1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. Caldinin
    Caldinin
    Caldinin
    Лесной
    Купи, мне кажется дешевле выйдет. А то подсунут с умирающим редуктором и купишь ребятам новый бур!
  2. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @Caldinin, купить не вариант, сомневаюсь что бур ещё когда-то потребуется. А можно ли как-то определить умирающий редуктор? При получении порошу провести процедуру проверки, которая будет при возврате, надеюсь таким образом хоть как то подстраховаться.
  3. Жангош57
    Жангош57
    Жангош57
    г,Уфа
    Потребуется! Лунки под помидоры и прочая прочая,
  4. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @Caldinin, @Жангош57,
    Ок! Вы меня убедили. Посоветуйте, что выбрать для текущих целей в дешевом сегменте цен. Такой пойдёт для глины?: CARVER AG-52 только не понятно он со шнеком в комплекте или нет?
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Наймите профессионалов с соответствующим инструментом. Дешевле и гораздо проще Вам самому получится:).
  6. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @Melared,
    За ямку просят от 350р. итого от: 11900 за всё. :( Сомнительная выгода однако. Потому то и хотел взять в аренду 1т.р. сутки + подсобник 800р.:)но Caldinin рассоветовал...
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Отличная цена за такую работу.
    Почему?
    1. Вы бережете свои силы и здоровье
    2. Не связываетесь с техникой хоть арендной, хоть своей. (Не факт что в течении или после 34-х шурфов она не загнется)
    3. Работу профессионалы (или люди знающие как надо работать) сделают гораздо быстрее чем Вы с помощником
    4. Стоимость бура со шнеком сопоставима с назначенной Вам стоимостью работы
    P. S. Даже имея свой бур, я бы сильно задумался, а стОит ли мне браться (покупать шнек 300 мм и т. д.) за эту работу даже для себя:faq:. Очень не легкая это работа:flag:.
  8. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    ну это смотря какой у вас организм, сегодня для интереса побурил 300 мм шнеком,
    1 метр в глубину за 2-3 минуты но спина устает, думаю если делать с перерывами то можно легко сделать. но 300-400 руб за лунку недорого.
  9. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Пфф это мне кажется самое ошибочное мнение, если вы еще жить планируете лет 10 20 40 50 то бур понадобится еще много много раз. Я когда что то покупал но бывает валяется 1-2 года но потом бац и пригодился и в итоге хорошо что купил.
  10. Собин
    Собин
    Собин
    Здравствуйте, форумчане. Подскажите, будьте добры, кто знаком с буром Элитех 70Н... Сегодня первый раз завёл для обкатки - шнек на холостых оборотах вращается, и довольно быстро :faq: Ставлю бур на землю, начинает бурить (на холостых)... Такое ощущение (и по звуку, и визуально), что бур постоянно в сцеплении, холостого режима вообще нет. В чем может быть проблема и как исправить? Сосед говорит (у него такой же бур), что у него на холостых шнек тоже крутится, но медленно, и не так ревёт...
    Спасибо.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Может быть для начала уменьшить винтом на карбюраторе количество оборотов холостого хода:faq:. Не должен шнек вращаться на ХХ. Как можно работать в случае его постоянного вращения:faq:.
  12. Собин
    Собин
    Собин
    Я понимаю, что на холостых не должен шнек вращаться, поэтому и спрашиваю...) Обороты на карбюраторе попробую уменьшить (если найду винт)..
  13. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    У мотобуров винт подачи топлива как работает ? откручиваю - топлива больше или меньше будет ?
    если надо сделать меньше подачу - надо куда крутить ? закручивать или откручивать ?
  14. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    Новый не стоит крутить (обменять или в сервис).
    Может стоит для начала испытать в работе?
  15. OBE_RON
    OBE_RON
    OBE_RON
    @Sеrrgej, регулировка карбюратора на гарантию никак не влияет. Можно завести бур и подкручивая винт найти нужное положение .
