1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    :). А про здоровье - полностью поддерживаю. "Не бурите глубоко, и зимний шнек ф150 мм с напайками - самое то". Стих. Мне жалко денег на эти удлинители (1,5тыр за кусок трубы!) дались они вам, нефть, что ли ищете?
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Был бы помоложе, может и иначе работал, а тут уже скоро на 7-ой десяток отсчет пойдет, силы уже не те, не такой прыткий стал как раньше:(. О здоровье приходится беспокоится в первую очередь, поэтому и накупил удлинителей и шнеков разного диаметра:|:. Зимних шнеков нет, вроде как справляются обыкновенные дешевенькие от АДА.
  3. Sadalski
    Sadalski
    Sadalski
    Московская область
    Вчера купил iron 53. Выглядит очень неплохо. Весной проверю в деле.
  4. VoldemaRUSS
    VoldemaRUSS
    VoldemaRUSS
    Сегодня домастырю к своему iron 73 шнек от ручного бура150. На выходных буду проводить обкатку на Волге. В процессе получился казус не большой. Выточил переходник под один шнек, сконектил ..довольный стою любуюсь и вдруг замечаю что шнек то левого вращения (стандартный), а бур как известно правого. Благо был другой финский ручной бур с правым вращением.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Значит Вам надо покупать еще один бур с реверсом для левого вращения. Они не сильно дорого стОят, тысяч 50 всего :aga:.
  6. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Доброго вечера, Уважаемые. Несколько технических вопросов. Работаю в питомнике растений. Понадобилось купить бензобур для двух видов работ.
    1. Посадка растений в больших количествах. Диаметры лунки 150 и 300 мм. Лучше бы было 350, но такие шнеки идут для буров на 2 человека. Заглубление на 200 - 300 мм.
    2. Установка забора вокруг участка, около 10 гектар.
    Рассматриваю STIHL 130 и OLEO-MAC MTL51.
    По поводу Штиля: ручка закольцована, то есть должен быть надежнее, ИМХО. Есть ли не оригинальные шнеки или переходники, посадка на вал шлицевая, вроде как. Оригинальные шнеки на эту модель заканчиваются 200 мм. Да и стоят, как пол мотобура.
    По поводу Олеомака: легче на 900 грамм, вал, если не ошибаюсь, 20 мм цилиндрический. Соответственно не будет проблем с покупкой шнеков сторонних производителей.
    Но как тут писали и выкладывали фото - при усиленной эксплуатации ручки могут отломиться.
    Как они в эксплуатации, если кто пользовался ?
    Понимаю, что ценник конский и можно купить 3 Ирон Моле за эти деньги, но свыше настаивают...
    Опять же, если 3 шнека плюс удлинители обойдутся не в цену мотобура, а значительно дешевле, это будет хорошо.
  7. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Нет возможности отредактировать сообщение, поэтому дополню.
    Если бы не надо было сажать растения с помощью бензобура, а вопрос был бы только в заборе и постройках - сделали бы по другому. Например купили бы гидробур Виракс на минитрактор, благо трактор имеется. Ну, а раз уж придется покупать бур для растений, то и забор захотели ставить с его помощью.
  8. VoldemaRUSS
    VoldemaRUSS
    VoldemaRUSS
    Если объемы строительства приличные (а 10 га думаю приличные) и есть мысли по поводу гидробура то его и нужно брать. Своим мотобуром не работал еще могу ошибаться, думаю коллеги поправят. А бурить глубиной 300мм ямки можно и вручную, смотря какое кол-во конечно. Представляете вес бура с 300 или 350 шнеком? вы больше таскать его будете и спину рвать. Закольцованная ручка это очень хорошо, у iron ролик был, как его роняли т. е ручка при падении в любую сторону служит как защита. По поводу шнеков, заказать любой переходник токарю стоит р. 500 поэтому сначало нужно определиться с мотобуром, потом выбрать шнек (не всегда шнеки от производителя мотобуров хороши возможно придется покупать шнек другого производителя, или цена как в вашем случае), тем самым вы собираете удачную комбинацию и в третьих заказать переходник если шнек и мотобур не конектятся.
  9. VoldemaRUSS
    VoldemaRUSS
    VoldemaRUSS
    Спасибо конечно за совет, но смею заметить, что я нашел бур с правым вращением (в сообщении писал). И к стати задумывался о такой мысли, а бур с реверсом при вращении в обратную сторону выдает теже рабочие характеристики, или у этого режима есть ограничения, типа по непродолжительности по времени или по минимальной нагрузки?
  10. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Первое порадовало: ямка в штык лопаты, делается одним усилием ноги:)
  11. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Три размера шнека (100, 200, 300) мм из серии flat будут по цене двух мотобуров того же производителя. Очень много фирм, производящих качественные типовые и на заказ шнеки и ножи к ним, но посадочные размеры там побольше, для ямобуров и гидробуров. Странно, что не делают шнеки для бензобуров. Получается монополия и завышения цен, у того же Iron Mole.
  12. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Ну, за это лето и часть осени этих ямок нам понадобилось около 180 тысяч штук... Главный агроном, с опытом работы в крупных питомниках около 10 лет, утверждает, что буром производительность больше. Я не пробовал, но лопатой весной очень даже накопался.
    Нашел совсем недорогие шнеки в продаже, производства Мобил К, г. Гагарин. Не ясно, как у них с качеством, буду пробовать.
  13. VoldemaRUSS
    VoldemaRUSS
    VoldemaRUSS
    Тогда вам нужен самый маленький и легкий бур, т. к таскать громадину спину сорвете. Но тогда это бур вряд ли подойдёт для более серьезных целей.
  14. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Обьем приличный, не спорю. Но таскать бензобур по таким площадям еще болльше устанете.
    Я думаю: в вашем случае, если для неглубокой посадки, подойдет простой китайский электрический миксер, если есть возможность протащить провод. В ютьюбе народ экспериментировал.
    Ну или легкий бензобур с приспособой на колесах.
  15. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    Подскажите что лучше взять
    iron mole c7
    iron mole craft
    iron mole IMH-450 со стыковать с гидросистемой трактора
    со шнеками Pengo
    или вообще заморочиться и взять impulse m3 и приколхозить его на ПБМ-800
    из потребностей забор метров 800 за несколько лет (планировал из асбоцементной трубы 150 соответственно бурить 350-400 мм на 1,7 метра
    строительство буронабивных свай глубиной 2-3 метра под несколько объектов чем больше диаметр тем лучше (ну тоже соответственно 350-400 мм)
    ну и посадка сотни другой плодовых деревьев, соответственно ямки глубиной 600-800 мм и диаметром 400 мм.
    Грунты мелкий песок 30-90 см. затем плотная глина с камнями и вкрапления известника.
    За автономный вариант выступает возможность использовать на другом удаленном объекте (который также есть)
    За IM C7 стоимость.
    Вопрос есть ли резон заморачиваться со шнеками Pengo или возможно Flatr ом обойтись, но как то он дохловато выглядит
