1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Да, такой футбол нам не нужен. Хотя конечно, очень жаль, ведь у электродвигателя тоже есть преимущества перед бензиновым двигателем.
    И такой большой минус - провода.
  2. costya111
    costya111
    costya111
    Липецкая обл.
    Приветствую всех)
    Кто пользовался ADA-7 и ADA-5 дайте отзыв кто пользовался. А то надо пастбище огородить гектара три, вот и ищу чего то не дорогого и чтоб выдержал эту работу
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Если подождёте месяцок :)
    На майских свою АДУ-5 выгуляю, пусть порезвится, лунки побурит :)
  4. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    Гектара 3 говорите - лучше нанять не самую большую автобурилку. На базе полутора-трехтонного грузовика с выдвижной стрелой с буром на ее окончании. Пастбище, полагаю, не на оврагах расположено, так что проще проезд для авто подготовить и пусть бурит. Таки площади обнести лунками, даже мотобуром - сомнительное снижение трудозатрат.
  5. costya111
    costya111
    costya111
    Липецкая обл.
    Твои б слова да богу в уши) Тут на весь район четыре бурилки с размером бура под столбы бетонные. Сеник ставил думал нанять бурилку чтоб столбы поставить выкатили 300 р за каждую лунку, если за такие цены пасдбище обносить то проще коровок перерезать
  6. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    300 рублей эт чо - у нас 600 просят.
  7. Ohotnikmur
    Ohotnikmur
    Ohotnikmur
    Московская область, Железнодорожный
    В общем привезли мне ADA-7. И плюс некоторые дополнительные части: бур, удлиннители, масло. К сожалению, не всё было в наличии в том магазине где я заказывал. Хотя на сайте, отметки о том что нет в наличии некоторых буров - небыло (обидно однако, минус им в репу за это).
    По ADA-7:
    Исполнение: Внешне выглядит очень добротно, красиво. Литейные металлические детали без облоя и заусенцев. Могу отметить внешне очень качественное литьё. Пластмасса тоже на уровне. Все детали подогнаны друг к другу. Ручки покрыты какой-то, приятной (ого) на ощупь, резины или пластика. Рычаг газа расположен удобно, рядом кнопка СТОП. Ручка "стартёра" вверху, достаточно удобная. "Кнопка" подсоса топлива утоплена в "тело" мотобура, случайно не сломаешь. Достаточно удобна для накачки топлива в карбюратор. Оребрение цилиндра и глушитель имеют защиту, руками за горячие детали не схватишся. Корпус двигателя и редуктора выполнены достаточно мощными, рассчитанными на большие нагрузки. Чувствуется что в этом плане конструкторы всё продумали, есть рёбра жёсткости. Ручки крепятся к мотобуру через резиновые виброгасящие вставки. Бур "надевается" на вал мотоблока с небольшим зазором, молотком забивать не надо. Но и не болтается. Регулировочные винты на карбюраторе видны, и можно до них добраться в случае необходимости. Есть вверху декомпрессатор, для лёгкого пуска двигателя (как я понял). Есть ручка управления заслонкой карбюратора. Комплект ключей в сумочке, ёмкость для дозирования масла, воронка для заливки топлива, хомут (зачем? непонятно), какая-то железяка гнутая в трубку и ещё с радиусом по длинне. Я так понимаю, возможно что это защита для декомпрессатора. Ладно, потом прикрутим куда-нибудь.
    Недостатки в исполнении: Один болт в редукторе небыл завёрнут до конца оборота на 3-4. Завернул. Остальные протянул. Видимо на заводе недоглядели. Заодно прошолся по остальным крепёжным болтикам и винтикам. Вроде всё нормально было. Крепёж пластмассовых деталей особо не тянул. Так слегка проверил чтоб не болталось. Пластмасса всё-таки. Но тут всё было затянуто хорошо.
    Смазка редуктора: Нипель для шприца сначала показался неудобным. Что-бы подлезть к нему, нужно сначала открутить от корпуса мотобура ручки за которые мотобур держим. Нипель прикрыт пластиной от ээтой ручки. Но потом понял зачем это сделано - что-бы случайно не сломать нипель. Молодцы конструктора, ещё плюс им в репу. Для смазки редуктора можно раз в год ручки снять, не проблема. Только пока не разобрался куда будет выходить воздух и избытки масла из редуктора, ведь шприц может дать большое давление. Но это ладно, потом разберёмся. И не с такими механизмами разбираться приходилось.
    Смешивание бензина с маслом: Двойная ёмкость показалась мне неудобной. Отдельно бензин, отдельно масло. У меня была ёмкость одинарного типа. Наливаю сначала до первого уровня бензин, а потом доливаю до второго уровня масло. Закрываю крышку, взбалтываю и всё готово к заливке в бачёк.
