1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. Zhekas_Pekas
    Zhekas_Pekas
    Zhekas_Pekas
    Приветы! нужен совет по облегчению работы с буром!
    необходимо насверлить 30-40 отверстий (пока не расчитал) под столбчатый жб фундамент, диаметр 25 см, в идеале 30, но боюсь 30 не осилю, тк ковырять буду один) грунт - плотная глина первый метр, далее крупный увлажненный песок.
    делал пробный забур в пятне застройки на 1,5 метра, бензобуром со шнеком 20, пипец конечно) хорошо камней не попалось, спину можно легко травмировать.
    будет ли проще, если сначала пройтись меньшим диаметром, 10-15 см например, а потом и 25 вмандить? или есть другие способы? чубакк прошу не предлагать)
  2. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    У меня шнек Литех на 200 отказался бурить сланец, изменил угол атаки ножей, ситуация не изменилась. Начал рыхлить ломиком, а потом МБ. На одной лунке так изнасиловался, что уже стал задумываться о ямобуре. На следующей лунке тоже самое. Решил попробовать соткой вначале, вошла как по маслу. А уже по ее следам и 200 пошел без проблем. Говорят, что если так бурить- то можно уйти от центра лунки. Но шнек 250, там наверное будет запас для выравнивания арматуры. На сколько я знаю, под свайный фундамент бурят вроде бы 300-м, а потом внизу делают расширение до 500мм.
    Лунки если бурятся- то лучше сразу идти 250 шнеком. Бурение с разбуриванием займет больше времени. Чтобы бурилось легче, добавь воды и второго оператора, либо сооружай станину для МБ, чтобы она его держала. Без второго оператора у меня только до 200-го шнека получается глину ковырять (про песок не знаю) и то на пределе моей физической возможности.
  3. Zhekas_Pekas
    Zhekas_Pekas
    Zhekas_Pekas
    к сожалению привлечь некого, расчитываю только на свои силы)
    300 мм для свай супер конечно, но даже если усовершенствовать подъем бура с грунтом как у
    Chimik2 или большим рычагом (коромысло), остается еще один нюанс - удержание бура в момент работы! а с шнеком 300 это будет не просто.
    да, расширение при свае 300 мм возможно 500 и 600, при свае 250 - максимум 500, это промышленными ручными бурами ТИСЭ) вполне возможно и сваи 250 с расширением до 500 хватит, буду считать еще
    спасибо, с разбуриванием от 100 до большего диаметра шнека понял! надо пробовать
  4. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Да я как раз это имел ввиду, т. е. 2 вертикальные трубы на платформе, по которым будут ходить 2 втулки, к ним перпендикулярно приварить по рычагу метра полтора, можно больше. Заводские ручки снять и МБ закрепить на этих рычагах. Соответственно перенести газ и удлинить его тросик. Платформу анкернуть к земле с противоположной стороны в какую МБ тянет. Думаю что с такими длинными ручками такой нагрузки не будет.
    ИМХО. "Лучше день потерять, потом за 5 минут долететь".
    Тоже думаю, что 250мм, если будет расширение 500 и арматуру закладывать в виде Г, то этого хватит.
    Не знаю как 250-м разбуривать, 200-м реально одному, а 300-м даже разбуривая ничего не получится.
  5. Zhekas_Pekas
    Zhekas_Pekas
    Zhekas_Pekas
    ха! именно так и думал! 2 трубы 60мм х 3 метра в роли направляющих (после завершения фундамента, отлично забиваются в землю и держат забор), по ним 2 ползуна из отрезков большей трубы, между собой уголком с раскосинами связаны и крепежи для бура на них
    вот только не вижу смысла бур разбирать - лишние телодвижения)
    в основание квадратной рамой несущие трубы связаны, по углам колеса надувные и пара колышек для фиксации над лункой
    сверху трубы тоже связаны и блок для троса лебедки
    вот только когда я нарисовал все все это, прикинул сколько времени и железа потрачу и начал попроще вариант искать) есть еще нюанс, когда буром на руках работаешь - руками амортизируешь рывки бура (камни, корни и тд), а когда он будет жестко на стальной конструкции закреплен, вся нагрузка пойдет на подшипники и коробку. боюсь долго этот дружище не протянет
  6. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Согласен полностью.
