1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. Aleksasha81
    Aleksasha81
    Aleksasha81
    Тверь
    Уважаемые форумчане кто пользовался мотобурами Iron Mole E73 я присмотрел сейчас там и шнек Flatr 250x1000 мм. Нигде не могу найти отзывы по данным мотобурам, по шнеку вроде все обоснованно - хороший, а как сам мотобур в работе, уж больно выгодная цена. И может кто скажет что с запчастями для него, у нас в Твери сервисного центра нет, подойдут ли к нему запчасти от других мотобуров?
  2. Aleksasha81
    Aleksasha81
    Aleksasha81
    Тверь
    Здравствуйте!
    Да IM 73 продается, но только версия тандем на 2-х операторов с сайта сказали будет доступна только к весне, а задумался сейчас брать.
    А вы IM83 один или вдвоем бурили?
  3. LRclassic
    LRclassic
    LRclassic
    IM 83 только тандем. И работа замечу нелёгкая. У меня влажные суглинки.
    В одиночку не заметите как вас куда нибудь намотает.
    Если есть конкретные вопросы задавайте.
  4. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Us1981, проверьте состояние свечи и наличие смазки в регуляторе скорости.
  5. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Как это китайцы не додумались сей девайс на МБ поставить? Цена копеечная, а были бы впереди планеты всей. Моточасы считает, значит знаешь когда ТО проводить. А если еще и регламент подвязать в программу, как на иномарках - "посетите сервис" или "замена масла".
    Любители гаджетов. Представляю вашему вниманию тахометр и счетчик моточасов за 1500 р.
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    На тракторах такие ставят (ну почти такие), оч полезно
  7. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Из личного опыта
    у сеня китайский brait
    а у парней что заборы делали chempion
    дак chempion помощнее был. мой слабее ощутимо. Мой ч руками удержать мог а вот ихний уже срывало
  8. vn-pr
    vn-pr
    vn-pr
    Друзья, прошу помощи!
    Выбираю между Iron Mole E53 и Iron Mole E73
    Задача стандартная - установка забора, бурить порядка 30 отверстий глубиной 1,2-1,5м. Шнек, вероятно, буду использовать d200 (или лучше другой вариант?). В перспективе бурить отверстия под столбчатый фундамент беседки, бани, летнего каркасного домика. Работать буду один. Грунт плодородная земля около 50см и дальше глина.
    Какой из двух упомянутых девайсов ОПТИМАЛЕН для этих задач?
    Я понимаю, что Iron Mole E73 мощнее, но совладаю ли один с ним на глине? С другой стороны, потянет ли глину Iron Mole E53?
    Ясно, что бурить надо будет не за один проход...
    Что скажете?
  9. Митя81
    Митя81
    Митя81
    Кисловодск
    vn-pr Посмотрите мое сообщение №1859 на 124 странице. У меня Е73 со шнеком Флэтр (1м длинна). Мой вывод: аппарат в сборе большой - одному бурить не вариант. Не стоит оно того. Трудно контролировать вертикаль, держать газ (а что бы не загубить сцепление, газовать нужно хорошо) и вытаскивать бур для очистки от грунта (а поднимать нужно примерно на 1,5 метра). Даже если это Вам под силу, то устанете очень быстро (о возможных травмах не говорю). Конечно, человек, приличных габаритов и постоянно работающий физически может не согласиться с моими выводами.
    Для забора (если только не каменного или кирпичного) и столбов диаметра 76мм (и менее) шнек диаметром 200мм вполне подходит. Более толстый шнек приведет к большому расходу бетона.
    По фундаменту: просчитайте вес конструкции, нагрузки по своему грунту для столбчатого фундамента и поймете, подойдет ли такой же шнек для фундамента. Площадь опоры диаметром 200 мм. - 314 кв. см., несущая способность в глине: 1200-1800 кг. Тут будут варианты: или покупать больший шнек или делать чаще столбы. Шнеки Флетр - понравились. советую их.
    По поводу потянет ли глину Е53 - зависит от того, какая именно у Вас глина и степень ее влажности. По сравнению с более мощными, этот будет бурить медленней и его чаще нужно будет доставать - сбрасывать грунт.
    Например я свой 73-й на "своей" глине ставлю на точку бурения, берусь за ручки и зажав газ на полную - давай бурить (вдвоем). За раз он заходит полностью, но чувствуются моменты, когда скорость вращения сильно падает (газ при этом на полную), потом восстанавливается. Полагаю, что с 53-м такое бы не прошло, с ним по-нежнее надо бы.
    В общем, очень рекомендую помощника, не зависимо от мощности бура и мощность бура побольше, если финансы позволяют. Я взял в долю соседа: фронт работ увеличился в два раза, но работать удобней и по деньгам выгодней.
  10. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    обеими руками за то что написал @Митя81
    у самого 53, дури в нём изрядно, а тягать даже его туда-сюда на 1,2м - тяжко, шнек с удлинителем же еще будет
    короткими заходами вверх-вниз, и смачивать глину, так победите
    вдвоем с ним тоже можно работать
  11. Dozik123
    Dozik123
    Dozik123
    Ухта
    Давненько не был на форуме - в деревню перебрался год назад.
    Но теперь могу еще один важный момент у всех девайсов отметить (ОЧЕНЬ важный) - ремонтопригодность.
    Сначала посмотрите есть ли зап. части в продаже под боком, подумайте нужна ли Вам "брэндятина" или надо недорогой и чтоб свою функцию выполнил.
    На наиболее популярные модели их найти просто, а если Вы себе взяли что-то "эксклюзивное", устанете потом с мелочным ремонтом.
    Особенно актуально, если не в городе-миллионнике мотобур и культиватор пользуете, а в глубинке.
    Резюме: чем навороченее девайс, тем дороже и затруднительнее ремонт - а Вам это надо?
  12. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    И что тут удивительного? При чём здесь объём и мощность? Нет, конечно они связаны непосредственно. Но 52-х кубовый движок может быть и 1,5 л. с.,а может быть и 5 л. с.
    Вот, модельный ДВС с таким же объёмом и мощность. в 5 лошадок:
    Бензиновый двигатель Turnigy TR-55, мощностью 5.6 л. с.
  13. Жангош57
    Жангош57
    Жангош57
    г,Уфа
    @vn-pr, Мое сообщение 11,2015
  14. LRclassic
    LRclassic
    LRclassic
    200 мм в глине в одни руки это садовый бур или бур тисэ.
    Стоит недорого бурит медленно но руки ноги будут целы)
    Чтоб безопасно Бурить глину 200мм на глубину промерзания лучше взять мотобур -тандем .
  15. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Не хочу спорить, но зачем бурить широкие и глубокие отверстия в земле под забор? У меня пробурено около сотни дырок буром АДА 7, шнек ф150 с напайками для зимнего бурения+пружина легко уходит на глубину 900мм в любой почве. Если нужно поглубже осадить трубу - кувалдой добиваю. Трубы беру буровые б/у ф60-70 с толстой стенкой. И бетон в землю лить не стоит, можно мелким ПГС (отсевом) забить пазухи вокруг столба и тромбануть слегка. С моим мотобуром легко справляется один человек, даже не представляю себе, как это - забуривать и выдёргивать из земли шнек 1,5-2 метра, да это пытка, мучение, а не работа.