    Испытания: Бурить сейчас нечего, по этому всё происходило без бура. Топливо заливать удобно. В крышке бензобака смонтирован винт, для доступа воздуха при работе. На винте накатка, легко руками откручивается и закручивается. Перед тем как завести двигатель - открути, для доступа воздуха в бензо-бачёк. Поработал, закрути - топливо случайно выливаться не будет. Продумано однако. Ещё плюс разработчикам в репу. Подкачал топливо "кнопкой" подсоса топлива в карбюратор. Перевёл выключатель напряжения из режима СТОП в режим РАБОТА. С третьего рывка двигатель завёлся. На улице было тепло и по этому заслонку не закрывал. Двигатель заработал устойчиво, ровно. Видимо карбюратор отрегулирован на заводе. Дал ему поработать на холостых 5 минут, потом стал прибавлять обороты. Держал в руках без перчаток. Всё удобно, но: присутствует мелкая мелкая вибрация. Частота вибрации была пропорциональна оборотам двигателя, амплитуда вибрации с увеличением оборотов двигателя наоборот уменьшалась. Держать мотобур было нормально, но скажем так - чуток не комфортно. После надевания перчаток вибрации небыло заметно. Звук выхлопа не очень громкий, уши в трубочку не сворачиваются и не отваливаются:)]. Минут двадцать погонял двигатель, в основном на холостых оборотах, вроде всё нормально. Пробовал нажимать на кнопку декомпрессатора, обороты холостого хода падали немножко. Потом кнопка сама возвращалась в исходное положение и обороты возрастали. Заглушил кнопкой СТОП. Пока остывал двигатель, проверил утечки топлива и масла - нигде ничего не заметил, всё было чисто.
    В общем первое впечатление об агрегате - отменное. Жене тоже понравился агрегат. Дал ей подержать его сначала без перчаток, потом в перчатках. Тяжеловат немного для неё, но удержала. Даже ручкой газа обороты несколько раз прибавляла и убавляла. Пробовала и осваивала технику:)]. Её резюме - хороший мотобур, но в перчатках удобнее держать. Вибрация почти незаметна.
    Вот такое первое впечатление. Теперь ждём начала дачного сезона. А там уже в деле посмотрим как, куда и чего.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ohotnikmur, извините, но ваш отзыв сильно на манагерский смахивает :(
    Просто вы ТАКОЕ здесь пишите, что никак не вяжется с моим ADA 5, а ваша ADA 7 вряд ли кардинально отличается от ADA 5 - всё-таки завод и качество одно и то же.
    Извините, если я не прав :hello:
  9. P!n
    P!n
    P!n
    Кемерово
    Скажите пожалуйста, а для чего Ваша жена осваивает мотобур? Без обид, реально интересно.
  10. Ohotnikmur
    Ohotnikmur
    Ohotnikmur
    Манагерский - это что или кто? Менеджер чтоли? Никогда в своей жизни (53 года от рождения в июне исполнится) менеджером небыл. Регулировщик радиоаппаратуры и приборов, наладчик КИПиА, наладчик станков с ЧПУ (не только электроника, но и гидравлика и механика и пневматика), инженер радиотехник (широкого профиля, не узкая специализация на каком либо разделе электроники). Вот мои профессии в прожитой жизни. А отзыв - написал то что думал и видел реально своими глазами. Всё-таки всю жизнь с различной техникой связан и повидал уже много всякого разного. Что только не приходилось ремонтировать и настраивать, на работе и в быту. Кстати, я эти мотобуры видел только на картинках в инете. Специально в магазины не ездил смотреть что это такое и "с чем его едят". Выбирал что купить только по картинкам и заявленным параметрам. Ну и отзывы читал конечно по всему инету о разных всяких моделях. В магазинах конечно видел когда-то давно, что что-то типа бура стоит на витрине. Но не придавал значения, то что это всё-таки полезная и нужная вещь. Вернее полезный и нужный инструмент в хозяйстве. Если-бы мне достался паршивый аппарат, так бы и написал прямым текстом: Не берите, гавно полное! Вот летом предстоит проверка в деле. Если не будет бурить и сломается - так и напишу, что: осторожно, гавно. И кому мой отзыв понравился, уже сказали мне спасибо.
    В общем то уже писал на странице 14, пост № 210. Лунки ей нужны для подкормки деревьев. А осваивает она из за того, что я настаиваю. Пусть знает всю дачную технику и умеет с ней работать. Мало ли что случится со мной. Мужчины меньше женщин живут на этом свете. Так вот хочу что-бы всё знала и умела. И измельчителем листвы и веток, и бензогенератором, и Керхером, и мотоблоком, и прочими всякими насосами и приспособлениями умела пользоваться. Не только что-бы знала газовую плиту, сковородки и кастрюли с вилками да ложками. Пока только бензопилу не доверяю ей. Но это только пока, пожалуй этим летом дам ей в освоение и этот аппарат.
  11. P!n
    P!n
    P!n
    Кемерово
    Про бензогенератор и жену согласен, остальное - лишнее по моему. Наверное я просто молод еще.
    А отзыв Ваш на самом деле достаточно информативен.
  12. Евгений1971
    Евгений1971
    Евгений1971
    Калининград
    Купил на днях мотобур (чимпион) 2.6лошадок шнек на250 см 650см длинна удлинитель не стал брать сам сделаю жаба задушила за кусок трубы 1 метр 2600 отдавать. Бурил на днях под столбики 20 штук чуть не умер грунт мерзлый 25-30 см хотя шнек с запайками минут за 30 за сверлил- за такую цену 9000 очень понравелось.
  13. Евгений1971
    Евгений1971
    Евгений1971
    Калининград
    Бири смело не хуже штиля я вшоке.
  14. Kashey
    Kashey
    Kashey
    Ростов-на-Дону
    Ohotnikmur, поддерживаю. Тоже вчера попробовал свой ADA-7. Впечатления похожи. Пробурил три лунки, поставил калитку. Обычный сырой грунт бурит легко, вынимать с землей тяжеловато. Попался камень, чуть руки не вывернул, так что аккуратнее при бурении. Удлиннитель пока не пробовал.
  15. Rezvan
    Rezvan
    Rezvan
    Ohotnikmur,
    Подскажите, пожалуйста, по ADA7
    Накладки на шнек наварные или съемные?
