1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Я заказывал тойже фирмы, что и МБ. Цена 160р. Если новый МБ- то используй ту же смазку, что и производитель. Если МБ б/у - то смывай старую смазку и набивай новую.
    ИМХО. Там либо литиевая, либо шрусовая смазка используется. ЛИТОЛ - это кощунство, им только клеммы на АКБ смазывать и пыльники набивать.
  2. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Да, у меня бурение получается так, сантиметров 40 давишь на МБ, а он в лунке барахтается и не хочет забуриваться, потом еще 40 см я его просто удерживаю, сам погружается, а вот после 80 см, мне его еще и вверх приходится тянуть. Иначе он вкручивается в глину и его чтобы вытащить- то надо крутить в обратку. Бурю всегда на сухую. Пробовал с водой, но получается так тяжело вытащить сырую глину, плюс эффект шприца.
  3. setvest
    setvest
    setvest
    Спасибо. почва такая, что больше на пгс похожа, попробую вначале сразу на 250, а там видно будет
  4. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Есть вероятность при разбуривании уйти от центра лунки.
    Шнеки идут с градацией 50 мм, вроде бы мало, всего лишь по 2.5 см от центра, но при бурении эта градация очень ощутима (при бурении сотым просто отдыхаешь, 150-м уже посложнее). У меня нет 250-го, но на моей почве - глине, могу сказать, что 200 мм при бурении на глубину больше метра - это физический предел для одного оператора. 300 шнек при мощности МБ больше 3 л. с. одного оператора либо откидывает, либо руки выкручивает и вырывается- если бурить как положено, на полный газ. Если МБ в районе 2,5 л. с.- то нечего боятся, просто шнек остановится и оператор МБ его удержит.
    Мы буксанули пару раз сцепление на Литех 70В, но на глубине 1.2-1,5 метра, с 300-м шнеком и то скорее всего из-за того, что второй оператор вместо того чтобы просто держать МБ зачем-то тянул его на себя и было не бурение, а винт шнека упирался в край лунки, поэтому не было резкого рывка и он не вырвался и нас не уронил.
  5. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Мотбур Elitech 70В, отработал около 4-х баков.
    В итоге после полубака, начал вращаться редуктор на ХХ, убавил ход стало нормально. После 3-х баков немного стало выдавливать смазку из редуктора через нижний подшипник. После 4-х баков шнек начал вращаться на ХХ, но дело скорее всего в пружине сцепления.
    Вот теперь на распутье, что делать- везти в интернет магазин по гарантии или разбирать самому. С одной стороны можно починить самому за 20 минут, а у них только экспертиза 10 дней. Сам залезешь, потом если что серьезное- то слетит с гарантии. И чем добуривать оставшиеся 40 лунок, лето заканчивается, подмены не дают, только компенсируют деньгами время ремонта.
    В нем одна или 2 пружины на сцеплении?
  6. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    @Юрий Кот, Elitech 70В это аналог новой с 15 года ADA GD7/8/9 там 2 пружинки, стоят 300 руб пара.
    Но их в автомагазинах не подобрать, слишком слабые, надо брать конкретно от бензобура.
    Попробуй сам аккуратно разобрать, посмотреть сцепление
  7. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    На болтах все равно будет видно, что их откручивали (они как подлаченные и темные). Есть вероятность, что они просто слетели, а не лопнули? Надеюсь поломка сцепления- это гарантийный случай?
    Что-то какой-то маленький ресурс пружинок.
    Посмотрю какой МБ у соседа и отпешусь, у него желто-черный под одного оператора, тоже рассчитан под 300 шнек, двигатель 71 куб. см. Управление правда с рукоядкой как у Элмосов. Так он его уже третий год насилует и забот не знает. Весит раза в полтора легче Литеха 70В.
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
  9. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    В сервисных центрах, маленького периферийного города Екатеринбурга, пружинок нет, поставляют их в течении 2-3 недель. В сервисе сказали, что после моей разборки, МБ сразу будет не гарантийный.
    Подскажите, я правильно понимаю, что если бурить без пружинок сцепления- то для МБ ущерба не будет, из-за этого ничто не сотрется и не сломается. Т. е. МБ не разбирать и продолжить работу.
    А на зиму уже сдать его в ремонт.
  10. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Ресурс нормальный, просто не повезло, ушко у пружинки или слетело или отломилось.
    А бурить можно, просто на холостом ходу шнек будет вращаться.
  11. Жангош57
    Жангош57
    Жангош57
    г,Уфа
    Посмотри мое за ноябрь добивай свои лунки, а уж потом в ремонт\время сезон кончается\
  12. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    @Юрий Кот, Закажи пружины и пусть везут. Поменяешь сам. Доказать, что ты его вскрывал по болтам будет не возможно. Просто испачкай его и протри пару раз грязью. Работать можно, но с 300 шнеком не советую. Нарвешься на камень, будешь долго смотреть на карусель мотобура. Руки тоже можешь повредить. А ещё очень не удобно заводить, он сразу крутит. Я сделал в первый раз своими силами. (у меня 1 пружина). Разогнул один из витков плоскогубцами и сделал из него крючок для зацепа. Потом подрегулировал карбюратор чуток, чтобы не крутил на холостых.
  13. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Сосед сжалился и одолжил мне свой МБ. Как я говорил, что он его ни разу не обслуживал и уже 3 года он у него служит верой и правдой. У него МБ Пегас, дв. 71 куб. см, шнеки до 300мм.
    Свой МБ отдал в магазин, подменного фонда у них нет (обещали компенсацию), МБ поедет ремонтироваться в Москву, так как в магазине в Екатеринбурге нет человека который развозит в городе инструмент по мастерским.
    Первые впечатления о Пегасе- это ощущение, что в нем нет этих лошадей, наверное может из-за сцепления? Попадается корешок, 200мм шнек останавливается и рывок слабый, мой же Литеч в такой же ситуации отправлял одного из операторов в полет. 150 мм шнеком бурил лунки, шнек останавливается под нагрузкой, а Литеч с 300 мм шнеком можно было только остановить.
    В итоге Пегасом на те же лунки тратится в 3-4 раза больше времени, чем Литечем. После бурения Литечем на 1.5 м 200мм шнеком требуется отдых, при бурении Пегасом так руки не устают и можно работать без перекуров.
  14. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    @Юрий Кот, Если тебе надо работать все же соседским, проверь сначала тросик газа (он должен полностью открывать заслонку), покрути винт качества топлива (запомни исходное положение), поменяй свечу, проверь открытие заслонки в коробке воздушного фильтра, попробуй фильтр вообще убрать, и последнее смени бензоколонку. Если не помогло - тогда он действительно требует ремонта. Может быть засорен карбюратор, не притянута головка цилиндра, подсос воздуха в карбюратор и тд.
  15. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Спасибо, но я не полезу в чужой инструмент. Я бы даже не брал чужой МБ, если бы сам хозяин МБ не настоял. Пытаюсь бурить по минимуму, что бы он у меня не сломался. Лунку просверлил, пока залил и т. д. Со своим- то я работал так, на бурил кучу лунок и потом все разом заливал и после варил лаги. Жду с нетерпением своего МБ с ремонта.
