1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Выбор земляного бензобура
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ageke, 17.06.11.
  1. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    В нете нашёл только фото шнека Пенго. Поверхностное отличие-дополнительные приспособы на заходе и стальные "усы" в острие шнека, и типа резца перед ножом. И то и другое- для взрыхления выбираемого грунта с каменной начинкой, а также явно большая толщина заходовой пластины, в отличие от моей, той что погнулась. А вот то, что все доп усилия могут разрушить редуктор у неспециальных буров-это необходимо учесть.
  2. Sergunec126
    Sergunec126
    Sergunec126
    Вот и испытал бур на соседском газоне. Шнек DRILL 200/1000. Результат травмированная кисть и 50 см отверстие. Очень много камней!
  3. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    да, камешки оказались для новичков неожиданностью, сочувствую. Скорость бурения ям резко падает.
  4. Sergunec126
    Sergunec126
    Sergunec126
    Увы, это городской газон. Ну не мог я не испытав технику везти её за 220 км от Питера. В Малой Вишере вряд ли найдётся сервис-центр по обслуживанию бензобура!
  5. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    у меня было всё наоборот-испытание на хороших грядках и камни на новом участке. После серии вопросов Здесь получил вывод: не прикладывать сверхусилия на бур для преодоления камней, тк может пострадать редуктор. Ломик надо держать рядом, чтоб камешки расшевелить. Успехов! Может по первому выезда подсобника возьмете, одному не совсем удобно работать.
  6. Митя81
    Митя81
    Митя81
    Кисловодск
    Вот они правильные выводы: не прикладывать сверхусилия, держать ломик под рукой (у меня два: короткий и длинный и обрезанная на ширину 15 см штыковая лопата - иногда ей легче камешек ковырнуть или лунку подправить, когда сильно не вертикальная получится). Подсобник для метрового шнека обязателен - одному удержать бур на уроне груди очень трудно (и травмоопасно, как вы уже поняли) - ведь бурить надо на полном газу, что бы не жечь сцепление.
    По поводу усилий еще обратил внимание: когда нож затупливается, шнек почти не вгрызается в почву и начинаешь на него давить. это тоже плохо - большая и бестолковая нагрузка на бур. Надо не лениться менять нож.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не забудьте после покупки добавить смазку в редуктор. Её там почти нет... :(
  8. Sergunec126
    Sergunec126
    Sergunec126
    На моём шнеке режущие поверхности не съёмные. Усилий не пилогал, а бурил не на полном ходу. Шнек метровый и на половине длины заклинил. Может камень, может ещё что. После того, как меня крутануло бур продолжал ещё вращаться в отверстии. Какую смазку посоветуете?
  9. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    всё так, но проблемки начинаются на глубине, когда каменюку ни рукой не достать, ни бур не цепляет. Надо иметь под рукой реально длинный лом, у нас для этого труба-штыковка диам 40мм и поболее 2м длины с забитым концом, вполне увесистая. Но это только расшевелить камни. Несколько раз меняли проектное решение из-за этого-добивали столб с кувалды.
  10. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    Бурить надо на полном ходу, иначе сцепление работает не правильно и вот такие затыки будут даже при слабом камне. Жмешь на полную и даже (если почва рыхлая) чуть вверх выдергиваешь (иначе зароется). Если тебя крутануло- это косяк (ОГРОМНЫЙ)- ни когда не держи ручки очень сильно, бур надо направлять, а не давить его (иначе вывихи кистей), далее- если он не остановился, это СТОП работа и надо разбираться в чем дело (иначе травмы неизбежны). Бур должен останавливаться почти сразу если в руках, если без рук может 2 оборота сделать. Смазку используй любую, для шестеренчатых передач (см в автомагазинах).
  11. grey_999
    grey_999
    grey_999
    Доброго времени суток! Скажите пожалуйста. Что такое защита мотобура от заклинивания, и каков принцип её работы!
  12. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    По итогам нескольких дней работы: Подварили за съёмным ножом самодельное рёбрышко (снизу), перекрывая линию сгиба заходового круга в месте прикрепления к нему спирали шнека. С учётом здешних рекомендаций обходимся сейчас без фанатизма по давлению на бур, тем более что он стал сам влезать в грунт после сварки. Начинающим любителям бензобурения посоветую иметь комплект болтиков и инструментов соответствующих размеров-сегодня случайно углядел что потеряли болты на прикреплении ручек, но как говорится "у нас с собой было...", поставили новые, тк старые найти невозможно и продолжили работу. В противном случае пришлось бы останавливаться, что на удаленном расстоянии не есть хорошо.
  13. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    Не слышал о такой защите. Ни чего не напутал? Где ты прочитал? Может такая система есть в именитых брендах, но название системы звучит странно для мотобуров.
  14. DotGain
    DotGain
    DotGain
    Москва ЮВАО - Ростов Великий
    Система быстрого торможения бура QuickStop
    Система быстрого торможения бура QuickStop срабатывает при заклинивании бура в грунте и немедленно останавливает буровой инструмент. Она выполняет функцию блокировки обратного вращения. Заклинивший буровой инструмент можно вручную легко извлечь из отверстия, поворачивая против часовой стрелки. (См. изобр.)
  15. DotGain
    DotGain
    DotGain
    ...зы
    В принципе как на любой бензопиле, там при клине щиток тормоза идёт в левую руку, а здесь рычаг в бедро.
    если что, у меня "Железный Крот" E73 Tandem :)
    просто перед покупкой изучал разные модели, безопасность конечно превыше всего, но ... :(