    Глянь какой рычаг, может что в голову придет, Может стать самому станком, а вторую ручку закрепить через удлинитель- от проворачивания МБ. Ведь если станок сделаешь, он же не на один раз.
  7. Zhekas_Pekas
    Zhekas_Pekas
    Zhekas_Pekas
    хорошая мысль! и не надо городить конструкции, достаточно хорошего шеста и временного колышка для его упора)
    спасибо!
  8. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Нужен совет. Пружины от сцепления бензопила подойдут на МБ Литеч 70В ?
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-of-Clutch-spring-for-STIHL-gasoline-chainsaw-MS380-381-aftermarket-repair-replacement-with-high/1992689571.html?spm=2114.10010208.1000014.20.LVPszh&scm=1007.13338.46806.0&pvid=6a369c86-5841-4a7d-a16d-82e180858c15&tpp=1
    ВАЗовские слабые как тут писали.
    От скутера наверное длинные будут? Но они разной жесткости.
    https://ru.aliexpress.com/item/Scooter-Parts-JOG50-JOG90-Vento-ZIP-Keeway-Hurricane-50-KOSO-high-performance-racing-clutch-springs-1000RPM/1325704479.html?spm=2114.10010208.1000014.10.WzMj8c&scm=1007.13338.46806.0&pvid=22db5b1b-92e2-483d-b737-ccfd96c49100&tpp=1
    Для кустореза и МБ у них вроде одинаковое сцепление, с одной пружиной, у меня говорят их две и про сцепление бензопилы ничего.
    https://ru.aliexpress.com/item/Grass-Mower-brush-cutter-harvester-machine-to-drill-gasoline-engine-parts-clutch-spring-fling/32646918008.html?spm=2114.30010708.3.250.YYpfgr&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_1_10065_10068_112_10069_110_111_418_10017_109_108_10060_10061_10062_10057_10039_10056_10055_10037_10054_301_10033_10059_10032_10058_10073_10070_10052_10053_10050_10051,searchweb201603_4&btsid=1850fb32-4856-4cd3-8c7e-d1595e362f6d
  9. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Охота вам с али заморачиваться с пружинами, когда в Мск они есть, можно подъехать и на месте выбрать
  10. newman1
    newman1
    newman1
    Липецк
    1. Для свай без ТИСЭшного расширения 300- маловато, если речь идет о каменном доме.
    2. С расширением у Вас может не получиться, т. к. -"далее крупный увлажненный песок." Песок может осыпаться.
    3. При свае 250мм без проблем делается расширение на 600мм.
    4. При бурении глубже 1.5м основная проблема выемка грунта с глубины, а не удержание мб (хотя это тоже)
    5. Я бы нашел напарника и бурил вдвоем за один проход, без разбуривания, либо нанял специальных людей. Все остальное- борьба с собственным здоровьем за собственные деньги.
  11. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Я с маленького городка - Екатеринбург, до Мск 1800 км. У нас в сервисных центрах сказали, что можем заказать и через 2-3 недели придут. И магазин мой МБ отправил ремонтировать в Мск, хоть в Екб есть 2 сервиса Литеч, а запчастей нет. Тоже самое и с фрикционным кольцом на снежик, только под заказ, а на Али их нет, на Ебее только с америки но доставка дорогая.
    Вот поэтому и думаю заказать в Китае, будет дешевле в разы, чем покупать туже китайскую пружину через кучу посредников. Только надо разобраться какая пружина нужна.
  12. цуканчик
    цуканчик
    цуканчик
    Башкирия
    Привет всем, читал читал так и не смог определится с выбором мотобура, хочется качество и не дорого, а предстоит мне бурить лунке под фундамент глубиной как минимум 1.60 плюс под столбы забора. Присматривался к карверу 252, но вроде хрупкий и бур на 300 не тянет, также обратил внимание на хитачи да200 но вроде тоже бур максимум 200. Хитачи да300 слишком уж дорогой и без шнека. Помогите советом друзья
  13. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    Iron mole e 53 пробурено 55 скважин под сваи на глубину 2,5м ф 250мм, давал пользовоться соседу, сверлил под столбы полёт нормальный.
  14. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    Долго выбирал и купил себе Iron Mole e53, самые лучшие отзывы и цена некусачая, шнек 150/200/250 на выбор в комплекте.
  15. цуканчик
    цуканчик
    цуканчик
    Башкирия
    Цена какая ?
