1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. j 2 6
    j 2 6
    j 2 6
    Ставрополь
    Elitech БМ 70В - хорош, если одному бурить и оборотами на каменистой почве не увлекаться, сильный он.
  2. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Согласен дури море и сцепление мощное. Где бы найти эту золотую середину? Чтобы руки не выкручивало, удар на редуктор уменьшить за счет букса сцепления и выкручивания рук оператору, сцепление не стачивалось (лапки отдельно не продаются, только вместе со стаканом) и 2-х тактному ДВС жизнь продлить, он ведь предназначен для работы на больших оборотах. Я бурю всегда с гашеткой в пол.
  3. j 2 6
    j 2 6
    j 2 6
    Ставрополь
    Мне на полном газу тяжковато одному, когда на корень налетает (сил хватает вроде, а суставы больные), а соседский мужичок поздоровей нормально бурил, а вдвоем - ваще песня, если синхронно двигаться.
  4. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Не бурил еще, но уверен, что серьезной нагрузкой для спины и поясницы будет вытаскивание в одни руки бура с грунтом из лунки, особенно если шнек на все 2м. Хоть с табуреткой или стремянкой ходи.
    И жесткую механическую подачу на метал. профилях не стоит наверно делать? Поломает редуктор при заклинивании шнека на полном ходу...
    Вопрос по этому случаю: вытаскивать на холостом ходу? Уж больно неудобно будет выгибаться, вытаскивая и нажимая на курок.
    Еще вопрос: кто как выводит вертикаль: на глаз? Если клеить 2 ампулы крест накрест от уровня или специальную ампулу для плоскости, то при вибрации собьются или отлетят, да и точности особо никакой...
  5. j 2 6
    j 2 6
    j 2 6
    Ставрополь
    Дык, если буровую собрались делать, то пузырьковый уровень можно на нее притулить, а вручную на глаз, сильно не уводит. Но ручками одному на 2 метра тяжеловато, несколько раз грунт вытряхивать приходится, да и пустой бур нелегко. У меня на 2 метра одному не получается.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Баловство:). Специально покупал вот такой прибор в Китае DSCN2115.JPG Поставил на двусторонний скотч на бур сверху. При работающем двигателе от вибрации один пузырек превращается в сотню маленьких:)]. Выкинул эту приблуду нафиг:mad:.
  7. fae66
    fae66
    fae66
    Поехал сегодня в магазин за свечой. А там только Чемпионы, Боши, Патриоты и Орегоны разнокалиберные. Последнюю Хускварну уже забрали. Пришлось взять Орегон. Продавец божился, что подойдет вместо HQT-1
  8. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    МБ отсоединяешь, в отверстие удлинителя шпильку и тащишь. Я так 6 метров продырявил один, до воды. Про другие не знаю, но Литеч 70В быстрее руки вывернет или в полет отправит, силенок у оператора не хватит создать противодействие. И не дай бог вытаскивать с крутящимся шнеком, небольшой наклон, зацеп за грунт винтом шнека равносилен заклиниванию бура.
    Вертикаль на глаз, через 40 см, бур уже не уйдет в сторону. Если все же, по каким-то причинам не получается вертикально бурить, бурите большим диаметром, чтобы была возможность выравнить столб. У меня пока такого не было.
  9. j 2 6
    j 2 6
    j 2 6
    Ставрополь
    Ну, на такие подвиги не каждый решится, это очень сильно пить надо хотеть)
    Согласен полностью, такое ощущение, что красный китаец Elitech засунул в свой бур мощи больше, чем написАл, по сравнению с желтой китайской Молью Е73, да и Чемпионом. Иногда подумываю пружинку прикупить (часто мощные корни попадаются).
  10. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Вы со всеми указанными вами моделями поработали, или у вас просто "такое ощущение"?
    За свой бур обидно:)
  11. j 2 6
    j 2 6
    j 2 6
    Ставрополь
    Да, пришлось, а что обидного?
  12. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    "Elitech по сравнению с желтой китайской Молью Е73"
    Сравниваем: Elitech БМ 70В - 3.3 л. с., 71 см3, Iron Mole E73 - 3.9 л. с., 73 см3, перед число редуктора 32, макс крут момент 120 Нм.
    По заявленным хар-кам, последний должен быть пошустрее.
  13. j 2 6
    j 2 6
    j 2 6
    Ставрополь
    По заявленным...
    Говорю свое мнение- при сравнении со шнеками одного диаметра (!тоже фактор!), по ощущениям в руках Elitech мощней, чем сам заявил...или остальные слишком оптимистичные заявления сделали. Исключать моего субъективизма нельзя, всё это только ощущения на руках, спине и с видом на проделанную работу, стенда для измерения мощности у меня нет.
    Сначала эту модель и не рассматривал, выбирал из того, с чем пришлось иметь дело. С полстакубовыми не сравниваю, восьмидесятки тоже - они для двоих и как на кого нагрузка распределилась непонятно.
    А теперь думаю съемные ручки на нее сколхозить, чтобы иногда по-возможности вдвоем работать удобно было. В общем, модель по мощности скорее для двух операторов (если использовать с большими диаметрами шнеков), посмотрим, как дальше себя покажет.
  14. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Это мощность в руках одного человека может боком выйти:)
  15. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    ИМХО. + 0,6 л. с. - это конечно хорошо, но что-то мне кажется, что разницы для одного оператора не будет, хоть МБ 5 л. с. Еще не известна скорость вращения шнека и передаточное число редуктора Литеч, так же при каком усилии буксует сцепление - это немаловажно. Я уже здесь описывал, как я бурил соседским, 72 куб. см. Чуть, что и сцепление буксует. Плюс в том, что при блоке шнека, за руки не страшно. Минус - немного земли на шнек налипает и уже шнек не крутится.
