1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. Собин
    Собин
    Собин
    Тоже склоняюсь к этому варианту, рыть пятиметровую яму ну никак не прельщает) технику ко мне во двор не загонишь, а вручную тяжко, и земли будет на два камаза. И она же, блин, вся обратно потом не влезет :aga: Ну еще будем посмотреть, все равно мотобуром попробую, не удержусь, а там как масть пойдет)
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Обязательно попробуйте, может не так сильно удлинители будут бить. В этом случае очень много сил и времени сэкономите.
  3. Руслан4032
    Руслан4032
    Руслан4032
    Калуга
    Мотобур Калибр БС- 1650 есть ли у кого такой, хочется узнать как он в работе?
  4. Maxim01
    Maxim01
    Maxim01
    Сочи
    Чем отличаются ELITECH БМ 70В от ELITECH БМ 70Н ? Стоит ли переплачивать 1.5к за второй?
    Подойдут ли они для очень тяжелой глины с камнями (лопату вообще не воткнуть никак) ?
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Первый для работы одним оператором, второй для одним или двумя. То есть отличается ручками управления. По поводу глины с камнями не скажу, но рискну предположить что без лома тут не справится ни один бур.
  6. Maxim01
    Maxim01
    Maxim01
    Сочи
    Про ручки понятно, я думал может еще какие тюнинги есть, заказал Hку, думаю один такую землю точно рыть не буду, накрутит еще.
  7. Бегрол
    Бегрол
    Бегрол
    Лен.обл.
    Джентльмены, приветствую !
    Является ли бензобур Husqvarna 143AE15 профессиональным ?
  8. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    Вот это вопросик! Является ли автомобиль ВАЗ крутым? Все зависит от целей и надобности. Сама фирма бесспорный лидер по производству бензотехники. У неё собственные наработки, и собственный инженерный отдел. Если просто купите технику данной фирмы я так думаю не пожалеете. А профессионализм по отношению к мотобурам является один критерий - это наличие реверса. Очень удобная опция и она присутствует только на дорогих моделях. Есть правда еще система автостопа, когда двигатель глушится при вырывании инструмента из рук.
  9. Бегрол
    Бегрол
    Бегрол
    Лен.обл.
    @Rogen, я приминительно к коструктиву двигателя и редуктора.
    Вы же не будете отрицать, что есть бензопилы бытовые, фермеры и профессиональные ?
    У Эхо бур профессиональный, у Хускварны - неизвестно мне .
  10. южный
    южный
    южный
    УФА
    Добрый день. Выбираю бензобур первый опыт. Надо поставить забор. почва глина с камнями. Бурить надо, как я понял на 1 метр. Выбор между
    https://www.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/benzoinstrument/motobury_benzobury/elitech/elitech_motobur_bm_70v/
    Есть сервис
    и
    http://www.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/benzoinstrument/motobury_benzobury/ada/benzobur_ada_grounddrill-5_a00231/
    Нету сервиса.
    +пружина
    http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/sadovaya_tehnika/bury/osnastka_i_prisposobleniya/elitech/amortizator_shneka_20_mm_elitech_0809_011000/
    Бур по возможности надо выбрать со сменным ножом из
    http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/benzoinstrument/bury/shneki
    Заанее спасибо за ответы
  11. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    Тогда надо читать заявление производителя, они как правило профессиональную технику обозначают по другому (цветом, буквой и тд). По данной марке к сожалению сказать ни чего не могу.
  12. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    @южный, бурить надо не на метр а на глубину ниже точки промерзания грунта в вашем регионе. Это если по правилам, а по другому - как вы посчитаете нужным. А лучше посмотрите у соседей. Теперь по сути вопроса. Из буров берите любой- конструктив там одинаковый. Пружину не покупай - деньги на ветер, всё равно её погнет на камнях (смотри мои фото в моих темах по бурам). Шнек! не написал какой диаметр нужен. Если до 150 с камнями справишься наверное легко, если шнек большего диаметра нужен опыт, либо "чуйка", либо очень удачная почва. Плюс лом и лопата (какие? опять смотри фото в моей теме)
  13. южный
    южный
    южный
    УФА
    Спасибо за ответ, а ссылку можно
  14. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    @южный, Тема про мотобур АДА 5 и АДА 8, в какой не помню.
  15. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    У меня ADA GroundDrill-5 А00231 доволен как слон за два года пробурил около 200 отверстий с родным шнеком по глине буксует.
