1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Все, пробурился. на глубине 1,5 м. горизонтально на 1,6 метра- завел в баню воду и канашку
    ничего особо сложного, но под опору бура надо подкладывать деревяху как опору, а то бур уходит ниже
  2. цуканчик
    цуканчик
    цуканчик
    Башкирия
    Про мин масло не понял, имеешь ввиду в бензин не разбавлять ? Я для пилы штиль масло брал оно подойдет ?
  3. цуканчик
    цуканчик
    цуканчик
    Башкирия
    Плохо то что в зиму купил не поработать толком, пока зима у нас пройдет пол года гарантии слетит.
  4. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    У меня триммер carver, посмотрел бензобур carver, мне показалось что если штангу снять с триммера туда должен подойти редуктор от бензобура. Кто знает где можно заказать редуктор в сборе для carver. Если можно ссылку.
  5. цуканчик
    цуканчик
    цуканчик
    Башкирия
    Парни масло штиль для бензина подойдет для мотобура iron mole e53 ?
  6. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Мотобур Ergomax MB-52E Кто что слышал про этого зверя или еще лучше может кто имеет опыт пользования - поделитесь!
  7. OBE_RON
    OBE_RON
    OBE_RON
    любое хорошее масло подойдет
  8. Us1981
    Us1981
    Us1981
    Ребят, нужен совет по Хитачи da 300.
    1. где взять стопорные штифты для шнеков? диаметр как понимаю 8 мм
    2. если при бурении 150мм шнек останавливается (движок работает) - хана сцеплению?
    3. должен при работе подвывать редуктор?
    4. при подаче газа бур глохнет. при повторной заводке все ок. Т. е. каждая лунка бурится с двумя стартами. после первого старта и подаче газа глохнет, после второго старта работает как часы. карбюратор?
  9. Us1981
    Us1981
    Us1981
    По остановке шнека под нагрузкой- бурил плотную глину, при остановке шнека пару раз обрывало штифты. может, так и надо? типа оброты падают, сцепление освобождается... на супеси шнек 150 на лубину 120 см заворачивает как саморез секунд за 10 :) только успевай вытаскивать
  10. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    @Us1981, 1. ни где. Я использую болты из автомагазина с твердостью 12 (см. маркировку на шляпке) - все что меньше будут гнуться в отверстии и потом сложно выбивать их. Кто-то использует клапана.
    2. Не понятно при каких условиях он у тебя останавливается, но склонен считать, что скорее всего проблема с топливо-воздушной смесью. Т. к 150 он должен крутить даже с полным шнеком с землей.
    3. нет не должен. А как ты его вообще услышал, за грохотом движка?
    4. Причин много. Начиная от воздушного фильтра, заканчивая отвернувшейся дросельной заслонкой.
  11. Us1981
    Us1981
    Us1981
    @Rogen, но если рвет эти штифты, значит момент на шнеке запредельный. вообще, двум мужикам держать на таких режимах довольно комфортно. Должен ли этот бур на максимальном газу сворачивать двух операторов?
    вой шестеренок слышно, когда вручную прокручиваешь шнек. ну и на ХХ при выбеге тоже повывает
  12. Us1981
    Us1981
    Us1981
    Вот на этом видео видно, что примерно на таком же шнеке бур встает
  13. Жангош57
    Жангош57
    Жангош57
    г,Уфа
    Не делайте из шнека винтовую сваю! По глине мм100-150 +водичка 0,5л минут через 10-15 еще 100-150 Это вам не ямобур на базе МТЗ и прочих
  14. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    @Us1981, Всё просто. Если рвет болты значит аппарат у тебя отличный и мощи хватает. Срывать их начинает когда натыкаешься с ударом на камень или когда отверстия разбиты. Штифты ставят с завода более мягкие чтобы уберечь отверстия шнека от раздалбливания (но со временем им всё равно будет хана). Они гнуться, ты их выбиваешь, отверстие становиться овалом. Используй болты. За момент остановки шнека отвечает пружина (пружинки) на сцеплении. Чем они сильнее тем сложнее остановить бур, они врядли у тебя стоят от другой модели. Теперь о вашем способе работы с буром - вы потенциальные клиенты клиники. Очень скоро у вас будут проблемы со спиной и гарантирован вывих кистей рук. Такое отверстие с такой почвой и с такой глубиной - я один справляюсь без напряга и без "сворачивания". Ставьте ноги шире, руками упирайтесь в ноги, не держите его на вытянутых, ручки должны упираться в пах или тело. Я вижу когда вы сверлите стараетесь присесть на ручки вниз "помогая буру" - это категорически нельзя, шнек должен сам вгрызаться! Мне его даже приходиться иногда к верху поднимать. Если идут такие проблемы при сверлении посмотри мою ветку про заточку шнека, у тебя там точно ножи уже просят заточки.
    Шестерни точно так не должны шуметь! Либо нет смазки (см мою тему) либо накрылся подшипник.
    И не делай как советует @Жангош57, такой способ только для очень сухой глины и тупого шнека. И для тех кто работает на зарплату мотобуром, а не для себя. Времени уходит много, грязи полно, продуктивность на 20-30 см, а потом опять заливка водой.
  15. Candinez
    Candinez
    Candinez
    Пермь
    1. Рассверлил все на 10мм совместно с валом и удлинителем на сверлильном станочке, теперь использую штифты для крепления навески от мотоблоков.
    2. Пофиг, это нормально.
    3. Видимо да, работает так же с воем на максимальных оборотах.
    4. Х. з. После замены воздушного фильтра и свечи, настройки карба и тросиков газа работает, как часы, ни каких проблем, до этого так же чах при резкой подаче. С тросиками просто, настройка и ремонт карба - полно видео в сети, так же тут.
    P. S. Забавно смотреть видео про DA 300, и где они таких дрищей берут, их же ветром шатает, какой им землебур... :)
