1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Конечно ХХ МБ надо регулировать без оснастки, если вал вращается, значит пружинки сцепления растянуты при этих оборотах, т. е. сцепление уже трется и вращает вал. Если одеть шнек- то прижима сцепления не хватает для передачи вращающего момента, т. е. оно буксует и изнашивается. Это как на машине с МКПП стоять в горку не на ручнике и не на тормозе, а сцеплением ловить чтобы машина и вперед не поехала и назад не скатилась, вроде стоишь, а диск сцепления стачиваешь.
    Так же при вращающемся вале шнек или удлинитель не поменять, придется глушить.
    Я ошибся, хотел написать полусинтетическое за 300 р. литр., но только не минералку пусть даже Хускварну. За 2500 литр, меня бы первого земноводный зверь удушил. Понимаю, что у богатых свои причуды, купить МБ за 40-ку, масло по 2500 р., может и работяг нанять, в итоге цена лунки такая, что дешевле ямобур вызвать и он за эти деньги весь участок в дуршлаг превратит.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Извините, но не соглашусь:no:. Чтобы не открывать полемику по этому вопросу, задал его сервисмену с огромным опытом и большим стажем работы в СЦ, по совместительству модератору @Olegych, :).
  3. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Извините если вопрос глупый: винтом мы регулируем натяжение газового троса?
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Добрый день.
    По поводу регулировок холостого хода есть два мнения - с оснасткой и без оснастки.
    Я считаю, что без оснастки (или режущей гарнитуры), это не совсем правильно.
    Если совсем правильно, то по регулировочным таблицам, там обычно некая вилка оборотов указывается, так в этой вилке выставляем обороты и уже смотрим на поведение оснастки. Если крутит интенсивно, ищем, почему (скорее всего - ослабшее сцепление).
    Другое дело, что на много чего регулировочных данных просто нет и приходится "методом научного тыка".
    И вот здесь часто получается, что даже новое, исправное сцепление слегка "ведёт". Если удаётся открутить так, чтобы сцепление не вело вообще без нагрузки, а двигатель на холостом ходу работал устойчиво, то это большая удача. Чаще уже глохнет, или перебой в начале разгона.
    Так что лучше всё-таки с оснасткой выставлять хол. ход.
    Но бур немножко особицей стоит. У него редуктор после сцепления, а это уже какое то сопротивление.
    В общем, с буром, думается так: Если удаётся отрегулировать без оснастки устойчивый холостой без вращения шпинделя, это очень хорошо. Если же без установленного бура шпиндель слегка всё-таки подкручивает, то ставим бур и добиваемся, чтобы он стоял на холостом ходу, а со снятым подкручивает - ну, пусть подкручивает.
    Вот, как то так...
    А на всём остальном, где оснастка прямо после сцепления вешается, холостой ход регулируем только с ней. Причём даже допускается небольшое движение рабочих органов.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    У меня АДА 5, но не думаю что он сильно отличается от остальных китайских машинок:). В общем достал сейчас инструкцию по эксплуатации, подумал найти в ней рекомендации по регулировкам карбюратора и прочие тонкости настроек которые мы сейчас обсуждаем. К сожалению ничего по этим вопросам не нашел :( (хотя в инструкциях на брендовые ДВС типа Штиль, Хускварна, Крафтсман и т. д. все регулировки прописаны очень подробно). НО! узнал много нового (или забытого старого:)]) из того что тут в теме обсуждалось не раз и возникали споры. Раньше как-то не обращал на это внимания. Вот специально сфоткал в частности про время непрерывной работы машинки, опять же про то как следует бурить на всю длину шнека или нет. Почитайте пожалуйста, освежите в памяти DSCN2763.JPG
    P. S. Вообще в этой инструкции есть рекомендации по обслуживанию воздушного фильтра, сколько и какой надо закладывать смазки в редуктор, еще много полезных рекомендаций.
    Но честно говоря время непрерывной работы меня как-то смутило-удивило:faq:. Не может быть такого что не соблюдение этого приводит к различным поломкам у многих пользователей:faq:. Думаю так оно и есть:|:.
