1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Одна ботва. Но запчастей на Хамер нет говорят.
    Я вообще стараюсь эту "немецкую" фирму обходить стороной. Т. к. придумали её видимо те же ушлые русские ребята, что и Fubag.
  2. Serega1920
    Serega1920
    Serega1920
    Товарищи! Есть вопрос выбираю бензобур. Посмотрел видео на ютубе, прочел ветку. Понял, что нужен бензобур на 2х человек. И землю легче выбирать и накрутить на него не должно сразу двух)
    ADA GroundDrill-9 и Iron Mole E73. Думаю в принципе модели одинаковые как по двигателям (допускаю не точность в техническом описании продавцов) так и в остальном.
    На аду цена ниже. Кто что скажет?
    Сверлить планирую землю глинистую. Под строения (хозблок, туалет, забор и т. д.) на глубину от 1 до 1,5 метров
    Посмотрел ADA GroundDrill-9
    Мощность 2400 Вт
    Мощность 3.26 л. с.
    Объем двигателя 71 куб. см
    Двигатель 2-тактный воздушного охлаждения
    Объем топливного бака 1.2 л
    Мах диаметр бура 250 мм
    Номинальная глубина бурения 80 см
    Тип профессиональный
    Вес 11 кг
    И Iron Mole E73
    Технические характеристики
    Мощность двигателя, 3,5л. с.
    Рабочий объем, 73см³
    Крутящий момент, 220Нм
    Макс. диаметр шнека, 300мм
    Вес, 12кг
  3. SergeZh
    SergeZh
    SergeZh
    Слава, а что это за установка? Она есть в продаже ?
  4. slava3x
    slava3x
    slava3x
    Оренбург
    Нет её в продаже, делали самостоятельно наподобие такого..Только усовершенствовали-теперь бурит на глубину в пределах 1,5м-1,2-0,8.Надо только на валу бур переставлять.
    ДА..Ещё тут где-то на форуме считали мощность дрели, получилось 6 л. с!
  5. Serega1920
    Serega1920
    Serega1920
    Народ, те кто пользовался Ada 7 расскажите хоть в личку после использования как?
  6. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Ну почему же в личку? Думаю интересно будет многим. Сам выбираю между ADA-7 и IRON MOLE E-73.
    Грунт- глина, влажная.
    Глубина бурения-1.0-1.1м (ТИСЭ).
    Диаметр - 250 мм.
    количество 60-70 шт.
  7. Serega1920
    Serega1920
    Serega1920
    У IRON MOLE E-73. л/с действительно больше-3,5. На 0,2:)]. (ADA-7 3,26)
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да по любому движки одинаковые, собранные пьяным китайцем на одном заводе :aga:
  9. Rezvan
    Rezvan
    Rezvan
    Сам выбираю между ADA-7 и IRON MOLE E-73...
    Странный выбор - буры на одного и двух операторов - они же разные совсем!
  10. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Вы совершенно правы это буры для одного и двух операторов. Общее у них то, что они могут бурить ф. 250 и в зависимости от того, что будет выбрано столько операторов и будет.
    Просто сосед активно интересуется взять на паях.
    Еще не решил надо ли мне это.
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Добрый день. Собираюсь покупать мотобур Калибр БС-1500. Подскажите какого диаметра шнеки к нему взять? Есть диаметры- 100, 120, 150, 200, 250. Нужны для:
    1- забора (метаюсь между 100-150).
    2-столбчатого фундамента для каркасного дома (метаюсь между 200-250)
    3-прокопки траншеи для прокладки ПНД трубы от колодца до дома (даже не знаю).
  12. P!n
    P!n
    P!n
    Кемерово
    Я 200-кой все бурил, кроме траншеи)
  13. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Очень интересно, а не использовал ли кто электробур?
    (естественно для тех у кого есть фаза на участке)
    Отредактировано. Ссылка о продаже этого бура, заменена на фото.
  14. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Использовали -. "Испытания показали, что отверстие глубиной 180 см и диаметром 16 см бурится приблизительно за час работы. "
    Бензиновый - более производительный, при равных условиях + шнур обязательно намотается - рано или поздно - но неизбежно :aga:
  15. Ohotnikmur
    Ohotnikmur
    Ohotnikmur
    Московская область, Железнодорожный
    Долго и упорно выбирал, аж до головной боли дошло от мыслей:)]. Супруга попросила выбрать что-либо автоматическое для дачи, устав делать лунки ручным буром под деревьями для подкормки. Ну технология такая оказывается есть по подкормке деревьев. Век живи век учись, дожил называется до пенсии и первый раз услышал про такую технологию. Ладно думаю, подберу что-нибудь. Измельчитель веток и листвы Викинг ей подобрал же, очень довольна аппаратом. Вот и этот агрегат подберу. Почитал что народ в интернете пишет (и на ютубе ролики разные посмотрел) и понял, что лучше выбрать инструмент помощнее. Ну чтобы не только лунки, но и на все возможные случаи жизни хватило. Мало ли что понадобится в будущем, кто бы знал. Дорогие модели - зеленое земноводное мучает:aga:. Вот и "постелил соломки" в виде выбора ADA-7. Мощный и недорогой. Сменный бур заказал на 200 с двойной спиралью. Когда появится в продаже такой-же бур но на 150, закажу и его. Просто в том магазине где заказывал, их небыло в наличии. Так-же небыло в наличии и бура для льда, на 150. Но может это и к счастью, что для льда небыло. Так как для льда нужны обороты больше чем у этого мотобура. Наверное придётся для рыбалки покупать другой мотобур, полегче и чтоб оборотов шнека было больше. В общем завтра привезут мою ADA-7. Будем знакомиться с этой техникой.
