1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    На каркас - это куда?
  2. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    На горизонтальные трубы к которым крепят ручки.
    Один пузырек впереди и один слева.
  3. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    ИМХО. Баловство все это.
    Открыл сегодня в Екатеринбурге бурильный сезон. 5 лунок глубиной 1 метр и диаметром 300 мм. Глина сухая, бурил на сухую. Почему решил отписаться - потому, что я расписывал около года, как Литеч 70 выкручивает руки и как операторов он раскидывает с 200-м и особенно с 300-м шнеком. Бурил всегда при полном газе, с демпферной пружиной у которой на болтах шляпки отрывало, а болты закручивало в зюзю. К концу лета поломка сцепления, шнек вращается на ХХ и внутри что-то болталось. Потом гарантийный ремонт. И вот итог после ремонта - бурим вдвоем, клин шнека, рывок, смещение положения ручек относительно нас и сцепление забуксовало. Устраняем помеху и бурим глубже. Но по удержанию МБ сил вроде еще хватает и готовы буриться дальше понимая, что на этой глубине рывков не бывает. Глины сухой взрыхлено 800 мм шнека + около 20 см сверху и сцепление начинает буксовать.
    Вот сейчас и думаю, чего они мне там наремонтировали, что сцепление стало слабее?
  4. Аlекsей74
    Аlекsей74
    Аlекsей74
    Красноярский край,п.Курагино.
    Привет землекопам). Выбираю бур и наткнулся вот на такой аппарат - мотобур HILST что -то на сказку похоже. Кто нибудь знает про сей девайс что нибудь?
    Отзывов не нашёл,какой ДВС и т. д. не понятно?
    Мне нужен бур для бурения d-300мм лунок. Как я понял лучше брать для двух операторов и ДВС по мощнее. А если для одного оператора, то думаю может сначала шнеком d-150мм пройтись, а затем 300мм. Такой вариант возможен?
  5. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    Для
    диаметр: от 100 до 200мм.
    Треногу под 300 мм необходимо усиливать, лучше изготовить под себя (добавить упоры).
  6. Аlекsей74
    Аlекsей74
    Аlекsей74
    Сегодня присмотрелся вот к такому - Stihl BT 45, треногу сам сварю, поднимать бур, можно тросовой китайской лебёдкой с трещоткой.
    Мне нужно d-300 мм под столбики для еврозабора. А что если пробурить первым проходом d-150 мм, а вторым d-300мм? И какой у него ДВС интересно? Что то ни одного отзыва не нашёл.
  7. KirillTNG
    KirillTNG
    KirillTNG
    Перебрал мотобур, заменил смазку в редукторе на Mobil 222, хотя старая была чистая, без грязи, даже выработки на центробежном сцеплении практически нет.
    Выглядит теперь как новенький.
    При проведении ревизии МБ, открыв сцепление, в чаше, на дне было налито немного масла, похожего на обычное моторное от автомобиля, зачем оно там, и нужно ли что-то добавить, я просто все вытер.
    Это мой второй подобный бур, в предыдущем не было никакой смазки в чаше сцепления.
    4 человека на лестницах его и вынимали из земли, было тяжко, но сделать получилось.
  8. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    Может устроит ADA 12 (Hitachi DA300E) со шнеком 300 мм - два оператора.
  9. Аlекsей74
    Аlекsей74
    Аlекsей74
    Типа вот такого наверно буду брать. Такой же есть и на одного оператора, только дороже - буровая установка iron mole craft.
  10. Аlекsей74
    Аlекsей74
    Аlекsей74
    Вот дешевле - тренога для гидравлических мотобуров.
  11. j 2 6
    j 2 6
    j 2 6
    Ставрополь
    Типа какого? Ничего не понятно.
    Какой бур, какая тренога?
    Может картинку добавите или название?
  12. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    ИМХО. Данная установка у меня не справится даже 200-м шнеком - это 100%. т. к. глина, кирпичи и корни. Смотря ролик, по колесам видно, что вращение ее почти не пытается развернуть, при отсутствии нормальных упоров, ощущение что песок бурят шнеком максимум 200 мм.
    Думаю, что эта установка пригодится только тем, у кого проблемы со спиной, т. е. в наклон не работаешь, но можно ведь и удлинитель использовать, чтобы низко не наклоняться. С этой установкой так ручку лебедки накрутишься, что потом поймешь, что проще достать МБ со шнеком с грунтом вручную, чем по 10 раз ручку лебедки крутить.
    Да и лунки для забора у нас когда сверлишь на старых участках не найдется места для этой установки. Там самому-то встать негде, то кусты, то сараи с туалетами, то деревья, то поленница.
    И полностью с вами согласен, что под 300-й шнек должна стоять е на колесах и нужны широкие упоры с кольями.
  13. Vladko76
    Vladko76
    Vladko76
    Подскажите, хочу ставить забор, надо бурить под 73 трубу. Какой диаметр шнека нужен 150 или 200 лучше? Столбы буду бутовать щебнем 5-20. И какой бур из самых дешёвых подойдёт, мне надо то набурить 35 ям, глубиной около 1,5 м. И ещё, убирал столбы старые, воды уровень высокий - примерно 0,5м. При таком уровне можно бурить или надо ждать пока вода не уйдёт ниже?
  14. j 2 6
    j 2 6
    j 2 6
    Ставрополь
    200 лучше- толщина бетона вокруг трубы больше 5 см
    Сорри, про забутовку щебня недоглядел
  15. Vladko76
    Vladko76
    Vladko76
    Так какой шнек пойдёт под 73 трубу - 150 или 200?)