  6. Николай7250
    Николай7250
    Николай7250
    Пришлось ранней весной “расчехлить” свой бензобур и вот что я хочу спросить у Вас, уважаемые софорумчане - а есть у кого то положительный опыт использования двутактного бензобура 52кубика с шнеком 300мм?
    У меня не получилось.
    Сначала все было ловко: засверлил дырку 300мм на глубину полметра. Потом без проблем прошел 150-м буром до нужной двухметровой глубины. А потом по готовой 150-ти мм дырке начал раширять 300мм буром и все. Пяток оборотов и сцепление сдает. После пятой попытки оборвало хвостовик удлиннителя шнека.
    Вопрос собственно в чем...оснастка 300 мм и машина 52 кубика принципе несовместимы (?) или с хорошим шнеком всетаки должно пойти дело?(шнек 300мм у меня гомно это факт)
  7. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Как бы не натяжение. Тросик дергает рычажек на карбюраторе, а винтик как упор ограничивает степень возврата этого рычажка, т. е. на сколько винтик не дает вернуться рычажку, такой и будет ХХ. Только не перепутай с болтиками регулировки смеси в карбюраторе, их лучше не трогать, будем думать, что настройка карбюратора идет с завода и она правильная.
    На новом привод редуктора не крутиться, ДВС работает ровно, обороты низкие. Через 3/4 бака обкатки обороты ДВС становятся существенно выше, поэтому начинает вращаться редуктор. Между устойчивой работой ДВС на ХХ когда перестает вращаться редуктор и неустойчивой работой ДВС наХХ по моему чуть ли не полтора оборота винтика, т. е. сделано нормально, не надо ловить пол градуса, 1/10 оборота винтика. Лично я загнал ХХ ДВС когда он неустойчиво работать стал, потом посчитал насколько оборотов надо закрутить винтик, чтобы редуктор завращался и потом выставил середину. Моно конечно просто немного убавить ХХ, чтобы не крутился редуктор, но меня страивает такая настройка как я на свое сделал.
  8. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Они не идут под шнек 100, 200 или 300 мм, видать брак попался.
    Мы здесь обсуждали МБ 52 кубика с мощностью больше 3 л. с. Так же влияет передаточное число редуктора. Так что вроде как встречаются МБ 52 кубика под 300мм шнек. Но это все лирика, МБ у тебя уже приобретен. Думаю тебе надо бурить с водой, а то убьешь МБ. По поводу шнека, не советую покупать и экспериментировать, лучше усовершенствуй этот шнек, навари зубья (расческу), ножи другие. (в обсуждении АДА 5 или 7 человек заморочился и сделал шнек в разы лучше заводского, можешь еще на ютюбе поискать доработки шнеков).
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    300мм можно бурить если торфа 100-150см или земля мягкая...
    ножи на шнеке должны быть острыми и целыми.
    а моторик 50-60см3 такой шнек прокрутить... но надо двоих операторов и пр. и пр.
  10. OBE_RON
    OBE_RON
    OBE_RON
    В общем-то вопрос очень правильный :). Я когда искал себе бензобур, столкнулся со следующей вещью: мотобур расчитан на работу с тем шнеком, с которым продают. Косвенно это подтвердил следующий факт: у аппарата фирмы Хитачи (который 200-й) в рускоязычном паспорте значится, что максимальный диаметр бура 200мм, НО я копаясь в просторах инета наткнулся на англоязычный паспорт и там указан максимальный диаметр 150 мм. Получается, что у нас для увеличения продаж, сознательно меняют эти данные, ведь чем диаметр больше, тем больше круг потенциальных покупателей. У китайцев в комплект поставки идут следующие диаметры: до 3 л. с. макс. диаметр шнеков - 200мм, от 3 до 5 л. с - 250 мм, от 5 л. с. - 300 мм .
