1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. VoldemaRUSS
    VoldemaRUSS
    VoldemaRUSS
    Завтра докуплю 250 шнек, и удлинитель под 150 1м (он по цене практически как голый удлинитель), его же буду использовать как удлинитель на 250 шнек) ...жаба душит покупать удлинитель на 250. Думаю к началу бурения 250 шнеком сооружу установку и буду просто по чаще вынимать шнек.
  2. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    вы наверно имеете в виду: шнековый удлинитель, они естесно каждый под свой диаметр. Я взял голый, без лопастей, удлинитель с шестигранной посадкой на концах. Плюсы: универсальный, для любого диаметра, поднимать всю конструкцию в сборе легче: сама по себе и земля только на одной половине бура- с лопастями, а еще меньше заклинивать его будет на глубине больше метра при сборе, например, вашего шнека (150мм+150 мм)
    В конструкции еще главное, помимо быстрой настройки вертикали, ее мобильность.
  3. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    будет высотой порядка 2.5м. Вертикали добиваемся: свариваем вверхнюю и нижнюю перекладины параллельно, совмещаем вверх-низ: две выбранные точки перекладин отвесом, прикрепленным к верхней точке, и вуаля.
  4. VoldemaRUSS
    VoldemaRUSS
    VoldemaRUSS
    Вчера вечером с менеджер примерно тоже сказал. Только добавил что лучше иметь два удлинителя 600 и 1000. Сначала доставляешь 600- буришся, потом меняешь на 1000. На глубине усилие уже приличное и если сразу поставить 1000 то бур будет высоко соответственно и руки будет задраты вверх, а удерживать бур в таком положении уже сложнее
  5. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Замучаешься менять. Если делать только одну дырку, то нужна еще приспособа, как на видео, чтобы при смене удлинителей бур не нырял в лунку. С метровым удлинителем руки задраты, но бур устойчив (куда он денется в метровой лунке?), только направлять его, чтобы не сбить вертикаль, и удержать его вовремя, так как он под собственным весом сам легко зарывается. На видео ставят метровые удлинители, работают вдвоем, но видно, что справится может и один оператор. Другое дело, что вытаскивать неудобно 2.3м. Я вот думаю, может я зря поэтому купил метровый удлинитель, надо было остановится на 60 см. Теперь ехать специально за ним неохота. Кстати за голый (не шнековый) удлинитель легче вытягивать из лунки.
  6. VoldemaRUSS
    VoldemaRUSS
    VoldemaRUSS
    Дообкатал Iron73, проблемы с прокрутом шнека на холостых не наблюдалось. Видать причина была всеже в том, что горючка заканчивалась.
  7. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Всем доброго дня!
    Принимайте в свою компанию :)
    Купил мотобур карвер-62 кубика
    Вопрос - кто знает какой примерно ресурс у двигатели и у редуктора?
    Есть ли смазка в редукторе или надо набивать?
    А если набью, а там есть и сальник какой нибудь выдавит?
  8. VoldemaRUSS
    VoldemaRUSS
    VoldemaRUSS
    По Iron звонил уточнял вопрос по поводу смазки редуктора, сказали ничего трогать не нужно, все заправлено можно начинать работу.
  9. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Направлять надо только пока не забуришся сантиметров на 40-50. Дальше он уже в сторону не уходит. Если не дай бог надумаешь наклонить МБ - то винт шнека цепляется за край лунки и рывок получится хороший.
    У меня вообще через пружину шнек стоит + люфты в итоге конструкция МБ-шнек болтается (не жесткая). Но лунки получаются вертикальные.
    Видео это в прошлом году видел (красиво у них получается) и хотел сварганить из шнека шнековый удлинитель (дешевле получится, чем купить готовый). Но побурив у себя глину, могу сказать, что 200 мм шнек забуреный на 80 см тяжело доставать даже вдвоем, если на 1 метр забуриться - то приходится шнек выкручивать обратно. Думаю, что целесообразно иметь шнековый удлинитель на бурах от 150 мм и меньше.
  10. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Iron Mole опять расщедрился, делает праздничную скидку 20% на все. Кто не успел, делаем подарки нашим дорогим половинкам:)
  11. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    докупил шнеки для земли.
    100,200,300.
  12. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Купил
    Мотобур CHAMPION AG252 в комплекте: Мотобур, шнек на диаметром 200 мм, канистра, набор ключей. Покупал в интернет магазине в праздничные дни 23- февраля. Была скидка, с доставкой до Пензы обошелся за 7500 рублей. Опробую- отпишусь, но цена - подарок
  13. gefest
    gefest
    gefest
    Приветствую всех. Как мотобур Карвер, вработе? Такой тоже хочу заказать.
    Вообще рассматриваю ещё Forward FEA-52/2600.
  14. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    У меня мотобур chmpion 242
    и шнек 200мм и 150мм
    сделали заборы 600м.
    будут вопросы по чампион мотобурам - пишите.
    сейчас ищу новые ножи на шнек 200мм по мерзлому грунту.
    вот такие
    либо посоветуйте хороший шнек по земле на 200мм.+ запасные ножи
    вал посадки 20мм
    ps
    я тут заметил, что многие берут ирон моле.
    они же дорогие, можно тогда хитачи или штиль взять...
  15. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    R
    fhdth
    карвер
    чемпион
    более менее. у самого часпионе 42см3 все гут
