1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. Us1981
    Us1981
    Us1981
    @Rogen, это не я на видео, просто похоже на мой случай. Но вот вытаскивать иногда тоже тяжко, особенно когда больше половины шнека ушло.
    кстати, насчет остроты шнека- как ее оценить? у фирменного шнека Хитачи очень сложная конструкция заходной части, хз как она должна быть изначально.
    @Candinez, настройку сами делали? как тросики газа регулировать?
  2. Candinez
    Candinez
    Candinez
    Пермь
    Шнек на 150 у Хитачи со сменным зубом - "35-ый тип", но у официалов в России этих расходников нет и по их словам не будет, типа, берите новый шнек. Варианта видится 2: самый простой - притащить из "булочной", чуть сложнее - сделать самому из какой-нибудь заготовки из марганцовистой стали (она же сталь Гадфильда: зубы на ковшах экскаваторов, пластины бронетехники и т. п.).
    Настраивал сам. Принцип настройки карба изложен в начале видео от мото-парапланеристов, ссылку на которое я давал в посте выше. Тросики настраиваются так, чтобы при полном нажатии одной из ручек (газует всегда только кто-то один) дроссельная заслонка открывалась полностью, но при этом не было перенапряжения тросика, которое бы передавалось на ось вращения заслонки и не "ушатывало" бы ее.
  3. Жангош57
    Жангош57
    Жангош57
    г,Уфа
    @Rogen, Вчера закончил 4, дырдочки, на 150 глубиной 170 см Первые 50см суглинок, а затем-ГЛИНААА ! Так что без водички-никак Бур АДА 150 для мерзлого грунта Я уже неработающий пенсионер и работаю только для себя-любимого А если аккуратно- грязи нет\бур очищаешь в корыте\
  4. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Отпишусь за 2 страницы. Каждый поймет для кого.
    Масло для 2-хтактных двигателей в бензин лей любой фирмы, но только не минералку, от минералки выхлоп и нагара больше.
    Ролик про бурение- это зависит от операторов. Когда с отцом бурю, он тоже начинает кружить вокруг МБ, я тоже не сопротивляюсь, зная что все равно упрется в часть забора и дальше ему крутиться будет некуда. Когда с ним бурю, он еще МБ тянет на себя и все лунки под углом. Бесполезно объяснять. Бурю с подругой все четко, один раз объяснил и все лунки вертикальные и вокруг МБ не пляшем. По ролику видно, что МБ слабо держут. Когда мы крепко держим МБ, он просто на сантиметры влево- вправо дергается и все, а в случае упирания шнека в что-то, то один оператор улетает в прямом смысле этого слова.
    По поводу шпилек, купи шпильки Elitech, они у меня ходят нормально. Но я использую пружину. А вот на пружине с начало гнет болты, а потом отрывает у них шляпки. Я купил в Метизах мебельные болты и редко но меняю их на пружине, когда грибок болта отовет. Так же я не представляю какое должно быть усилие, чтобы срезать шпильку? Еще ни одной шпильки и болта не срезало, но мотобур неоднократно отправлял нас в полет.
    Бурил суглинок в воскресенье, вода ушла так, что колодец сухой. Сверху земля коркой замерзла. Могу заявить, что сейчас бурить намного проще чем летом, хоть с водой, хоть без. Глина не прилепает к шнеку, соответственно не надо его чистить.
  5. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Гарантия 1 год. Какая вам разница, когда наступит гарантийный срок, в первые пол года или во вторые. У меня родители тоже заявили, что зачем снегоуборщик мне покупать весной по скидке, если пол года гарантии лишаешься. Но я их убедил, что покупая осенью по полной цене, убирая снег до весны, пол года до осени у него также гарантия слетит.
  6. 39153
    39153
    Сделал установку для бурения бензобуром свай под фундаменты. Легко передвигать по участку, один человек бурит мощным мотобуром, и самый главный плюс это не болит спина.
  7. Us1981
    Us1981
    Us1981
    @39153, а бур не закручивает установку вокруг себя? лапы как то крепите к земле? и на сколько кг рассчитана лебедка?
  8. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    А где бы посмотреть видео в момент работы?
  9. 39153
    39153
    На коробке лебедки указано 1200 кгс. Подобную лебедку использовал на более мощной установке, хватает за глаза.
    Не закручивает, ногой встаю на установку во время работы. Бурил мягкий грунт, но в случае чего можно колышки воткнуть. Предусмотрел также, удлинители (лапы) с резьбой, для регулировки вертикала.
  10. 39153
    39153
    Видео поищу, если найду выложу, но скорее всего не сохранилось телефон на который снимал был разбит.
  11. 39153
    39153
    А так установкой доволен. Так как не надо никого просить. Бурит один человек, легко перевозить и передвигать по участку.
  12. MoleЪ
    MoleЪ
    MoleЪ
    А есть ли чертежик или схемка для изготовления? Больно хороша получилась рама)
  13. 39153
    39153
    Рама получилась на удивление хороша :). Устойчивая, легкая и поднимаю до самого верха. И все благодаря форуму и работе над ошибками до этого делал установку, ну с очень большим запасом прочности.
    Установку делал все по месту, чертежей нет.
    Могу размеры снять и эскиз накидать или на фото попробую наложить, только чуть позже
  14. Жангош57
    Жангош57
    Жангош57
    г,Уфа
    @39153, Вам уважуха! Все ждем фото и прочее!
  15. Us1981
    Us1981
    Us1981
    Присоединяюсь, интересен эскиз. ибо есть бензобур, а работать с ним можно только вдвоем. а дырок впереди много :)