  11. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Года три назад, выписывал себе редукторы на бензопилу STIHL 180, сразу два штуки, МБ-2 для земли, МБ-1 для льда. Конструкции соответственно отличаются, один планетарный другой шестеренчатый (у них передаточное число разное, для льда несколько большее. МБ – 1 полное «недоразумение» всю эту конструкцию «колбасит» и бурить ей не очень комфортно. А колбасит ее из-за того, что выходной вал имеет слишком большие допуски, он просто болтается в своем посадочном месте. Т. е. нужно чего то «колхозить», чтобы убрать шат вала. В конечном итоге отправил его назад производителю. С МБ-2 дела обстоят намного лучше, им вполне комфортно можно делать дырки во льду и земле, биения шнека отсутствует. Но и с ним не без приключений, рассыпался один подшипник и погнулась пластина крепления к бензопиле, (металл корпуса насадки довольно мягкий), пришлось усиливать этот узел дополнительными пластинами и менять подшипник. Сейчас все нормально. Для себя сделал вывод – при небольшом объеме работ, МБ-2 как бюджетный вариант бензобуру вполне имеет право на жизнь.
  12. VDV67
    VDV67
    VDV67
    Всем Добрый день-вечер-утро, я новичок на этом форуме, хотя за 3-
    и вечера прочитал все 146 страниц, так что получил «знания по этому вопросу» с 17июня 2011г. по настоящий момент – по крайней мере ознакомлен. Инфо очень много- поэтому обращаюсь ко всем гуру и просто к людям с опытом. Основные требования: работа ТолькО Одним оператором, сложный грунт, минимальный диаметр 250-300. Возможности: желание, рост под 2м., на здоровье пока нажаловался (хотя возраст и …). Потребность: столбы под забор, строения, посадки. ВОПРОСЫ: 1. Можно ли смотреть на 3 и более л. с и 70 куб. см ? 2. Все ли «китайцы равны» или в китайцах есть «более равные», 3. Просто ВАШ опыт использования- включая опыт с мощностью, шнеками и т. п. и т. д. (без комментов. с накруткой меня на … и прочими болями во всем теле). К стати вопрос про деньги – не стоит.
  13. VDV67
    VDV67
    VDV67
    Всем Добрый день-вечер-утро, я новичок на этом форуме, хотя за 3-и вечера прочитал все 146 страниц, так что получил «знания по этому вопросу» с 17июня 2011г. по настоящий момент – по крайней мере ознакомлен. Инфо очень много- поэтому обращаюсь ко всем гуру и просто к людям с опытом. Основные требования: работа ТолькО Одним оператором, сложный грунт, минимальный диаметр 250-300. Возможности: желание, рост под 2м., на здоровье пока нажаловался (хотя возраст и …). Потребность: столбы под забор, строения, посадки. ВОПРОСЫ: 1. Можно ли смотреть на 3 и более л. с и 70 куб. см ? 2. Все ли «китайцы равны» или в китайцах есть «более равные», 3. Просто ВАШ опыт использования- включая опыт с мощностью, шнеками и т. п. и т. д. (без комментов. с накруткой меня на … и прочими болями во всем теле). К стати вопрос про деньги – не стоит. Первый ответ/вопрос на этом форуме- методом "тыка"
  14. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    Себе брал
    Гидравлический ямобур (мотобур) Iron Mole Element 15
    правда пока только пока заправил и настроил. мне кажется по цене это предельный вариант, дороже уже проще гидровращатель на технику брать.
  15. VoldemaRUSS
    VoldemaRUSS
    VoldemaRUSS
    Вчера бурил отверстия под сстойки. ГЛИНА. Рост 2м вес130, здоровьем также не обижен)
    1. При нашей комплекции можно. У меня Iron Mole 3.9 л. с, 150шнек входит в глину и останавливается, вытаскивать шнек это, тот еще аттракцион (150 мм), че делать с диаметром 250 -300 одному, с целым шнеком глины хз. Ни каких разбрасываний по сторонам операторов не наблюдал.
    Бурился с пружиной, очень помогает (участок на берегу много камней), ни каких виляний шнека относительно бура пока не наблюдал (как тут кто-то описывал, что с пружиной шнек относительно бура чут ли не под 90град)
    2. Не знаю.
    3. Вот по моей земле, взял бы двух операторов и большей мощности. В вашем случае брать помощнее и пробовать буриться сначала маленьким шнеком и постепенно увеличивать диаметр.
