1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Я и без лестницы длиной 1,8 метра со шнеком на 200 мм вынимаю из глины/суглинка.
  2. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    И на сколько лунок здоровья хватает? :)]
  3. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Ну не на конвейере же :)Торопиться некуда!
  4. VoldemaRUSS
    VoldemaRUSS
    VoldemaRUSS
    Всем привет. Вот и я стал перед выбором покупки мотобура. Выбор стоял перед Iron Mole 73 и Elitech 70B, благодаря форуму выбор остановил на первом варианте. Вопрос по выбору шнека, остановился на флетр 150 (потом хочу докупить 250) хотел спросить совета по правильности выбора шнека в плане универсальности (какой грунт хз) т. к работать придется далеко от цивилизацции и на месте чтото меня не представится возможным т. е придется возвращаться за много км и что то докупать. Или посоветуете что то другое. И что лучше взять в дополнение к шнеку, трубщатый удлинитель или шнековый ? Глубина 2-2,5 м.
  5. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    а грунт при чем здесь? от задачи зависит, если 150 хватит то он универсальнее на мой взгляд, и работать с ним легче.
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Во! Кстати, планирую ставить забор легкий. Стойки профильная труба 60х60. Зашивать или рабицей или панелями сетчатыми. Т. е. нагрузка никакая. 150мм. хватит же? И как лучше крепить? Бетонировать или мелким гравием засыпать? Грунт чернозем метра на полтора вглубь.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я для трубы 60 х 60 использую шнек 100 мм. Бурю на 1,8 м примерно (у нас в МО глубина промерзания 1,5 где-то), песком с водой потом забучиваю. Ничего не бетонировал и гравий не использовал никогда. Сколько лет уже прошло, столбы стоЯт великолепно:super:. Впрочем это все зависит от грунта и условий. Спросите у местных дедов как они делают. Спецам нынешним я не сильно доверяю:no:.
  8. VoldemaRUSS
    VoldemaRUSS
    VoldemaRUSS
    Спасибо, вроде думается, что на правильном пути, но при подходе к к делу в первый раз хочется утвердиться мнением бывалых.
  9. VoldemaRUSS
    VoldemaRUSS
    VoldemaRUSS
    Кстати на скидки не успел (сказали подождать ближе к 23-му февраля. Отложим покупку на пару недель.
  10. VoldemaRUSS
    VoldemaRUSS
    VoldemaRUSS
    Так же хочу приспособить данный бур для закрутки свай, у кого какой опыт есть или соображения?
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Редуктор нужен могучий. Ибо обороты сильно велики для этого.
  12. VoldemaRUSS
    VoldemaRUSS
    VoldemaRUSS
    Ну без редуктора ни куда, в нете самый ходовой используют "мясорубку", вот нашел на 7500 Нм с передаточным числом 78. На этом буре на выходе прикинул будет примерно 10000 Нм но это при максимуме нагрузки, а так думаю на средних грунтах 80 я свая должна пойти. Правда прикинул обороты всего 3 с небольшим в минуту, с учетом что свая идет на 1 об.=10см то 2,5м зайдет минут за 10.
  13. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    отличная тема есть для ответа на Ваш вопрос
    https://www.forumhouse.ru/threads/205875/
  14. Sadalski
    Sadalski
    Sadalski
    Московская область
    Добрый день. Я вот тоже присматриваю мотобур. Пока остановился на iron e53.
    Но вот о чем подумал, пару лет назад брал на прокат штиль 121, бурил глину, очень плохо шел бур, часто останавливался в ноль. Так вот на том штиле есть такая палка, которая при бурении заводится за ногу и в случае остановки шнека в земле, когда начинает заламывать руки, она отключает шнек от привода об ногу и ты остаешься целехинький, без заломанных рук.
    А вот на бюджетных есть какая-нибудь защита подобная? Как у iron с этим?
  15. VoldemaRUSS
    VoldemaRUSS
    VoldemaRUSS
    Вчера стал обладателем Iron 73 + бур Flater 150Х1000. на неделе сделаю переходник на рыболовный бур и потихоньку обкатаю на карьере, да и посмотрю в деле как он, а то вдруг брак или еще чето. Кстати на первый взгляд оказался компактным и совсем не тяжелым, ожидал чего-то массивного и громоздкого.
