какими ручками удобнее?
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Caldinin
    Наверное от задач зависит. Левым в одно лицо наверное вообще ничего не получится. У меня как на правом. Нетяжелые дырки дырки один сверлю.
  15. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Народ подскажите, на что обратить внимание при выборе бензобура в аренду? Есть необходимость пробурить 34 ямы глубиной 1,5 м и диаметром 30см. Грунт: 40 см. чернозём ниже глина УГВ в связи с непрекращающимися дождями 0,3 м. В городе есть выбор нескольких контор предлагающих буры в аренду с подходящей длиной и диаметром шнека, на какие ещё параметры обратить внимание?
