1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Официально не ниже 1,5 м. Но это старый норматив, сейчас зим уже таких сильно морозных нет, да и пенополистиролом отмостку утеплить не возбраняется ;) Поэтому можно принимать 1,4 - 1,3 метра смело.
    У меня шнек на 800 мм + удлинитель к нему на 500 мм = 1300. Ну плюс ещё растительный слой уберу сверху, где-то наверное общая глубина 1,4 - 1,5 и будет.
  2. Алнига
    Алнига
    Алнига
    Муж лежит на диванчике и все слушает! все ваши советы и переваривает ! Так что печатаю я с его слов про глубины всякие! Глубина промерзания около 1,5 м. Домик будет легкий! Надо забурить около 19 труб и может немного тяжелее на следующий год баня! А если во вкус войдем есть задумки и забор перенести еще на метра... еще чуток.(соток на 5) Да и столбы под ворота! Все ж придется нам его купить!
    Да! Уже звонила в Гдов про ямобур! Говорят издалека заказывают!
  3. Syn555
    Syn555
    Syn555
    Киров
    Всем доброго дня. Купил мотобур Iron Mole C-5 для строительства фундамента домика в деревне и забора. Бьюсь над конструкцией разбуривателя уширения сваи для использованя с мотобуром.
    Может кто-нибудь знает оптимальные конструкции или может предложить свои разработки.
    Заранее благодарен.
  4. gritcai
    gritcai
    gritcai
    Тверь
    Внимательно изучил все Ваши исповеди. Пришел к выводу что Владимир в посте №9 прав. Ледовый бур очень хорош в работе. Я его немного переделал отрезав изогнутую ручку и поставил удлинитель и две ручки (как обыкновенный садовый бур), но сверлит намного лучше. Рекомендую.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это где?
    В посте №9, говорится о мотобурах.
  6. Shishoff
    Shishoff
    Shishoff
    Оренбург
    Всем здравствуйте! Есть идея покупки гидравлического мотобура iron mole bt 14-450 для коммерческого использования - услуга бурения под свайный фундамент, глубина до 2 м. кто что посоветует?
  7. FeCity
    FeCity
    FeCity
    Такие же мысли и бур уже есть ECHO EA-410.
  8. Shishoff
    Shishoff
    Shishoff
    Оренбург
    По модели что думаете?
  9. FeCity
    FeCity
    FeCity
  10. YaS
    YaS
    YaS
    Вопрос - а как вертикальность при бурении контролируете?
    Делал под забор, глубина от 1600 до 2000 (на склоне) ручным буром, потом ТИСЭ (дольше, но ровнее), но один черт если первый метр жена не контролирует, то заваливал вертикаль. А при диаметре отверстия Д200, когда вставляешь потом столб 80х80 с приваренной в виде двух букв U арматурой, иногда очень тяжко вывести столб в вертикаль и одну линию.
  11. P!n
    P!n
    P!n
    Кемерово
    Я не знаю, как то само получалось).
  12. Idin73
    Idin73
    Idin73
    Невьянск
    Купил мотобур Iron Mole C-6, заказывал c доставкой до г. Екатеринбурга, вчера привезли, теперь жду строительного сезона.
  13. SergeZh
    SergeZh
    SergeZh
    Подскажите, никто не сталкивался с таким буром - CHAMPION AG252.
    Уж больно цена вкусная...
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А что в ней вкусного? Даже дороговато для подобных китайцев типа ADA или Iron.
  15. SergeZh
    SergeZh
    SergeZh
    Сори, ошибочка вышла.
    Речь шла о HAMMER MTB60
