1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. Us1981
    Us1981
    Us1981
    @39153, здравствуйте, как насчет чертежика установки?
  2. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Стою перед выбором покупки мотобура со шнеком 200 мм в пределах 10 тыс. рублей. Посоветуйте
    1. Бензобур GD 520 piran
    2. Forward FEA-52/2600
    3. МОТОБУР CHAMPION AG243
  3. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    У меня Forward. Буквально вчера пробурили 25 лунок диаметром 200мм,глубиной 1,8 метра (длина шнека и удлинителя).Земля промёрзшая от 10, до 30 см. Грели кострами, примерно пару часов. Желателен пружинный компенсатор. Пару раз попадались камни, руки "выворачивает" прилично.
  4. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Спасибо! Вот такой еще вопрос как выбрать шнек ? С одним ножом, с двумя ножами?
  5. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Только с двумя! Как показала практика, моя личная),одинарный нож "слизывает" на ура. В прошлом году нужно было пробурить "сотым"буром,56 лунок. Взяли бур с одинарным ножом. Короче, пришлось делать самодельные ножи из полосы толщиной 3 мм. В итоге делали, если не ошибаюсь, штук шесть ножей. Первый камень и ножу конец. Даже закаляли и цементировали графитом...без толку!
  6. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Вопрос по поводу топливной смеси для мотобуров: например пишут, что для Forward FEA-52/2600 масло: бензин 1:25; а для CARVER как рекомендует производитель масла, я встречал только 1:50.
    Это о чем-то говорит?
  7. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Хотите честно? У меня ВЕСЬ бензоинструмент (три бензопилы Shtihl, бензопила Husqwarna, два мотобура, два триммера) работает на смеси 1:50 (Бензин А92,масло Shtihl).Пилы вообще работают по 12 часов в сутки, так как строим деревянные дома. Триммер Чемпион, в день сжигал 3-4 бачка топлива, с перекурами ТОЛЬКО на дозаправку. Отпахал 7 сезонов. В этом году буду менять поршневую. А может и не буду :)Ему цена 5000 руб.,а поршневая стоит 3200. Да и не нужно, никаких обкаток и прочего бреда, который пишут в интернете. Двухтактные моторы, кроме лодочных, НЕ НУЖДАЮТСЯ в обкатке. Покупаю 100 граммовый "шкалик" масла и выливаю в 5-ти литровую канистру бензина. Разбалтываю и всё,смесь готова.
  8. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    @Seliger2015, Shtihl, Husqwarna Чемпион, для них 1;50. Один мотобур у Вас Forward вот для него написано 1:25, а второй какой?
  9. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Обычно это говорит о качестве обработки поршневой группы. У топовых производителей обычно 1:40 или 1:50
  10. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    @VladSher,
    Т. Е. грубо говоря чем меньше масла в бензин тем "качественнее движок"?
  11. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Второй DDE, достался от заказчика. Точнее, выкупили за четверть цены.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Андреев Серёга, первые пару баков выработайте на смеси 1:32 (при условии что на банке с маслом написана рекомендуемая пропорция 1:50), а потом разводите 1:40 с тем же маслом, и работайте на здоровье:). Я на всю технику делаю смесь 1:40, двигатели работают ровно, греются меньше (проверено на собственном опыте). Для Штиля и Крафтсмана использую синтетику Штиль Ультра, для бензобура АДА минеральное красный Штиль. Но везде смесь 1:40!
  13. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Я бы не сказал! Лучше чуть больше масла добавлять. Ещё зависит от того, на каких оборотах работает инструмент. Было дело, пилой Штиль-180,в течение дня "причёсывали" чашки в венцах сруба на 1/3 мощности. Смесь разводили как положено 1:50.В конце дня весь глушитель "оброс"не сгоревшим маслом. Пришлось снимать и прокаливать на огне. Выходное окно на цилиндре, тоже всё "заросло".Так что лучше не "играться"с оборотами. Да и поверьте, все движки, хоть на DDE, хоть на Форварде, хоть на Чемпионах и пр. аналогичные и собраны в Китае. Отличаются только объёмом.То что пишут, типа хромированная поршневая и т. д, всё это фигня полная. Раньше, когда не отдали производство в Китай, да, качество было на высоте. Сейчас-сомневаюсь.Если Вы собираетесь работать не в промышленных масштабах, то бюджетный мотобур будет самое то. Если даже крякнет, то будет не так обидно. Хотя сейчас в сборе, целиком, движок можно купить за копейки. Было дело, у Белорусов (к нам приезжают торговать),купил новый, оригинальный движок на 180-й Штиль за 5000 руб. Говорит: возьмёшь три штуки, отдам по 3000 руб. Когда на сайтах, только поршневая по 4500 руб. не меньше. Так что, сейчас не угадаешь, что приобретаешь :)
    Ну а мой совет: приобретайте масло Штилёвское и замешивайте 1:50.Денег не пожалейте, приобретайте зелёного цвета, оно лучше, а с красным, можно и на подделку нарваться. Ничего страшного не будет. К какому маслу и соотношению, мотор "приучите",так и будет работать.
  14. newman1
    newman1
    newman1
    Липецк
    думаю уже не актуально, но может кому пригодится- вместо штифтов несколько лет используем старые клапана от автодвигателей, которые набираю в начале сезона пару горстей у знакомых на сервисе. Ценности они не представляют, поэтому расстаются с ними легко, надо только брать 8мм. Преимущество- хромированная поверхность легко вытаскивается при замене шнека, при "наезде" на препятствие также ломаются, защищая двигатель от перегруза.
  15. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Мужики, вы что? Сборище доходов? Бурил многократно Элитечем 70В отверстия в земле диаметром 250 мм, последнее отверстие- выводил канализацию из бани, там пришлось на глубину 1,5 метра забуриваться, с двумя удлинителями, вытаскивал всю конструкцию с лестницы, такая оказалась длинная. А грунты- тугопластичные глины, ого-го.
    Так вот, я о чем- вполне успешно управлялся с аппаратом в одиночку, и особых напрягов не испытывал. Бур- стандартный элитеч однозаходный, с двумя удлинителями по 50 см.
