1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. VoldemaRUSS
    VoldemaRUSS
    VoldemaRUSS
    Ну не все, а некоторые) мне обошелся за 11 это обычная цена в его мощности (3,9 л. с). Скидки ловить нужно, а так ценник под пятнашку, но думаю это так, для проформы, там постоянно скидки и реально взять 11-12 т. р.
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    я вроде за 7 тр брал новый. но с рук...
    там ямки ямо буром решили делать.
    в наборе был шнек на 150мм по земле
    на первом камне большом сорвало приваренную твердосплавную пластину на ноже...
  3. fae66
    fae66
    fae66
    Всем привет. Стал счастливым обладателем Elitech БМ 70В. К нему бур на 200 и удлинитель на 500. Бур сделан хорошо, на вал садится без люфта, стенки трубы толстые. Удлинитель полное г... Трубка тонкая и люфт конский. Благо, что не дорогой.
    Сегодня провел первые бурения.
    IMG_20170314_153528.jpg IMG_20170314_153913.jpg IMG_20170314_153929.jpg IMG_20170314_154155.jpg IMG_20170314_154314.jpg IMG_20170314_154052.jpg IMG_20170317_134446.jpg
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    купите запасную свечку хускварна у офиц. дилером по штиль/хускварна.
    я у себе через 5 моточасов свечку бегал искал.
    свечки с завода чампион - плохие.
    а удлинитель ищете цельный точенный... есть они в продаже.
    как вам этот шнек?
    я такой же думаю взять...
    по земле и глине идет хорошо ? как по камням мелким ? запасные ножи были ?
  5. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Поздравляю с покупкой. Люфт лично для меня оказался только плюсом, т. к. меняя удлинители или шнеки которые плотно садятся приходится долго и мучительно сдергивать. Я еще пружину купил от Элитех, во первых чтобы не к МБ подцепляться а к этому переходнику, второе удары сглаживает, третье - болты на пружине стали расходным материалом, стоят копейки в крепежах, зато пальцы на удлинителях и шнеках живые остаются.
    ИМХО. Купи в запас пружинки сцепления. Как показала практика, ломается он как всегда не вовремя.
    Вопрос- где фотки сделаны, где так тепло? У нас на Урале сейчас снега чуть выше колена но ниже пупка.
  6. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    на вал легко одеваются шнеки...
    обычно удлинители плохо однваются. можно на болгарке обточить...
    но когда хлябает тоже плохо.
    а правда. где бурите?
    у нас в екатеринбурге снег тает... но на полях и в садах снега полно.
  7. fae66
    fae66
    fae66
    Тепло так аномально в Брянске.
    Свечку надо будет прикупить. Не на бур так на тример пригодится. Удлинитель буду смотреть в магазине, где можно руками потрогать и пружинки на сцепление посмотрю.
    Шнек мне понравился. Массивный, толстая труба, шаг винта небольшой - не будет быстро в землю зарываться. Нож еще не точил. Под слоем краски на ноже выделяется наваренная твердосплавная пластинка, узкая. В комплекте запасных ножей нет.
    Болтики на 8 в авто магазине прикупил для штифтов.
  8. fae66
    fae66
    fae66
    Открутил на редукторе болтик и засунул туда тонкий шестигранник из комплекта. Сразу почувствовал, что он уткнулся в смазку. Смазка густая синего цвета.
    Смотрел бензобур в ОБИ, CMI называется. Лажа голимая. На корпусе редуктора раковины в литье. Пластик плохой и общее впечатление от изделия ...брррр. Зато там бензокосы были Хонда и две Мицубиси :love:.
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    спасибо. красиво у вас там, на брянщине.
    ножи на шнеке съемные хоть ?
    видно как у вас куплю такой же.
  10. fae66
    fae66
    fae66
    Ножи съемные.
    На сайте в продаже есть комплект ножей
    Frozen Ground Blade для шнека (200 мм) ADA А00281
    но в отзыве пишут, что на Frozen Ground Drill 200 (200х800 мм) ADA А00278 (тот, что у меня)
    эти ножи не подходят. Визуально отверстие не совпадает.
  11. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Вот такой видимо возьму - шнек двухзаходный для грунта (200 мм; 800 мм) DDE DGA-200/800
  12. DimOIrik83
    DimOIrik83
    DimOIrik83
    Приветствут. Как мотобур себя ведет Elitech БМ 70В.
  13. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Пользуюсь техникой СМI - насосная станция для воды и садовый пылесос, дешево и свои деньги отбивают с лихвой. Вчера заехал посмотреть этот МБ, впечатление, что это деньги на ветер, он не стоит своих 10 т. р., как и его шнеки по 2800 и удлинители по 1500р. Чтобы это амно покупали цену им надо снизить в три раза. Ручка газа МБ вообще рассмешила, она одноразовая, особенно пустотелая кнопка сверху. Рама двух разовая из тонких трубок, по шву видать сварена человеком который первый раз варил и сильно не заморачивался, понимая, что лучше пусть его точка шва лопнет, чем трубки погнуться. И насколько качественный МБ в Леруа с ДВС Митсубисши, приятно посмотреть и потрогать.
  14. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Зверь машина даже для шнека в 300мм (вдвоем хрен удержишь, быстрее операторов раскидает, чем сцепление буксанет), заводится с пол оборота если не ложить на землю, а всегда держать вертикально. Через сотню лунок и 2-х скважин, что-то случилось с пружинками сцепления, был сдан в ремонт, вернули 50% стоимости, по сервисной бумажке ничего не меняли (скорее всего пружинка слетела). Для работы вдвоем лучше взять "Н". Я купил "В", но как практика показала 90% лунок сверлили в 4 руки.
  15. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Вопрос: как его в таком положении сподручней одному заводить? Не всегда напарник под рукой.
